R0B0
Registrovaný: 10.7.2014
Auto: BMW 540iA e39
E39 540i problem s automatom 5hp24
Štvrtok, 30. Apríla 2015, 20:10
Zdravim. uz dlhsiu dobu mam problem s aut. prevodovkou v 540ke. Bola menena a programovana rj prevodovky potom aj samotna prevodovka novy olej nanovo vsetko programovane no chyba ostava.. Auto sa pri zaradeni D samo normalne rozbieha prevodovka necuka ani pri zaradeni D ani R. .. no ked jej trosku pridam tak zacne hadzat hluposti ako by nevedela ake ma auto otacky alebo v akej polohe je plynovy pedal. Potom hned naskoci getriebenotprogramm a auto ide v nudzaku. Zacalo to odkedy som spravyl reset aplikacnych hodnot prevodovky s pedalom a klucom podla navodu. . po tom resete preslo nejakych cca 50km a potom nastal ten problem. neviem uz ako dalej co s tym. . prosim o pomoc alebo nejjke napady co by s tym mohlo suvisiet. svieti mi aj abs a dsc lebo je tam vadna jednotka no automat jazdil v pohode s tymto predtym. .. uz som z toho vazne zufaly. je to m62b44 prevodovka 5hp24.
R0B0
Auto: BMW 540iA e39
Re: E39 540i problem s automatom 5hp24
Štvrtok, 30. Apríla 2015, 20:20
prosim vas aspon o nejaku radu co skusit pozriet alebo co. . nechcem ho odniest do srotu :-\
Štvrtok, 30. Apríla 2015, 20:23
Aky problem hlasi diag ?
R0B0
Auto: BMW 540iA e39
Štvrtok, 30. Apríla 2015, 21:10
momentalne neviem kedze spm v zahranici a auto mam v servose no nevedia prist na chybu. pred vymenou prevodovky tam bolo viacero chyb ale nespominam si uz presne jedna bola nieco o sledovani prevodu a otacok motora alwbo podobne. .. moze mat prevodovka este nejake relatko alebo poistku? alebo len nejake cidlo to sposobuje. ..
R0B0
Auto: BMW 540iA e39
Utorok, 5. Mája 2015, 16:34
prevodovka nekomunikuje s pc prestal. aj startovat. .. momentalne cakam na druhu rj motora tak uvidime vo to spravy
R0B0
Auto: BMW 540iA e39
Piatok, 15. Mája 2015, 14:39
diagnostika pise ,,59 festbremsdrehzahl,,
Vie mi nekto povedat co to moze sposobovat ??
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Piatok, 15. Mája 2015, 19:24
Neviem či ti to nejak pomôže,ale máš v poriadku snímače ABS?Lebo mne robila prevodovka tiež kraviny,napríklad sama radila hore-dole v manuálnom režime.Potom odišiel PZ snímač ABS,odpojil som ho a odvtedy prevodovka radí ako má...Zatiaľ jazdím bez kontroly :mrgreen: Chystám sa snímač vymeniť,mám ho kúpený ale akosi nieje kedy...
R0B0
Auto: BMW 540iA e39
Štvrtok, 28. Mája 2015, 09:17
Snimace abs uz su menene a abs je funkcne takze s tym to nemoze mat uz nic. .. Este ma napada ci to nemize byt snimac polihy plynoveho pedalu. Neviem ci by sa to este nejako prejavovalo
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Štvrtok, 28. Mája 2015, 15:44
Treba ti šikovného človeka s dobrou diagnostikou.Triafať naslepo a dúfať že uhádneš za veľa nestojí...
