aspenko
Registrovaný: 13.3.2010
Auto: BMW E39 520i touring
Výmena vačkových hriadeľov
Streda, 22. Apríla 2015, 10:26
Zdravím.
Chcel by som vymeniť vačkové hriadele aj s konzolami v ktorých sa točia, na mojich konzolách sú dosť vydraté tie vrchné klzné pólmesiačiki , otázka znie či sa hydroštely prispôsobia novej,kratšej vzdialenosti medzi vačkou a ventilom a neostanú pootvorené ventily, alebo musím meniť aj hydrošteli. Na tej konzole čo tam chcem dať sú klzné plochy ako nové, žiadne vydratie.
Ďakujem.
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: Výmena vačkových hriadeľov
Streda, 22. Apríla 2015, 10:33
preco by mala byt klzna plocha kratsia?
aspenko
Streda, 22. Apríla 2015, 11:04
EBOLA napísal:
nie klzná plocha ale vzdialenosť medzi vačkami a ventilmy
na týchto miestach to mám vydraté, týmpádom je teraz vačka o trochu vyššie
Streda, 22. Apríla 2015, 11:13
fuha a vačka sa ti ešte nezlomila? keby to bolo tak vydraté že je vačka vyššie tak by to už možno ani nebežalo
skúšal si a vačka sa hýbe hore-dole?
EBOLA
Streda, 22. Apríla 2015, 11:28
Fuuha... Teda si chcel napisat, ze sa vacky vratia do povodnej polohy a teda ti bude otvarat ventily znova normalne ;-)
inam mam v garazi vacky aj s ulozeniami... aj ked nemiem ci by ti sedeli z 2,8.
aspenko
Streda, 22. Apríla 2015, 11:42
neni to až tak vydraté asi 0,5 mm, ale mám vačky aj uloženia vo veľmi dobrom stave a tie chcem nahodiť, len som chcel vedieť či sa tie štely prispôsobia,
aspenko
Streda, 22. Apríla 2015, 12:07
ViktorDDD napísal:
nehýbe sa vačka, len keď som minule pretesňoval vanos som dal dole jeden ten pólmesičik a porovnal som s tím pólmesiačikom čo je z toho novšieho uloženia a bolo tam vidieť rozdiel, preto som myslel či by nebolo lepšie vymeniť. ináč motor beží hladko.
