caban45
Registrovaný: 13.3.2015
Auto: X5 E70 3.0sd 210KW
chip na 530d 142kw
Pondelok, 20. Apríla 2015, 23:05
chalani ak mate skusenost alebo chip v aute kolko KW mate a NM
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Re: chip na 530d 142kw
Utorok, 21. Apríla 2015, 06:07
skusenost aj chip mam ... nebol som na brzde, ani to nie je pre mna extra dolezite, mal by som sa hybat cca do 230koni a cca 480NM
co je dolezite je vycibreny charakter motora... turbo zatial drzi, stirace stiraj svetla sviti
musis to ale dat spravit naozaj niekomu kto vie... mne to robil donuzo, a ako tak pozeram a chalani pisu tak je to pan...
a ja viem ze ten motor mi ide uzasne takze potvrzdujem
Utorok, 21. Apríla 2015, 06:23
Vsetko zalezi na stave motora.....vcera bolo u mna auto co by cip neprezilo asi:-))))
Posledne auto co sme z donuzom robili je X3 3.0D a mne neda prilepit komentar zakaznicky: Wauuuu wauuuu wauuuu toto je jaká raketa :-) manžel si normálne vybavil dovolenku a ideme sa vytesovat z x3 že ďakujemeeeee
Potesi:-))))
Utorok, 21. Apríla 2015, 12:08
podla toho co vsetko chces menit, taka normalna uprava serie je 155kw a 500nm +-, samozrejme su dostupne aj 190kw mapy, avsak tam treba uz urcite "upravy"
nad brzdami a upravou podvozku si uz rozmyslal?
GhostSK
Registrovaný: 26.10.2010
Auto: BMW 530dtA E39 2000r
Utorok, 21. Apríla 2015, 16:53
Môj názor nie ale zas poznám ľudí čo si dali chip a úplne v pohode. Jararak myslim že tiež aj keď mňa by zaujímalo kde si si to dával robiť.
Ďalšia vec je samozrejme brzdy podvozok a ak manuál tak spojka nová :lol:
hessy
Utorok, 21. Apríla 2015, 18:59
To zas bude debata uz to vidim. Upravy podvozks jarko teraz to absolvujem a chlapcom sa nebude chcet dat do podvozka okolo 2000evry chip za 300 je urcite lepsi :-$ :-"
GhostSK
Streda, 22. Apríla 2015, 09:46
Hessy čo vsetko tam menis ?
Streda, 22. Apríla 2015, 10:49
ak chces ist vyssie, spojka ti velmi nepomoze, ta tam nerobi vela, HSD poloorganika oblozenie za 30e staci, pritlacak je potvora, idem kupovat z f10. samozrejme 2hmotu mam uz nachystanu v garazi ked sa sucastna rozpadne.
GhostSK
Streda, 22. Apríla 2015, 12:31
30€ ??? nie 300€ ? :? ja do ničoho takého nejdem.... len ma zaujíma kde si si to dával robiť ty.
Streda, 22. Apríla 2015, 12:48
preobloženie lamely nestojí veľa :wink: skús napr. renovak.cz
hessy
Streda, 22. Apríla 2015, 19:55
GhostSK napísal:
M5 brzdy 345mm,, m5 stabik 27mm ulozeny na zltych strongflexoch, bc racing a samozrejme go napravy lemferder. :-$
Štvrtok, 23. Apríla 2015, 06:07
vazne HSD lamela stoji 30e
IMPR tam som si to dal robit, hladaj hore medzi clenmi :)
dnes/zajtra musime vyriesit moj maly palivovy problem a mozme ist dalej, uz mam nove cidlo atmosferickeho tlaku
GhostSK
Piatok, 24. Apríla 2015, 14:10
Lenže ja mám automat :lol: a chip ? tvoj prípad ? alebo sa mýlim že ho máš ?
Sobota, 25. Apríla 2015, 07:52
ak máš automat tak ďalšiu GM-ku do zásoby a voziť sa kým nekľakne :lol:
GhostSK
Sobota, 25. Apríla 2015, 08:04
hej to som čítal ale aj to že veľa ľudi z automatom nemalo problém keď to dali chipnuť :lol: ono je to asi vec starania sa o automat štýle jazdenia a v neposlednom rade aj náhody :lol:
