shuter
Registrovaný: 23.7.2014
Auto: BMW 530 DA
nivo senzor
Štvrtok, 2. Apríla 2015, 14:56
Zdravím vás,
mám problém predpokladám s kabelážou. Keď som kúpil auto hádzalo mi chybu nivelačného senzoru, čo má za následok, že mám padnuté xenóny a viditeľnosť v noci na 0,5cm. Napojil som auto na diagnostiku a vypísalo mi chybu nivelačného senzoru predného, ktorý by mal nastavovať aj svetlá. Tak som ho kúpil ale nie origo bmw. Senzor sa nahodil, ale svetlá ostali padnuté a začalo hlásiť chybu zadného nivo senzoru. Tak som kúpil aj ten ale origo bmw a stále nič, ďalej hlási chybu a stále zadného. Robil som aj test na nastavenie svetiel a išli, ale nezdvihnú sa ani za nič. Mám e39 530da rv 2002 so vzduchovým podvozkom
Podľa môjho lajckého zmýšľania to môžu byť 2 veci:
1) tie senzory nie sú kompatibilné a majú medzi sebou nejaký komunikačný problém
2) bude to niekde po ceste v kábloch
Ak máte s tým nejaké skúsenosti, prosím poraďte mi, čo by som mal robiť
ďakujem za každé info
Re: nivo senzor
Štvrtok, 2. Apríla 2015, 20:01
shuter napísal:
Zdravím vás,
treba pozriet priamo ake davaju hodnoty
Re: nivo senzor
Štvrtok, 2. Apríla 2015, 20:19
Na to aby ti fungovalo nadstavovanie svetiel nesmu byt v nich polamané tyčky(ako to má každá E39) a musi/a fungovat aj zadne senzory, jeden je dvojity pre nivo aj svetla...
shuter
Auto: BMW 530 DA
Re: nivo senzor
Sobota, 4. Apríla 2015, 11:42
Aha, tyčky nastavenia svetiel som nepozeral, to je častá choroba? Nivo senzory musia fungovať oba sú nové, ale preklepnem aj tie hodnoty, čo ukazujú.
Ďakujem za tipy
