davtex
Registrovaný: 24.11.2014
E39 - Mk3 Aux/Mk4 swap/Eonon
Pondelok, 30. Marca 2015, 10:56
100x prepierana tema, no precital som snad cely Bmwklub/Bimmerfest/Bimmerforums a nedostal som sa k odpovedi. V e39 (1999) mam Mk3 navigaciu - cize 16:9 obrazovku, no mechanika vzadu je este na CD, nie DVD. Mam teraz 3 moznosti a vobec sa neviem rozhodnut.
1, Swap za Mk4 - iba vymena mechaniky Mk3 za Mk4, robota na 2 minuty s cigou v hube. Cena do 100e. Potom este nahratie posledneho FW. Takto by som mal ziskat normalne AUX vstup, ktory je v poslednych verziach FW uz podporovany. Mala kablovacka potom. Navyse Mk4 je ovela rychlejsia ako Mk3.
2, Zachovanie Mk3 plus najnovsi FW - neviem sa ale docitat, ci Mk3 podporuje AUX s najnovsim FW
3, Eonon - Funkcie snad rozpisovat nemusim, no recenzie su v skale od excellent az po piss-poor. Super jednotka za super cenu alebo predrazeny cinsky smejd? Dalsou vyhodou je, ze sa tato moznost je zaroven weight-reduction kitom, kedze sa zbavim navigacie, radia, gps, voice modulov, CD menica a dalsich 30kg krabiciek co ani neviem na co sluzia. Napr. TV tuner je mega vec hlavne odkedy vypli v SR analog...
1/2DIN radia nechcem, nikde na internete som nenasiel e39 kde by to vyzeralo aspon ako-tak dobre a nikto ma nepresvedci :)
Pimped rides:
1999 e39 M5 ala uz som mohol mat Cayman
1996 e39 528iA ala projekt na ktory som sa vykaslal - na predaj za 1500e
2011 Peugeot 5008 1.6 THPala francuzsky Suburban - na predaj za 12500e
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: E39 - Mk3 Aux/Mk4 swap/Eonon
Pondelok, 30. Marca 2015, 11:07
aux vstup neziskas, MK4 je len navi pocitac nic viac... ak vies zohnat MK4 po 100€ kus tak daj kontakt hned ich nakupim za vagon :)
kludne mozes nechat MK3 a koli auxu vyhod changer, kup DICE, DENSION... hocico co vie nahradit changer a ma aux
grom je absolutna <>ina... nikdy mi nefungovalo menu na 16:9 obrazovke... sere sa to ak sa da do priecinka viac ako 99 skladieb... nebrat! seka sa to, mrzne, vydava to pazvuky do repro, po update firmware katastrofa... support na hovno, snazia sa nahovorit ze mas zle auto nez aby opravili bugy... fuj nikdy vic
eonon, erisin = drahy cinsky smejd, kvalita o hovne ale vela ludi sa z toho tesi.... mozno sa budes tesit aj ty
Naposledy upravil/-a ice.blade v Pondelok, 29. Októbra 2018, 20:49, upravené celkom 1 krát.
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Pondelok, 30. Marca 2015, 11:16
Moje odporucanie je kupit MK4, mas to original, TV sa da prerobit na terestrial niekde tu je navod.
eonon/dynavin a podobne su nahradou pre tych ktori maju vpredu kazetak a najvyssou hifi vybavou je ten "uzasny" cd-changer. Ked totiz treba nakupit vsetky moduly a natahat kablovacku tak clovek radsej kupi ten "cinsky smejd"
Apropo. Uz pouzivam eonon skoro rok? Zatial mi 1x zamrzla navigacka ked som vypol motor klucom pocas spustenej navigacie. Teda nie ze zamrzla ale ked potom znova nabehla tak som musel vypnut navigaciu (menu->ukoncit->naozaj ukoncit) a znova ju zapnut inak nevedelo najst satelity. Zatial mi prrhralo vsetky filmy, ovladam ho pekne z volantu, prijma hovory cez BT a tie tiez prijmam a ukoncujem cez volant... etc.
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Pondelok, 30. Marca 2015, 15:42
Ak chces fabricky AUX, tak potrebujes radio vyrobene od 9/2002, nie mechaniku.
davtex
Pondelok, 30. Marca 2015, 16:21
Jj teraz na to pozeram, ze by som potreboval novsiu verziu bm53/54 a ja mam pritom bm23, ktora je tak na 2 veci. Takze budto kupit bm54 a kablovat tu novu koncovku alebo to opacovat cez MD mechaniku alebo kupit tu aftermarket vec co ide namiesto menica. Skusim pozret bm24 a mk4 nav za nejake dobre prachy, inak pojdem do tej srandy co sa tu apominala skor. Tolko prachov kvoli auxu minut zase nechcem.
Pimped rides:
ALAS
Auto: E39 525d
Pondelok, 30. Marca 2015, 16:44
Na tvojom mieste ked mas meic by som tam namiesto neho supol jeden z tychto modulov: DICE, DENSION, GROM a si vysmiaty.
Niektore podporuju aj Bluetooth takze by si ziskal aj handsfree, co sa tiez moze zijst.
Popripade upgrejdni aj tu mechaniku na MK4 ked uz chces rychlejsiu Navigacku.
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Pondelok, 30. Marca 2015, 16:55
chlapi chcete povedat ze ten eonom alebo cokolvek okolo tych 300 eur co je urcene do e39 je shit????
Ak ide o mna tak mi ide ako akotaky slusny zvuk, konkretne ak vyhodim zakladnu radu alpine a prehodim tam tento eonom pocitim downgrade vo zvuku?????????
Ostatne co sa tyka GPS mam v pazi lebo mam v mobile... takze mne ide skor o vizual interieru a zvuk aby nebol horsi.... lebo ten vizual s 1din... no je to take neokrochane
ja mam teraz komplet novu hudbu co sa tyka repro takze rozdiel je dost citelny, kladiem si dve otazky:
toto som mal original - v kufri zle fungujuci wechsler.... cele zle... zvuk grc
http://allegro.pl/bmw-e39-radio-busines ... 40109.html
nahradil som to tymto alpine - zvuk citelne lepsi aj s povodnymi repro, teraz som upgradol JBL GTO
http://www.nay.sk/alpine-cde-171rm#podrobny-popis
a premylam nad tymtito alternativymi...
http://allegro.pl/bmw-e39-kompletne-rad ... 87781.html
alebo toto - je jedno aky model - skor ide o vizual
http://www.ebay.com/itm/X5-E39-E53-Eono ... 1315337438
potreboval by som poradit od niekoho co sa aspon trochu vyzna co si mysli o moznostiach opatovnej zameny alpine bud za origo na cd, alebo ten eonom...
Ci pri oboch pripadoch pojdem so zvukom do nizsej kvality alebo sa to alpine vyrovna...
davtex
Pondelok, 30. Marca 2015, 18:01
ALAS: a ktory z tych 3? Ja by som v podstate potreboval iba AUX/iPod(ak by sa dal ovladat z radia tak fasa) a najlepsie samozrejme ak by sa kable tahat nemuseli. Popozeram to este poriadne - no osobne skusenosti su vitane.
Pimped rides:
Pondelok, 30. Marca 2015, 18:22
naj je mať BM54 + DSP, tam je zvuk fakt dobrý, výšyk basy všetko ako má byť vyvážený čistý zvuk
ak má niekto nižšiu radú audia tak je na výber rozobrať polku auta kým to celé dorobí, alebo si kúpiť ten enoen či čo alebo niečo podobné, uspokojiť sa s priemernou kvalitou zvuku a dúfať že sa to nepokazí (s reklamáciami do číny bude asi problém, či? )
ALAS
Auto: E39 525d
Pondelok, 30. Marca 2015, 18:55
davtex:
Najskor asi X-calink alebo Grom, ostatne su dost drahe.
Ospbnu skusenost bohuzial nemam takze neviem poradit co by bolo lepsie, ostava ti len hladat fora a referencie.
Klik na Grom
Klik na X-carlink
tomikazde:
Ked uz tam chces davat original radio tak zhanaj s datumom vyroby od 9/2002, tie uz maju aj AUX vstup.
EBOLA
Pondelok, 30. Marca 2015, 19:50
Viktor, jeden klubak sa za mnou zastavil kvoli kontrole toho zapojenia co som dal do navodov. vsetko fungovalo. Len nastal problem, ze mu asi odisiel daky integrac. bude to asi posielat na reklamacku do ciny. Postovne sme pozerali na dakych 27,5e. Toto je nevyhodou nakupu cez net. Jedine kupit drahsie od slovenskeho prepredajcu ale mal kam ist aby si to niekomu oplieskal o hlavu. Ja som mal asi stastie lebo za rok pouzivania nenastali ziadne problemy. On ma vsak novsi model (vyhodou jeho modelu je, ze sa vsetky kable daju pripojit a odpojit od radia pricom mne tam zavadzia aux, ipod, pripojenie hlavovych lcd, usb a ine zbytocnosti)
novy eonon vyzera hrozne (android 4.x.x 9 moznosti farieb led) a dokonca to vyzera, ze ho prisposobili viac e53 ako e39 ale zase ma aj o 100e drahsiu verziu s GSM modulom takze by sa tam mohol dat rozbehat ten vaze ci ako sa to vola
davtex
Pondelok, 30. Marca 2015, 20:04
Viktor: To he. Zial DSP dorabat je gec a aj s bm53 to nie je uplna sranda.
Jj pozrem to zajtra a snad nieco vyberem, vdaka.
Pimped rides:
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Pondelok, 30. Marca 2015, 20:17
henten novy eonon vyzera vazne na grc. to bola hlavna vec toho ze vyzeral velmi originalne ale hento co vyrobili :-&
tomikadze
Pondelok, 30. Marca 2015, 20:27
no stale neviem ci dat original cd radio alebo ten eonom ci kieho frasa a ci oba tieto pripady nebudu downgrade co sa tyka kvality zvuku...
osobne si to nemyslim lebo ten alpine je zakladna rada... tak snad to original cd radio alebo eonom by co do kvality zvuku/signalu nemuseli byt horsie nez ten alpine co mam...
davtex
Pondelok, 30. Marca 2015, 20:29
Eonon bude podla mna lepsi uz len skrz toho, ze preslo 15 rokov a aj smejdy maju lepsi zvuk ako originaly z prelomu tisicrocia.
Pimped rides:
