miro11491
Registrovaný: 28.11.2011
Auto: BMW 3coupe
e39 ZADNE STABILIZAčNé TYčKY
Utorok, 17. Marca 2015, 07:44
Cavte, pustili sme sa do výmeny podvozku no na zadnej náprave nastal problém pri výmene tyčiek, podla mňa tam nepasujú :-" , i keď boli kupované ako cela sada na opravu zadnej nápravy na e39, po namontavani sa zadiera do ramena + nesedí potom ani na stabilizátor ako vidno na foto, ale pozerám žeskoro všade sa predavaju take tyčky :-k
môžu tam isť alebo zháňať iné ?
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Re: e39 ZADNE STABILIZAčNé TYčKY
Utorok, 17. Marca 2015, 10:07
Myslim ze budes musiet kupit lemforder.....
bmw e39 530i "01
M5port
Registrovaný: 27.4.2010
Auto: E39M5E39535E60M5
Streda, 18. Marca 2015, 00:16
musis kupiť tyčky hlinikove ! (nie kovove) \:D/
Streda, 18. Marca 2015, 06:10
tie najlacnejšie sa robia spôsobom že medzi dva univerzálne čapy zavaria kus tyče aby sedela dĺžka a neriešia či to tam bude vôbec pasovať
všetky normálne značky robia aj tie ocelové také čo majú tie hlavičky nižšie, čiže pasujú, ale tak či tak 16€ za lemforder neni veľa
Naposledy upravil/-a ViktorDDD v Štvrtok, 19. Marca 2015, 14:13, upravené celkom 1 krát.
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Štvrtok, 19. Marca 2015, 13:54
miro11491
Auto: BMW 3coupe
Piatok, 20. Marca 2015, 08:11
Hliníkové tyčky su už objednané dnes majú dôjsť, tak som zvedavý.
Diky za rady chalani :thumbup:
hessy
Sobota, 21. Marca 2015, 18:03
to je tak ked kupite barsjaku picovinu za 5korun. Ked vam to clovek povie este sa pourazate nadate vsetkym do kokotov a potom si aj tak trieskate hlavu
Sobota, 21. Marca 2015, 18:12
Presne tak. :thumbup:
Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
Pondelok, 30. Marca 2015, 19:29
aj febi robi ALU
miro11491
Auto: BMW 3coupe
Utorok, 31. Marca 2015, 20:02
Majo320 napísal:
aj febi robi ALU
nakoniec tam išli tie febi :D
