ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Volna tema /technicka/
Piatok, 29. Januára 2016, 20:54
Presne tak. :thumbup:
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Nedeľa, 31. Januára 2016, 23:07
Vedel by mi niekto povedat, naco je tento konektor? Pri rozoberani predku som ho objavil nezapojeny, neviem preco, je v oblasti za spolujazd. svetlometom. Vsetko fungovalo,aspon pokial mi pamat sluzi.
Nur Original ist Legal.
ALAS
Auto: E39 525d
Nedeľa, 31. Januára 2016, 23:36
To vyzera ako konektor pre klima ventilator.
Ake kable z toho idu?
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Pondelok, 1. Februára 2016, 08:21
Ano je to konektor na 3 pin klimaventilator... Maly by byt dva hrube a jeden tenky (zltocerveny ak sa nemylim)...
Milosss
Pondelok, 1. Februára 2016, 08:36
:shock: ako je možné že ten klíma ventilátor mi funguje? Teda funguje len 2. a 3. rýchlosť, nefunkčnosť 1 . rýchlosti som dával za príčinu odchádzajúcemu ovládaniu toho vetráku. No nič, ak je to klíma vrtuľa, tak to zapojím a uvidím v lete. Káble som nepozeral, pozriem zas cez víkend keď budem pri aute.
EBOLA
Pondelok, 1. Februára 2016, 10:18
Si si isty, ze sa ti spustil ventilator na 2 a 3 stupni, lebo tie sa spustaju az pri zapnutej klime a stati v kolone ak sa nepletiem.
Milosss
Pondelok, 1. Februára 2016, 12:02
Jo, zle som to formuloval, ventilátor funguje pri spustení klímy. Zatiaľ som nemal nikdy viac ako 90°C teplotu na digitálnom ukazovateli takže sa kvôli prehriatiu nespúšťal. Po zapnutí klímy sa má podľa mňa spustiť na prvú rýchlosť hneď, a potom podľa potreby druhá a tretia rýchlosť. U mňa po zapnutí klímy sa nič nedeje, pri nižšej teplote sa nespustí vôbec, ak je teplejšie, spustí sa potom na 2 stupeň, schladí, vypne, po chvíli opäť druhý a tak dokolečka. V prípade horúčavy pri pomalej jazde sa spustí hneď na 2ku, potom na 3ku, potom zas na 2ku a takto sa to opakuje stále. Preto si myslím že až na ten nefunkčný 1. stupeň funguje normálne.
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Utorok, 2. Februára 2016, 21:28
az na to ze ked mas takyto konektor a je nezapojeny tak sa stavim ze to mas prerobene na stary model 4 kablovy :-"
Milosss
Streda, 3. Februára 2016, 09:58
Hmm a také niečo sa dá spraviť? V tom prípade je zohnať vrtuľu na 4pin o polovicu jednoduchšie a lacnejšie :mrgreen: Nič, cez víkend idem do garáže a idem prejsť celú elektriku od vrtule, mám rozhodený predok tak to bude ľahšie na hľadanie káblov.
EBOLA
Streda, 3. Februára 2016, 10:36
4pin sa dorobit da... +/- mas v tych kabloch a cez automobilove rele 30 alebo 50A spinane vodicom +12V ktori spina klimakompresor mozes mat aj 4pin ale iba na plny vykon kedze by nebol regulovany cez relatka. Tiez som taketo riesenie nasiel pod svojim naraznikom... Radsej som vsak za 50e kupip 3pin kedze tem ma aj kunkciu dochladzovania motora ktore by ti pri tom zbasteni nefungovalo ;-)
Milosss
Streda, 3. Februára 2016, 11:17
No a chlapci teraz vám dám chrobáka do hlavy. Ešte z dôb, keď som bol sopliak a auto mal otec, pamätám si situáciu, keď sa tá vrtuľa spústila raz v zime z ničoho nič v kolóne a rozbehoch. Teraz som si na to spomenul. Zistili sme vtedy, že auto bolo deň predtým na kontrole v Trenčianskom BMW, kde pri kontrole chladiacej zabudli dať uzáver na nádobku a ten prežil položený vedľa otvoru celú cestu z NM do BA po diaľnici a tiež cesty po BA. V nádobke po otvorení kapoty nebola žiadna voda, preto sa spúšťala klíma vrtuľa. Teplomer však nádherne ukazoval stred, čiže asi cez tých 115°C nešla teplota, či pri koľkých sa začne hýbať k červenému.
Takže funguje to aj na dochladzovanie motora.
A podľa tvojho písania tam nemôžem mať potom 4pin kedže mne idú určite 2 rýchlosti.
Proste skočím do garáže a prejdem tú kabeláž, takto to nikto nezistí, čo tam mám, kedže to fungovalo a do toho som sa nestaral.
Luke
Registrovaný: 16.11.2015
Auto: e39
Streda, 3. Februára 2016, 15:44
Zdravím, řeším problém s AUX kabelem a bratia na českém BMW klubu asi neví, tak to zkusím i tady :lol: Mám Business rádio s CD měničem a auto je FL 2001.
Konektor aux kabelu je tohoto tvaru:
Který nikde na rádiu není, ale našel jsem ho přímo na měniči. Když ho však od měniče odpojím a zapojím aux kabel, rádio o připojeném MP3 přehrávači vůbec neví a na rádiu volím pouze mezi normálním rádiem, nebo kazetou.
Na rádiu mám tento konektor:
Netuší někdo, kde by mohl být problém? Díky :wink:
ALAS
Auto: E39 525d
Streda, 3. Februára 2016, 16:19
Ten trojpinovy konektor od menica si vytiahol cely? alebo okial ide?
A este pre upresnenie AUX je podporovany len v radiach vyrobenych od septembera 2002.
Luke
Auto: e39
Streda, 3. Februára 2016, 16:57
Odpojil jsem měnič a místo něho zapojil tenhle kabel. Ale tou tvojí druhou větou se vše vysvětluje, mám auto 7/2001, takže to je asi ten problém.
ALAS
Auto: E39 525d
Streda, 3. Februára 2016, 17:21
Aj keby si mal spravne radio tak tak by ti to neslo, lebo CD menic je zapojeny na biely 12 pin konektor a AUX sa zapaja na cierny 12 pin konektor.
Resp mozes to oblbnut tak ze do CD menica vlozis CD na radiu zvolis CD rezim a das prehravat.
Menic tym padom posle signal ze prehrava a ty mozes namiesto toho zapojit svoj zdroj hudby, ale do 6 pinoveho kabla, nie do toho co si ukazal, ten je napajaci + I-bus.
