Moderátor: SmartBastard
SnipE_88
Registrovaný: 17.3.2008
Auto: BMW 328i E46 1998
Z3 1.9 M44 problem s motorom
Nedeľa, 1. Mája 2011, 09:38
Mam problem s mojou Z3 a uz si naozaj neviem dat rady. Je tam motor M44 tj. 1.9 benzin 16ventil 140koni. Po elektrickej stranke je vsetko v poriadku ale motor na volnobeh vobec nejde, az nad 2000 otacok ide, aj to obcas striela do vyfuku a ked sa zohreje tak zacne strasne dymit. Dym je taky sivy smradlavy ma aj troska nadych do modra ako keby tam bol aj olej. Co by to mohlo byt?
Mne uz dosli napady, uz som vyskusal snad vsetko a stale nic. Mam podozrenie ci neni tesnenie pod hlavou prasknute alebo ventil podpaleny alebo daco take. Ale to uz len hadam lebo mechanika neni zrovna moja silna stranka.
Auto uz bolo aj na diagnostike bol tam zhoreny snimac vacky a par tranzistorov v riadiacej vsetko je opravene a ked sme to opravili tak zacalo robit toto. To uz je zufalstvo - leto v plnom prude vonku krasne a ja nemozem vytiahnut prevetrat roadstera :-(
Moje auta:
E46 328i M52 farngruen metalic
E46 330i M54 cosmosschwartz ex
Z3 1.9i M44 hellrot
E46 316i N42 titansilber ex
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
E34 535i M30 diamantschwartz
Mitsubishi pajero
Chevrolet TrailBlazer 4.2
AlienZV
Registrovaný: 13.9.2010
Re: Z3 1.9 M44 problem s motorom
Štvrtok, 23. Júna 2011, 15:36
Katalyzátor? Sviečky a cievky pozreté? :-k
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Štvrtok, 23. Júna 2011, 17:54
SnipE_88 napísal:
Vymen PCV aj s hadicou....
eko.fresh
Auto: bmw
Štvrtok, 23. Júna 2011, 18:06
SnipE_88
Nedeľa, 3. Júla 2011, 15:17
takze problem bol v riadiacej jednotke a lambda sonde :-)
auto uz jazdi krasne dakujem za rady
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
pufoA8
Registrovaný: 7.12.2011
Auto: bmw Z3
Streda, 7. Decembra 2011, 20:37
zdravim!mam doma Z3 1,9 a mam rovnaky problem ako ste mali vy!ked držim otačky nad 2000 tak ide motor pekne a ked ich pustim nišie tak začne motor vynechavat a strielat do vyfuku!prosim vas mohli by ste mi poradit ako ste tu zavadu odstranili!moc dakujem za rady!
eko.fresh
Auto: bmw
Streda, 7. Decembra 2011, 21:26
v prvom rade diagnostika...
Tuto pan riesil nieco podobne na Z3 m44 bol to cidlo vacky
SnipE_88
Štvrtok, 8. Decembra 2011, 14:49
tak tak najprv mi to robilo cidlo vacky a potom sa odporucal tranzistor v riadiacej jednotke - tu som vymenil a dal nakodovat.
Potom bola este zla lambda sonda, po vymene klesla spotreba na polovicu a vykon sa podstatne zdvihol.
Ak by trebalo pomoct, mam k dispozicii diagnostiku aj nejake tie skusenosti :wink:
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
pufoA8
Auto: bmw Z3
Štvrtok, 8. Decembra 2011, 18:54
Dakujem za rady!a možem sa ešte opytat kolko stoji ta radiaca jednotka a ta lamba sonda?a neviete kde by som zohnal tesnenie čo je okoloskla dvery?
SnipE_88
Piatok, 9. Decembra 2011, 15:04
no riadiaca stoji nova okolo 800€ ale pouzivanu zozenies tak za 200
lambda moze stat od 15 do xxx € podla znacky a tesnenie okolo dveri objednas bud priamo z BMW alebo vyskusaj martina46 alebo crumara alebo norika...
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
pufoA8
Auto: bmw Z3
Piatok, 9. Decembra 2011, 21:45
dnes som naštartoval tu Z3 a išla uplne normalne a pritom som s tou poruchou ešte nič nerobil!neviete čo to mohlo spôsobit?neviem čo mam robit dalej či to dat do servisu alebo čo s tym ked už motor beži normalne!možte mi poradit?
