Moderátor: SmartBastard
halooooo
Registrovaný: 7.3.2011
Auto: BMW 320 D Touring
BMW Z3 - platena strecha - problem v zime ?
Utorok, 15. Marca 2011, 20:13
Zdravim Vas. Mam Z3-ojku asi 2 tyzdne konecne sa mi splnil sen :)) Chcem sa vsak spytat na jednu vec ohladom platenej strechy. Nie je s tym problem v zime pri tych minusoch a tazkom snehu pokial napadne vo vacsej miere ?? Nepraska sa ? Alebo potom radsej kupit hardtop ? Za vsetky odpovede vopred dakujem :)
konik
Registrovaný: 24.2.2010
Auto: Z3, GR Y60
Re: BMW Z3 - platena strecha - problem v zime ?
Streda, 16. Marca 2011, 12:27
neni problem ani polmetra cerstveho snehu... samozrejme ked mozes radsej das auto do garaze resp aspon metlickou zmeties ved su to tri plynule tahy ... dokonca ani v zime neni zima vovnutri ... jedine nevyhody platenej strechy su vyssia hlucnost za jazdy a to plastove okno vzadu - obtiaznejsia udrzba.
Z3 Roadster
halooooo
Sobota, 19. Marca 2011, 18:17
Okay vyskusam uvidim hehe :) A nestalo sa Ti este ze by ti do Z3 zatekalo trochu vody. Myslim ani nie tym ze by bola niekde strecha derava ale na tych kritickych miestach kde sa spajaju tie tri tesnenia nad oknom na dverach. Ja som si vsimol ze pri takom vacsom dazdi mi tam tiekla voda nie je to tam asi az tak utesnene ako by malo byt. Ale uz som strechu naimpregnoval normalka sprejom na topanky a uz sa to teraz inac sprava je to urcite lepsie. Myslim ze je to pri tychto Z3-ojkach asi normalne ze tam sem tam nejaka ta voda dnu prejde. A s tou zimou to budem asi riesit tak ze dam na strechu plachtu klasicku ako pri dazdi.
konik
Auto: Z3, GR Y60
Pondelok, 21. Marca 2011, 12:23
raz po poriadnom lejaku som si vsimol na spolujazcovej sedacke cca tri kvapky vody a tiez som to identifikoval na tu gumu o ktoru sa opiera okno.
staci ju z casu na cas udrziavat silikonovym sprejom a odvtedy je s vodou pokoj a aj neprijemne vrzgotanie pri dotlacani okna zmizlo.
Z3 Roadster
halooooo
Utorok, 22. Marca 2011, 09:06
konik napísal:
Nad tym som aj ja rozmyslal streknut tie tesnenia silikonom urcite to pomoze budu flexibilnejsie cize aj tesnost medzi nimi a oknom bude lepsia :) A v zime ty jazdis normalka iba s platenou strechou ? Alebo mas na zimu ine auto ? Ak ano aky rozmer gum pouzivas ? Ja mam teraz letne vzadu - 245/45 R17 a vpredu 235/45 R17
konik
Auto: Z3, GR Y60
Utorok, 22. Marca 2011, 12:46
iba v pripade ze bolo fakt huste pocasie tj snezilo, brutal mrzlo alebo inak hrozil pruser z titulu Bratislavskej premavky som nastartoval 4x4 dizel Patrol ...nenecham si predsa rozbit zetko
a ano zimu som odjazdil s platennou strechou a zimne gumy mam 225/55/16 - na moj stvorhrnkovy motor by pasli mozno aj uzsie...dalsiu zimu asi zozeniem nejake 205ky
Z3 Roadster
halooooo
Streda, 23. Marca 2011, 10:25
konik napísal:
Tak aj ja rozmyslam ze budem Z3 vyuzivat aj v zime myslim ze je skoda nechat auto stat celu zimu niekde v garazi. A co znamena ten stvorhrnkovy motor ?? Jasne ze na zimu su cim uzsie gumy tym lepsie len aby zase aj to auto nejak vypadalo a nie ako furik hehe :)) A pouzivas v zime plechace alebo to mas na elektronoch ? Este nieco netrpi to zadne okienko ked napadne viacej snehu ? Myslim ci sa nejak nerozgajda neprehne.
konik
Auto: Z3, GR Y60
Štvrtok, 24. Marca 2011, 15:20
stvorhrnkovy je motor so 4 hrncami - tj stvorvalec
to znamena ze vykonu neni tolko aby som ho musel na cestu prenasat supersirokou gumou.
a plastove okno rozgajdane istotne nebude ono v zime ten plast trocha ztuhne.
Z3 Roadster
halooooo
Piatok, 25. Marca 2011, 20:56
konik napísal:
Ved urcite ze ten zadny plastik v zime stvrdne :) A ty mas aky obsah Z3 ?? Ja mam 1.9 - 87kw - 118 koni. A je to M-packet co som rad :)) Strechu mam v elektrike nie manual co ma tiez tesi :) Tak aj preto mam taky rozmer pneu aky mam pretoze to ta Z3 stiha v pohodicke. Vlastne tam uz boli ked som ju kupil ale ani by som ich nemenil vyzera to takto lepsie.
konik
Auto: Z3, GR Y60
Pondelok, 28. Marca 2011, 08:41
aj ja mam tiez 87kW a nelutujem aj ked som dlho hladalj daco sesthrncove najradsej 2.8 alebo 3 liter ale strechu manualnu...a ja sa tesim prave z toho viem to jednym tahom ruky zatiahnut aj za jazdy za cca 5 sekund otvorit aj zavriet a nebojim sa ze sa na tom nieco pototo.
Z3 Roadster
Piatok, 1. Apríla 2011, 07:28
chalani nepouzivate nejake velke rozmery gum? tie gumy co pisete patria na 5er a nie 3er z ktorej to auto vychadza
halooooo
Piatok, 1. Apríla 2011, 09:33
konik napísal:
Tak to mas potom ako ja 87kW myslim ze staci aspon mne. 2.8 alebo 3.0 jasnacka zvuk super atd musi to byt zazitok len kto by to choval :) Strechu ja mam tak riesenu za sa mi da vzadu v kufry kde je motorcek na ovladanie strechy prepnut aj na manualne ovladanie takze s tym nie je problem..
halooooo
Piatok, 1. Apríla 2011, 09:41
jararak napísal:
Na zimu dam aj ja nejake 205-ky gumy urcite nie nejake siroke. Mozno ze dopredu 205 a dozadu 215 uvidim este :)) A letne co mam 235/45 R17 vpredu a vzadu 245/45 R17 myslim ze akurat. Aspon to auto lepsie vyzera. Zase dat na Z3 dake uzke pneu si myslim ze je skoda. Jasne ze o nieco lepsia spotreba ako pri sirokych len zas ako to vypada. A ty mas ake pneu ??
KAYKO
Registrovaný: 15.6.2010
Auto: Z3 2.2V6,TOUAREG W12
Sobota, 2. Apríla 2011, 10:14
Ahoy,
takisto som odjazdil skoro celu zimu na Zetku a chvalabohu ziadny problem. Aj ked na Bratislavu bola dost tuha zima. Samozrejme ako sa tu uz pisalo treba impregnovat. ....ja som zatial impregnoval beznym sprayom od Batu s nanocasticami a vsetko v pohode...az nato, ze na laku pod strechou sa mi poskodil od impregnacie lak, urobil sa mi matny zajdeny efekt a na zadne okienko mi trochu stieklo a neda sa to umyt, takze uz ziadny Bata.
Haloooo, ked si sa nepomylil, tak mas zly rozmer 17`pneumatik....vpredu ma byt 225/45/17 a vzadu 245/40/17.
Ja som to odjazdil na zimnych pri tomto rozmere, akurat vzadu som dal 245/45. Ale ked budem Zetkovat aj druhu zimu, tak pojdu 16`.
Ja mam 6 valec 2.2 a na bezne vozenie velka spokojnost. Rozhodoval som sa medzi 2.8 a modernejsim 2.2 s Double Vanos.
2.2 sa mi zdala dokonca pruznejsia v strednom pasme otacok a o spotrebe ani nehovorim....mesto 8.5l.
Konik, zabudol som Ti odpisat v druhom threade o pneumatikach, tak sa Ti ospravedlnujem a dakujem za odpoved.
halooooo
Pondelok, 4. Apríla 2011, 14:53
KAYKO napísal:
Ahoy,
Ahoj no ja som sa pri tych pneu nepomylil ja som to na takych pneu uz kupil tak aj prave preto sa prihlasil na toto forum aby som mal viacej info. A nerobil ti ten rozmer na zadnych pneumatikach 245 problem ? Nie je to na zimu siroke ? Ja dam urcite 16-nastky elektrony a rozmyslam nad rozmerom 205 vpredu a tiez aj vzadu alebo mozno dam 215 co ty nato ? A tiez aky dat profil na take pneumatiky ? To mas potom nejaku dobru spotrebu na 2.2 ked mas v meste 8.5 l spotrebu :) Budem to musiet raz odsledovat aj ja na mojej 1.9 M-packet 87kW - 118 koni lebo mi ta rucicka nejak rychlo klesa v meste. Sice je pravda ze mesto je mesto a dlha trat je zase nieco ine.... A ja som impregnoval moju strechu normalka sprejom na topanky univerzalnim nie ze by bol nejaky problem ale pre istotu. Akurat ze som si vsimol ze pri takom prudsom dazdi mi trochu zatekala voda dovnutra na tom kritickom mieste kde sa opiera vrch bocneho skla s tym tesnenim. Budem musiet asi aj to prestriekat silikonovym sprejom aby to malo lepsiu prilnavost :))
