Moderátor: SmartBastard
konik
Registrovaný: 24.2.2010
Auto: Z3, GR Y60
Konikova Z3
Streda, 19. Mája 2010, 14:29
kedze uz som sa pozdravil vo vedlajsej teme
nadisiel cas na zoznamovanie sa ... snad moje postrehy pomozu pri vybere alebo rozhodovani pre Z3.
Z3 Roadster
konik
Auto: Z3, GR Y60
Re: Konikova Z3
Streda, 19. Mája 2010, 14:42
prve zazitky su neopisatelne pozitivne... a usmev neschadza z tvare ani po par mesiacoch...
- trocha rokenrol bol ked som isiel prezuvat zo zimnych na letne ... ale da sa narvat 4 gumy aj do takehoto auticka. #-o
- cca po tyzdni od prepisu sa so mnou rozlucili predne stretavacie H7 ziarovky - obe naraz... to bol porod jezka proti srsti vymenit to na ulici potme - ludia sa pristavovali a usmievali ked videli tu nadheru s otvorenou kapotou ...a ze si mam zavolat asistencnu sluzbu... no magori... koli ziarovke :mrgreen: predchadzajuci majitel radil vymontovat svetlomety ale kedze 8ka kluc sa nenachadzal v standardnej vybave isiel som na to odzadu a po 15 min umorneho <>vania bolo vymenene
-ti bastardi si na OMW pumpe vypytali 6.60EUR za H7 ziarovku tak som este ten vecer zavital na Ebay a objednal par rezervnych z honkongu /stali asi 1.30 EUR jedna aj s dopravou /
Z3 Roadster
konik
Auto: Z3, GR Y60
Re: Konikova Z3
Streda, 19. Mája 2010, 15:00
-taky rozbehnuty som sa vychytil zrevidovat stav ostatnych ziaroviek a zistil ze treba vymenit aj jednu v osvetleni znacky. tak som vymenil rovno obidve a supol som tam honkongske T10 5LEDkove - svietia ako das ale hlavne dufam ze nafurt.
musim uznat ze osvetlenie znacky vymysleli soudruzi z nemecka velmi milo a da sa to bez akehokolvek srobovaka /zalahnut k z3, jedna ruka do naraznika az po rameno-potisnut perko ktore drzi zboku lampicku v narazniku a druhou zlahka tahat dolu/
- z dovodu uspor elektriny - (to je vraj moderne teraz) a aj preto ze ledky sa nevypaluju tak casto som sa rozhodol pomenit vsetko co sa da z vlaken na LED takze dalsia bola na rade interierova 39mm festonka - svieti super akurat pri stmievani to robi tak srandovne v krokoch...
Z3 Roadster
konik
Auto: Z3, GR Y60
Re: Konikova Z3
Štvrtok, 2. Decembra 2010, 15:06
Zetka so zadnym nahonom a letnymi gumami na zamrznutej, zasnezenej popr inak smyklavej ceste je prudko zabavna ... skoro az nepouzitelna do beznej premavky
Z3 Roadster
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Re: Konikova Z3
Štvrtok, 2. Decembra 2010, 15:25
nic nieje pouzitelne v zime do premavky s letnymi gumami
KAYKO
Registrovaný: 15.6.2010
Auto: Z3 2.2V6,TOUAREG W12
Re: Konikova Z3
Piatok, 3. Decembra 2010, 09:34
Konik, riesis aj zimne gumy? Ked ano, ostavas pri letnom rozmere, alebo davas alternativu? Dikesz
quickpig
Registrovaný: 23.11.2010
Auto: bmwZ4 2.5i, X5 3.0d
Re: Konikova Z3
Pondelok, 6. Decembra 2010, 15:52
Ahoj,
mna zaujala tvoja informacia ohladom led ziaroviek na SPZ... Ja mam e85tku, a jedna sa mi vypalila, a tak uvazujem o LED.. ale tu vselajaky tipci to predavaju po 32eur a viac..
Na kolko ta vysli?? mozes mi napisat ako si spokojny s ich osvetlenim?? Na niektorych "vytunenych" starsich autickach to vyzera velmi komicky.. Mozes mi popripade poslat fotku ako ti to svieti...
dakujem za odpoved
konik
Auto: Z3, GR Y60
Re: Konikova Z3
Utorok, 7. Decembra 2010, 09:34
no pani takto:
- samozrejme ze zimne uz mali byt davno nahodene ale zakial nevykopem auto z toho polmetroveho zaveja tak pneuservis nehrozi... zatial teda beham na Patrole a aj napriek tomu ze je to devastator pohonnych hmot si to celkom vychutnavam
po tych osolenych cestach by mi bolo luto zetku hnat...i
- co sa tyka rozmeru zimakov tak bezny sedliacky rozum kaze dat uzsie gumky koli lepsiemu pritlaku ja mam bohuzial aj letne aj zimne 225mm siroke ale kedze som ich kupil uz s autom od predchadzajuceho majitela nebudem kukat konovi na zuby a som vlastne celkom rad ze ich mam.
... ziarovky som dal do osvetlenia spz 5-LED T10ky
2 stali cca 3 eura kupoval som to na ebay a dosli z honkongu
ilustracne foto:
svietia pekne jasnejsie a takym chladnym bielym svetlom vyzera to naozaj kuul
hlavne to zerie menej stavy a dufam ze ich nebude treba menit kazdu chvilu.
a okrem panka na stk ktory si pofrflal zatial s tym nemal nikto problem.
-takze doporucujem a aj do interieru aj do kufra.
BTW:za 30eur ziarovka zavana zlodejinou ...
qiuckpig ak by si potreboval pomoct s nakupom na ebay kludne sa ozvi cez PM ...budem aj ja daco z tohto sortimentu nakupovat.
Z3 Roadster
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Re: Konikova Z3
Utorok, 7. Decembra 2010, 19:13
nechcem ti to tu zasierat ale ja mam dobre skusenosti s http://www.dealextreme.com/products.dx/category.712
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
