Moderátor: SmartBastard
naRky
Registrovaný: 4.10.2009
Auto: BMW Z3, BMW X5
Z3 1.9 klesnutie otacok pri zastaveni
Piatok, 12. Februára 2010, 13:55
mam Z3 1,9 1997, jazdi upne bez zavad len ma vzdy zaujimala jedna vec ktoru som si davnejsie vsimol. Ked idem na neutrale tak si motor drzi urcite otacky no ked zastavim tak jemne klesnu a ostanu tam kde klesli....nehybu sa hore dole proste len jemne klesnu. Je to niejaka vada lebo je to normalna vec? najazdenych ma 130 000km
Z3M coupe
Registrovaný: 1.4.2009
Auto: BMW Z3 Coupe 3.2M
Re: Z3 1.9 klesnutie otacok pri zastaveni
Piatok, 12. Februára 2010, 22:12
je to normalne aj mne to robila 2.8 aj e46 323i :wink: on si za jazdy drzi vyssi volnobech a pri zastaveni klesne na normalnu hodnotu.
12985
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Sobota, 13. Februára 2010, 01:02
normal
naRky
Sobota, 13. Februára 2010, 18:47
to som rad ze je to normal:) jeden servisak ma presviedcal ze je to skrtiaca klapka a mam ju dat vymenit alebo vycistit
eko.fresh
Auto: bmw
Sobota, 13. Februára 2010, 19:06
vymenit urcite nie :lol: , vycistit nikdy nezaskodi :wink:
SnipE_88
Registrovaný: 17.3.2008
Auto: BMW 328i E46 1998
Nedeľa, 2. Septembra 2012, 18:00
normal ako normal. Nový motor M44 (aj M43) to nerobí, no po čase to takmer každý robiť začne. Moja Z3 to začala robiť asi pred mesiacom. Odvtedy pátram po tom čím to môže byť, ale na nič rozumné som zatiaľ neprišiel. A to som už na tom motore pomenil fakt hodne vecí. Každopádne jazde to neprekáža a pokiaľ niesi strašný pedant vyser sa na to :-)
Moje auta:
E46 328i M52 farngruen metalic
E46 330i M54 cosmosschwartz ex
Z3 1.9i M44 hellrot
E46 316i N42 titansilber ex
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
E34 535i M30 diamantschwartz
Mitsubishi pajero
Chevrolet TrailBlazer 4.2
Pondelok, 10. Septembra 2012, 10:45
a co tak preto lebo za jazdy mas vyssy vydavok energie vdaka palivovemu cerpadlu? cize sa zatazi alternator a nasledne dvihne otacky, presne to iste ako ked zapnes klimu cca +50rpm
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Pondelok, 10. Septembra 2012, 13:18
jararak napísal:
toto ako vazne? ale teraz naozaj... vazne? :D
ja som si to vzdy odvodzoval tak, ze pri jazde aby nepadali otacky moc rychlo pri preradeni alebo nieco, ale hento, co pises, urcite nie...
ved ked ide, vyradi na neutral, tak ma okolo 1050 rpm.. odoka hadzem, davno som nesiel na aute... a normalne ma 850... a klimovy kompresor ma marha velky odber....
BMW 318ti M44B19 5/1997
Utorok, 11. Septembra 2012, 09:33
ja som si to nikdy nevsimol, napadlo ma to cisto teoreticky a ja som 4 valec mal naposledy 4 roky dozadu, na r6 ti klima dvihne tych 50 otacok
