Moderátor: SmartBastard
Z3M coupe
Registrovaný: 1.4.2009
Auto: BMW Z3 Coupe 3.2M
majitelia "Z tka" na klube
Utorok, 26. Januára 2010, 14:08
zdravim zaujimalo by ma kolki z vas na klube vlastnia "Z tka" popripade daju foto+nejake udaje o aute o niektorich viem ale zaujimali by ma aj ostatny dakujem :wink:
tak sem dam na zaciatok moju hracku :D
BMW Z3 coupe r.v.1999 povodne 2,8 momentalne prestavba na Z3 M.
t.z. kolesa napravy motor s50 b32 M vyfuk brzdy a skoro vsetko co k tomu patri :lol:
Naposledy upravil/-a Z3M coupe v Utorok, 26. Januára 2010, 18:28, upravené celkom 1 krát.
12985
Duplo
Registrovaný: 28.6.2009
Auto: 911 GT3 Clubsport
Re: majitelia Z3 na klube
Utorok, 26. Januára 2010, 17:46
tak my uz o sebe vieme, ze ale tu je moj krasavec...
BMW Z3 coupe, cierna metaliza
2.8i R6, 194 koni
r.v.: 04/1999
Auto je planovane na slovakiaring a za tym cielom bolo aj kupovane. Ma sportovy nastavitelny podvozok KW, vyfuky od zvodov montii motorsport na zakazku, sportove sanie K&N.
Momentalne je obute na zimnych gumach a diskoch. V lete ide na dvojdielne BBS RX II z M5 E39.
BMW 1M Coupe
BMW E53 4.8is
ex BMW F01 730d
ex BMW E30 318is
ex Mini Cooper S JCW
ex BMW 750i E65 LeMans Blau Individual
ex BMW 530d E61
ex BMW M3 E36
ex BMW M5 E39 LeMans Blau
ex BMW 325i E30
ex BMW Z3 coupe
ex Mini Cooper S
konik
Registrovaný: 24.2.2010
Auto: Z3, GR Y60
Re: majitelia "Z tka" na klube
Štvrtok, 25. Februára 2010, 14:20
Z3M coupe napísal:
chapem spravne ze bola transplantacia organov? a rovno srdca? aka velka je to babracka ako velmi to sedi resp nesedi?
(silentbloky hadice ine?- zdokumentoval to niekto?)
mam zalusk na 2.2ku ale ako sa vravi koni neni nikdy dost.takze dala by sa tam teoreticky narvat aj ta 2.8ka?
- a este jednu otazku mam aka je sanca ze sa dodrbu vanosy? 100na? ta moja 2.2ma teraz 103t km. tak neviem ci ist do toho alebo radsej do 4hrnca 1.8 87kw ta tusim nema vanos - resp da za aj do takeho napucit vecsi motor?
Z3 Roadster
Z3M coupe
Piatok, 26. Februára 2010, 08:47
takze roadster :D ja osobne by som do 1.8 urcite nesiel spotrebu budes mat rovnaku ako utej 2.2 a vykon uplne niekde inde a co sa tyka vanosu tak to je individualne napr moja 323i mala 310000km a nemala vobec problem z vanosom na 2.8 takisto vobec ziadny problem ale Na Mku je nabehane 130000 a teraz som musel repas vanosy ale to je zase troska o inom.Na 2.2 by som sa tych Vanosou nebal :wink: a co sa tyka transplantacie tak motor je z e36 cabrio 3.2 r.v.1999 bolo tam par orieskov ale celkom v pohode silenty sedia tento motor sa tam origo daval takze miesto tam je.a do 2.2 narves 2.8 v pohode.Tak nech ti to vyjde a dufam ze sem hodis potom nejake foto sme zvedavy.lebo zatial to vyzera ze tu mame Ztka len ja a duplo neviem kde su ostatny :-k lebo viem ze ich je tu ovela viac.
12985
konik
Auto: Z3, GR Y60
Piatok, 26. Februára 2010, 09:55
jednoznacne Z3 bez strechy, aj ked hardtop bude k nemu pribaleny.
moje preferencie su e36/8 -tj po fejslifte, 6valcov, sportove sedacky, cierna farba .
ale asi dojde ku kompromisu - pretoze je iba strieborna.
pokusim sa teda prekonat strach z tych vanosov a ked sa oddrbu bude to neklamny znak ze treba mocnejsi motor. :mrgreen:
Z3 Roadster
konik
Auto: Z3, GR Y60
Pondelok, 8. Marca 2010, 10:31
tak tato to zrejme tiez nebude
sportove sedacky su sice super a aj 6 hrncov ale ked sa na skusobnej jazde po chvilke odporucila rucicka na tachaci a ustlala si na nule :shock: , takze som jazdil iba podla pocitu... zamyslel som sa a asi si este pockam na tu pravu Z3ku.
Z3 Roadster
Z3M coupe
Pondelok, 8. Marca 2010, 12:59
tak tak radsej si pockaj a kup taku do ktorej sadnes a hned budes vediet ze to je ta prava :lol: nerozmyslal si nad nejakou zo zahranicia? Keby ze ti mozem poradit ked chces 6valec tak sa pozeraj po 2.8 alebo 3.0 :wink:
12985
konik
Auto: Z3, GR Y60
Pondelok, 8. Marca 2010, 16:56
Tak veru minimalne 2.8ka ...ten 2jity vanos na 2.2 znie hrozivo
a vyzera to na cestu do dojclandu
zacinam sa s tym zmierovat.
Z3 Roadster
Duplo
Štvrtok, 18. Marca 2010, 19:36
jarny update \:D/
BMW 1M Coupe
BMW E53 4.8is
ex BMW F01 730d
ex BMW E30 318is
ex BMW 530d E61
ex BMW M3 E36
ex BMW 325i E30
ex BMW Z3 coupe
ex Mini Cooper S
konik
Auto: Z3, GR Y60
Nedeľa, 11. Apríla 2010, 22:53
Tak pani mame nakupene... od stvrtka mam pripalene celo, rozfukane haro a priblbly usmev na tvari :lol:
predstavujem vam 2001 ciernu stvorhrncovu nadheru... zatial celkom staci.
Z3 Roadster
Z3M coupe
Nedeľa, 18. Apríla 2010, 22:37
foto po dokonceni M poweru 8)
12985
konik
Auto: Z3, GR Y60
Utorok, 20. Apríla 2010, 10:13
Duplo napísal:
Z3 ma standardne vascie ET 37-39 tusim, E39 ma mensie ET20 to znamena ze koleso je vlastne vysunute o cca 2cm von co je sice zataz na poloos ale zase vecsia stabilita
- otazka znie netrci to moc do blatnikov? nesucha pri rajde alebo pri prepruzeni?
pohravam sa s myslienkou kupit si na zimne gumy dake disky z E39.
Z3 Roadster
Duplo
Pondelok, 26. Apríla 2010, 12:15
konik napísal:
Tu ti asi nepomozem nakolko ja mam sportovy nastavitelny podvozok a karoseriu coupe kde je blatnik znacne vytiahnuty. Momentalne su obute 8,5x18 vpredu a 9,5x18 vzadu. Pri beznom podvozku by to garantovane suchalo ale uplne vsade :D
BMW 1M Coupe
BMW E53 4.8is
ex BMW F01 730d
ex BMW E30 318is
ex BMW 530d E61
ex BMW M3 E36
ex BMW 325i E30
ex BMW Z3 coupe
ex Mini Cooper S
lioneer
Registrovaný: 7.5.2010
Auto: BMW 320GT
Piatok, 7. Mája 2010, 08:03
moja Z3 :)
Z3M coupe
Piatok, 7. Mája 2010, 21:22
Vitaj na klube.pekna pekna hlavne farba :lol: ale my sa asi pozname ze? ci nie? aka je to motorizacia 1.9?
12985
