Moderátori: alfi666, fox1k
cloneman
Registrovaný: 24.5.2009
Auto: e61 530d a e46 323i
[DIY] e60/e61 - prestavba hlavnych svetlometov
Utorok, 13. Januára 2015, 11:26
Zdravim Vas,
dostal som sa k bmw e60 s bi-xenon dynamic svetlami. Boli uz zostarnute. Slabsie svietili. Male praskliny v prednych plexi.. atd
Robil som upravu:
zakupene predne plexi DJ Auto + led angel eyes pre e46 compact
vsetko od BMWSTYLE
http://www.bmwstyle.sk/index.php?route= ... uct_id=881
http://www.bmwstyle.sk/index.php?route= ... uct_id=956
Zameranie svetlometu - foto z velkej vzdialenosti + zoom objektiv - orientacne zameranie rozmeru kruzkov - aby som vedel aky typ angel eyes objednat
Rozobratie nebolo mozne bez destrukcie - frezou som odstranil predne plexi
po malych kuskoch je mozne z PERMASEAL lepidla vytrhat zvysky plexi
otvoreny svetlomet
pouzil som LED angel eyes od BMWSTYLE - urcene pre e46 compact - vnutorny kruzok nie je presny. ten bolo nutne upravit - zmensit
rozobraty led kruzok
odletovane LED moduly + zrezane okraje
zrezanie preneho krytu angel eyes
uprava vonkajsieho priemeru - vyrezat cca 1cm, nahriat, vytvarovat, zlepit
nasunutie plosneho spoja s LED kruzkom do krytu
upravene cierne tienidlo v svetle - aby vosiel novy LED angel eyes do povodneho uchytenia - frezkou odrezany plast cca 4 mm + jemne rozsireny
fixacia kabelaze - butyl
upraveny angel eyes na mieste
test
nasadene led angel eyes + cierne matne vnutorne plasty
pritmavena smerovka a dekorativny plast - pozor neznicit - treba pouzit povodne
zatvorene svetlo - zlozene - este nie je ocisteny butyl
realne foto na aute - obocie odpojene
obocie prerobene na bielo (povodne DJ auto - zlto oranzove)
Pri prestavbe som narazil na problem s AHL. natacacie svetlomety sa mi podarilo rozkalibrovat. - svietil kde chcel, nie kam mu ukazoval volant.
Po dvoch dnoch trapenia som prisiel na system ako senzor dostat do jeho "domacej polohy"
vela som googlil o kalibracii, nastaveni, kroky ako ho senzor nastavit - neuspesne
v par krokoch:
skusit polohu - ked je skurtka na 3/4 dotiahnuta - senzor prichyteny skrutkou- svetlo zapojene hlavny steker - odpojeny kabel 3pin pre AHL
pripojit steker 3pin AHL - svetlo spravi test - ak ide cez zuby ihned odpojit
jemne pritiahnut - opat pripojit steker 3 pin AHL
svetlo spravi test - musi sa same zastavit nesmie ist cez zuby v servo motorceku (nemusi sa to podarit na 2x treba postupne pritahovat skrutku senzoru)
tato poloha je stred - staci uz len doladit tak aby bol projektor presne rovno
jedna parabola bola xenonu bola vypalena - uvazoval som o kupe novych projektorov - to stale aj uvazujem
docasne som to vyriesil:
roznitovat projektor
vylestil som projektor az do zakladneho kovu
ten pastou dostal do najvyssieho mozneho lesku ako som dokazal (pasta, jemne hubky, utahovacka)
nasledne zalakoval - pouzil som dvojzlozkovy lak na vysoke teploty
vysledok je ostra hrana pri svieteni xenonu - svetelny kuzel je bohatsi na vyziareny objem svetla
(neviem ci je to idealne - ale je to omnoho lepsie ako zostarnuty xenon)
ak by sa do toho niekto pustal:
- nikdy sa nedotykajte noveho plexi zvnutra
- nikdy sa nedotykaje paraboly dialkoveho svetla
ak sa take nieco stane:
- nesnazte sa to cistit handrickou
- jedine co mi fungovalo bol cistic povrchov WEICON + stlaceny vzduch na
ak treba nieco lepit - na starsom svetle sa to moze stat + pri rozoberani sa moze nieco ulomit
odporucam toto lepidlo - fungovalo mi 100%
Naposledy upravil/-a cloneman v Utorok, 13. Januára 2015, 12:08, upravené celkom 3 krát.
Re: [DIY] e60/e61 - prestavba hlavnych svetlometov
Utorok, 13. Januára 2015, 11:50
A to ma aky zmysel, ked si nechal stary projektor? Ved ten je hlavny problem, ze nic nesvieti..
pan =D>
to si kupil zvlast iba predne skla?
cloneman
Utorok, 13. Januára 2015, 11:55
PeqpeK napísal:
pan =D>
Presne tak, len predne plexi, a angel eyes sadu pre e46 compact
cloneman
Utorok, 13. Januára 2015, 11:57
PetoK napísal:
zmysel dekoracny, omladujuci, a lepsia bezpecnost kedze vysledok svietenia je lepsi
Jeden projektor bol ciastocne vypaleny, druhy bol ok.
Riskol som to na tom vypalenom - vylestene do lesku povodneho materialu projektoru ( odstranena adhezna vrstva a napareny chrom alebo co tam pouzivali)
skusil som rozdiel - bolo to podstatne lepsie ako nevylesteny projektor
Utorok, 13. Januára 2015, 12:13
To je hlupost, odstranenim chromu projektor neopravis. Kukni si prace T.Caknakisa... na FB svíť líp... :thumbup:
Ja som im daval robit repas dynamic xenon na E65, nove G3 projektory + cira optika + AE v3... je to spickova praca, svetla lepsie ako ked boli uplne nove... samozrejme to stalo balik, ale radost jazdit v noci... :thumbup:
cloneman
Utorok, 13. Januára 2015, 12:43
PetoK napísal:
Praca pekna :) :thumbup:
Ja som uvazoval nad vymenou projektoru - ale pri probleme s vyladenim adaptivneho zatacania svetiel som sa dost s prestavbou zdrzal
takze uz na dalsie laborovanie som nemal chut
Novy projektor je novy projektor - urcite sa k tomu dostanem ked bude svietit slniecko
spokojny som ale aj s vylestenym ....
vlavo vylesteny vpravo nevylesteny
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Utorok, 3. Februára 2015, 13:37
ten novy crumarov kryt svieti na bielo?
pekna pracicka a jebacko piplacka
matopresov
Registrovaný: 21.2.2011
Auto: e65
Štvrtok, 12. Februára 2015, 10:17
Mate niekto nejeky kontakt na toho typka co opravuje svetla a na fb je ako "Svit lip"? Pisal som uz 2 spravy a bez odozvy. Resp. neviete pribiznu cenu opravy komplet predných svetlometov na e65 bixenon nie adaptive?
Štvrtok, 12. Februára 2015, 12:18
caknakist
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Piatok, 13. Februára 2015, 15:34
p.s. ta zakladná poloha svetiel sa dá nastaviť na diagnostike,... nech sa simik vyjadrí :)
cloneman
Sobota, 14. Februára 2015, 15:56
V akej diagnostike ?
Martin46 napísal:
martinh
Registrovaný: 12.1.2010
Pondelok, 13. Novembra 2017, 12:10
Ahoj.
Chcem sa spýtať čím si zalepil nove plexi naspäť na svetlo? Silikón? Aký?
Nerosí sa to odstupom času?
Ak kúpim nové paraboly, musím ísť na to zariadenie na kalibráciu alebo nie? (nemám natáčanie do strán)
Svetlo si len vyfúkal stlačeným vzduchom, alebo čím si čistil vnútro?
Ďakujem
