Moderátori: alfi666, fox1k
[DIY] e39 Vymena lanka kapoty
Sobota, 20. Decembra 2014, 07:11
Kazdeho to raz bohuzial caka, v mojom pripade sa lanko trhlo hned za tiahlom kapoty, cize stale nebola vec stratena, stacilo stiahnut kryt pod volantom a uz k tomu bol pristup.
naradie potrebne na tuto operaciu
plochy skrutkovac (skor mensi)
krizovy skrutkovac (taky akurat)
torx (mozno ani nie, ale tie skrutky na volantovom tunely som si z pohodlnosti dal dole)
klieste (lepsie sa manipuluje s lankom)
Lanko kapoty je z 2 dielov. Jeden ide ku zamkom, dalsi ide ku tiahlu pri nohe vodica, spajaju sa za vodicovym svetle niekde na urovni expanzenj nadoby u dizlu, benziny tam maju vzduchovy filtter (aspon tie r6), v8 pre zmenu filter oleja.
Spojka sa da otvorit pouzitim plocheho skrutkovaca.
nasledne je nutne demontovat pelovi filter pred vodicom, bowden ide popod kablovi zvezok
okolo brzdoveho posilovaca
mal som troska problem to vytiahnut len tak, ale troska domaceho nasilia a hned to bolo von. nasledne novy kabel nasunieme z vnutra, kedze prechodka to inac nedovoli, prestrcime popod kablovi zvezok ale najprv je vhodne nainstalovat lanko do packy.
Samotnu packu drzi 1 krizova sruba, plast okolo drzi jeden plastovy kolik otocny o 90* na plochy skrutkovac umiestneny pod packou, nasledne je mozne dostatocne odchylit a zaistit bowden do drziacika
nasledne uchopit aj lanko
teraz uz len zaistit lanko v spojde s druhym lankom, zmontovat packu a oskusat ci ma "protitah" od zamku
a mozte sa vrtat vo veciach, ktore sa pokazili predtym, len ste sa k nim nevedeli dostat :)
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: [DIY] e39 Vymena lanka kapoty
Sobota, 20. Decembra 2014, 16:42
Tebe sa to odtrhlo hneď za páčkou,ale keď sa to urve pri tej spojke... [-o< Pokiaľ som otvoril kapotu,bol som pomaly zrelý na psychiatriu ](*,) ](*,) ](*,)
Sobota, 20. Decembra 2014, 16:59
ja som vcelku rad ze sa mi to trhlo takto, ako som pocul ten zvuk trhajuceho sa lanka, bolo mi jasne, ze som tam, odkial som pred 30 rokmi vysiel, ale ked som si zasvietil a dal dole deklik, podakoval som tomu hore, dole, hodil do seba poldeci a isiel objednat "nove" lanko.
kubes05
Registrovaný: 10.11.2010
Auto: e39 528i A lpg
Utorok, 10. Marca 2015, 19:24
kde sa da kupit to lanko prosim ta ? nemozem to najst ani cez google ani v shopoch resp neviem v ktorej casti hladat dik
___
e39 523iA ex
Mercedes 190 D ex
e36 316i ex
Mercedes C200 kompresor ex
kubes05
___
e39 523iA ex
Mercedes 190 D ex
e36 316i ex
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Utorok, 10. Marca 2015, 19:33
Normálne v Bawarií.Nech sa páči,diel č.12: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 35&lang=cs
