Moderátori: alfi666, fox1k
ado330ci
Registrovaný: 18.11.2012
Auto: 330ci
e39, e46, e53 radiomodul bm54 RCA vystup
Pondelok, 21. Januára 2013, 06:12
Jednoduchy navod ako spravyt RCA vystup napr.ak niekto chce zapojit subwoofer alebo ma problem ze mu nehraju niektore reproduktory casty problem!!! a aj moj problem bm54ky ktory som jednoducho vyriesil bez nutnosti opravy bm54ky,staci napojit 4kanalovy zosilovac(alebo 5kanal aj na subwoofer) na rca vystup ktory dorobite podla navodu a pouzit org.kablovanie reproduktorou + vymena za lepsie repro + vytlmenie a uz sa da povedat ze to uz konecne hraaa!
peterpeter
Registrovaný: 4.4.2009
Auto: BMW e46 320i 110kW
Re: radiomodul bm54 RCA vystup
Pondelok, 21. Januára 2013, 10:17
Perfektny navod ktory tu dlho chybal :)
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Streda, 26. Júna 2013, 20:44
pre bm24 je postup rovnaky????
bmw e39 530i "01
viktor505
Registrovaný: 6.12.2013
Auto: e46 330d tour
Sobota, 18. Januára 2014, 12:14
Ako prosim ta na tie RCA vystupy napojim origo kable od repro? Tiez mam problem ze mi vypadla hudba v celom aute okrem soferovych dveri.
Sobota, 18. Januára 2014, 13:08
Cez zosilovac ?
viktor505
Auto: e46 330d tour
Sobota, 18. Januára 2014, 15:13
Idem menit moke repro za H/K, origo H/K zosik na toto napojim v pohode teda?
jararak napísal:
Cez zosilovac ?
Sobota, 18. Januára 2014, 17:36
nie nepripojis, k tomu je standardna kabelaz a netreba ti nato rca vystupy
najskor mas odijdeny predzosilovac a toto je workaround ako sa to da obijst, ty vsak chces ostat u povodnej zostavy, cize si daj opravit radio
balage46
Registrovaný: 20.3.2012
Re: e39, e46, e53 radiomodul bm54 RCA vystup
Piatok, 30. Mája 2014, 07:33
Od vcera mam uz aj ja prerobenu BM54 na RCA .... uz len nahodit to :)
balage46
Utorok, 10. Júna 2014, 12:19
Ako to teraz zapojit ked mam na bm54 urobene RCAcka podla manualiku vyssie?
airbrushdoc
Registrovaný: 26.9.2012
Auto: BMW E39 530D
Pondelok, 11. Augusta 2014, 12:28
vsetko sa robi len kvoli odstaveniu zosilnovaca v radiomodule, takze z konektoru treba vybrat reproduktorove kable a potrebujete externy zosilnovac. RCA vystupy priviest na vstup zosika (4 kanal) a vystup z neho napojit na reprokable ktore su napchate v konektore radiomodulu. ale aby to fungovalo kable od radiomodulu treba odpojit, napojit na ne predlzovacie reprokable a tie na vystup zosika. Este z radia potiahnut kablik na remote externeho zosika z vystupu Antena out 12V alebo remote ak tam je. Ja som dal z anteny, lebo nemam remote vystup tak mi to kus pukalo pri zapnuti. obisiel som to tak ze som na antena uot 12V dal rele a ono zapina 12V mimo radia z palubnej siete a to ide na REM zosika. teraz nepuka pri zapnuti. Podotykam ze vsetci nadavaju na seriove kable k reprakom, ze ich treba menit, ja mam stale povodne a vymenil som vo dverach repraky za Morel tempo 6 ale s tym ze su tam po dva vyskace od tempa (pri zrkadle a pri klucke) a hraje to neskutocne. Kable sa nehreju. Na kanaly mam HK zosik 4x80W ale nie ten bmwckovy. Ak chcete basy je nutny subac, aj ked morely maju basy ale bolo mi malo :) ak by niekoho zaujimalo https://www.facebook.com/alexander.voro ... 160&type=3 dufam ze odkaz pojde
Môj airbrush blog
Pondelok, 11. Augusta 2014, 13:54
Parada, konecne normalny clovek... super, sikovny, pekna praca... :thumbup:
takto ma vypadat montaz, a nie ako robia idioti... buda do kufra z teska, zosik z trznice a uz som king... #-o
airbrushdoc
Auto: BMW E39 530D
Pondelok, 11. Augusta 2014, 20:15
toto este nieje final, teraz sa dokoncuje este veko kufra, a este sa budu riesit neskor repraky na zadne plato, lebo doteraz boli seriovky. A aby nebolo malo tak planujem rozsirit zostavu o CarPC s tym aby ostal povodny vzhlad 16:9 tak vlastne aj ostane, lebo priamo donho to pojde miesto kazetaku
Môj airbrush blog
1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
Nedeľa, 7. Septembra 2014, 09:55
oživím túto tému..
tiež som vytiahol rca-čka z predzosiku, zapojil som externý zosilňovač, ale mám takýto problém
do určitej hlasitosti funguje všetko normálne, ale ak pridá ešte o jeden skok, odrazu sa úplne stratia basy
nestretol sa s tým niekto?
airbrushdoc
Auto: BMW E39 530D
Pondelok, 22. Septembra 2014, 14:50
ale napriklad znizis hlasitost zosilnovaca, cize obmedzis uroven signalu na zosilnovaci, aj tak to robi? ci nie? moze byt ze uz si za limitom zosilnovaca tak on spina ochranu a dava do rezimu mute aby sa nepretazil, ale zas neviem o akej hlasitosti sa bavime. Ja to mam tak ze mam zamerne obmedzenu hlasitost zosika, aby som nespalil repraky, a aj ked tocim kolieskom hlasitosti radia do nekonecna tak hlasitost uz dalej nejde pridat.
Môj airbrush blog
