Moderátori: alfi666, fox1k
Nastavenie vstrekovanej dávky na TDSku bez diagnostiky.
Nedeľa, 19. Augusta 2012, 19:08
Google> Hammer mod.
Naposledy upravil/-a starynovy v Štvrtok, 19. Mája 2016, 08:20, upravené celkom 3 krát.
Re: Nastavenie predvstreku na TDSku bez diagnostiky.
Piatok, 31. Augusta 2012, 11:42
pekne vysvetlené, akurát názov si oprav toto je nastavenie dávky paliva
bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
Re: Nastavenie vstrekovanej dávky na TDSku bez diagnostiky.
Piatok, 7. Septembra 2012, 12:42
ja to prave nastavujem ale cim viac priklepavam hlavu ku kabine tak tym plynulejsie idu otacky dolu ziadne zastavenie na 1200 ani nic podobne skorej tak rychlejsie padnu dole ale motor sa nehada.. ked jemne klepnem od kabiny tak to uz ani nenastartuje..
a to mam narobene rysky po pol milimetri..podla nich to zaklepavam
bjukemen
Sobota, 8. Septembra 2012, 08:53
..nechcem zahlcovat tuto temu zbytocnostami, ale nakoniec nastavit davku od oka nieje ziadna veda, vcera sa to podarilo + nastavil som predvstrek a motor sa chova uplne inak je to super :)
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Nedeľa, 9. Septembra 2012, 09:17
bjukemen napísal:
Len pre zaujímavosť: rozdiel medzi minimom a maximom (plný kotol) je myslím 2,4 mm. Takže pol milimetra je dosť hrubá miera. Lepšie je to s indikátorom a magnetom.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
bjukemen
Nedeľa, 9. Septembra 2012, 14:17
..dobre vediet, kazdopadne mam to niekde medzi pol milimetrom a trafil som sa dobre, teda apson myslim podla chovania motora :)
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Nedeľa, 9. Septembra 2012, 16:17
Presne toto som robil aj ja a podarilo sa mi to. Najprv som dal viacej a startovalo to na brnk, potom to zase menej islo jak svina na spodnych otačkach potom to zase klepalo jak svina a postupnym doladovanim sme to nastavili, tak že to aj islo aj startovalo lepsie ako predtým.
Netreba sa toho bat, podla zvuku sa da pekne riadit, treba to vzdy prebehnut a posudit ci to je lepsie alebo nie.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
Pondelok, 10. Septembra 2012, 07:06
rozdiel cca 1,5mm robí toľko že buď vôbec nereaguje na plyn alebo otáčky letia ako besné a máš zvýšený voľnobeh, takže stačia fakt malé pohyby, napr. povolíš skrutky o pol otáčky, klepneš, je to dobre, dotiahneš skrutky tak hlava sa pohne o stotinku a už je to zas mimo
suchtoxxl
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: bmw 525tds E39
Nedeľa, 16. Septembra 2012, 19:08
starynovy napísal:
Pre každého kto ma z TDSa línou lemru lemravou a ochcáfky f tdíčku pyčo mu dávajú záhul, no nemá prístup k diagnostike. Rovnako mňa k tomu dohnal stret s O2 1.9TDI, pravdepodobne 96kW PD, ked ma vypálila hore kopcom v dvojprude ... [/b]
Kamo ja som dal sprint z kamosom,on ma ochcavku2 85kw(od novoty a v top stave),ja mam tdsko v automate a isli sme na rovnako.a to bolo zopar mesiacov potom,co mi manik nastavoval vacku,davku paliva a predvstrek.A to mam obute 195/65 r15 dunlopy.Zo startovanim nemam ziadny problem ani za tepla ani za studena.
Co si o tom myslite?
Nedeľa, 16. Septembra 2012, 19:31
ze hmotnost toho BMW je na obtiaz, E34 s tymto motorom v zaklade je asi take minimum pre tu kasnu, po chipe uz aspon normal..
ramenator
Registrovaný: 7.8.2014
Auto: bmw e34 525tds
Sobota, 9. Augusta 2014, 18:26
nazdar chalani nevedeli by ste mi poradit??? ](*,) mam e34 525 tds a mam snou problen nestabilny vykon ked zabere turbo pri 2000 tak pri 2200 ho vypne teda ako keby vyplo lebo turbo tlaci stale ale ked zabere pri 3000 tak ide stale az do plnych ale len tak na 70 percent podla mna a niekedy je to uplne hluche ....a obcas mi zakolisu otacky ale to za par sekun v pohode inac starty super ci teple alebo studene a niekedy pomaly padnu otacky .... dik budem moc vdacny .....inac na 4 rychlosti ide najlepsie ale az od tych 2500 vtedy dupe dobre ...ale iba 4 niekedy mi pride akoby dobre neroztocilo turbo ....
Rado160
Registrovaný: 19.4.2015
Auto: BMW E36
Utorok, 19. Apríla 2016, 21:30
ahojte prepačte ak tu niekomu zahadzujem temu ale chcem sa opytat vedel by mi ten prevstrek niekto nastavit samozrejme za nejaky poplatok to bude dakujem.
Hrocho
Registrovaný: 16.3.2013
Auto: bmw e36 325Tds Tour
Streda, 18. Mája 2016, 18:46
Chalani ako zistím,že mi zapadol ten malý kolík vo vnútri čerpadla do toho pohybujúceho sa krúžku na hriadeli ?
Aktual E36 325Tds Tour
EX E34 530i m30b30 manual
EX E34 525 TDs "Samara"
Ex E36 325tds tour "Zuzana"
Ex E34 524td 85kw
Jogi123456
Registrovaný: 18.1.2015
Auto: BMW 525 tds
Sobota, 11. Februára 2017, 12:00
kde je ten navod ??
