Moderátori: alfi666, fox1k
nano01
Registrovaný: 11.2.2012
Auto: BMW 525dA E61 LCI
DIY - Retrofit SAT (Sportautomatik) pre E60/61 LCI
Piatok, 3. Augusta 2012, 11:46
Tak, a tu zase niečo pre BMW pozitívnych.
Návod na "upgrade" klasického automatu na športový automat. Hlavne pre majiteľov LCI modelov.
Bez dodatočného "upgrade" volantu s pákami sa neodporúča si to dať aj nakódovať v BMW.
https://rapidshare.com/files/3244637228/SAT%20Retrofit.pdf
Pre totálnych fanatikov pridávam aj návod na upgrade volantu:
[url]https://rapidshare.com/files/2258023316/Nachrüstung_SAT_Sportautomatik-Lenkrad_LCI_E60_E61__e60_Forum.pdf[/url]
Testujte a dajte vedieť.
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Re: DIY - Retrofit SAT (Sportautomatik) pre E60/61 LCI
Streda, 29. Augusta 2012, 13:20
Radiacu paku mam doma na stole, uz ju len namontovat - som zvedavy aky bude rozdiel v radeni.
Chcel som aj volant s padlami, no dat za to 600€ sa mi zda vela.
nano01
Nedeľa, 2. Septembra 2012, 22:51
Laco19 napísal:
Cau.
Uz si to namontoval?
Urcite daj vediet ci je nejaky rozdiel
Laco19
Nedeľa, 2. Septembra 2012, 23:24
Este nie. Tento tyzden si niekedy najdem cas a namontujem.
nano01
Nedeľa, 9. Septembra 2012, 13:56
Cau, podarilo sa ti to?
Laco19
Nedeľa, 9. Septembra 2012, 14:35
Cez tyzden som na to nemal cas. Uz mam na to zoznam co vsetko chcem urobit ale prioritu ma vymena vstrekovacov.
Laco19
Pondelok, 10. Septembra 2012, 16:29
Uz som to namontoval, je to praca na maximalne polhodinu.
No musel by som si precitat recenziu na SAT aby som vedel popisat zmeny. Dnes som presiel iba cca 90km a skoro vsetko po dialnici, takze vela som netestoval. V D prevodovka radi normalne, v D + SPORT radi pri vyssich otackach, zmena bola ze rychlost podrzi (tazko popisat ale bol som prijemne prekvapeny). Skusil som aj DS ale nevsimol som si rozdiel v rychlosti radenia pri DS a DS + SPORT - ale som spokojny, radi v zlomku sekundy. No bola dost husta premavka, takze sa vela skusat nedalo.
Co sa tyka vzhladu, vyzera lepsie a aj lepsie sadne do ruky. Ja som s tym spokojny, paka ma stala 149€ a mam rad cim viac tlacitok = moznosti ovladania :wink: . Konecnym cielom je pre mna manualne radenie na volante a myslim ze bez tej paky to nejde.
Laco19
Štvrtok, 4. Októbra 2012, 15:13
Este jedna vec co som dnes zistil, riadenie ide po zapnuti SPORT tazsie aj bez nakodovania. Pri vyssich rychlostiach je to nebadatelne ale pri 40-tke to bolo zretelne.
Laco19
Sobota, 16. Februára 2013, 12:13
Takze uz mam k radiacej pake namontovany aj volant. K tomu samozrejme bolo treba urobit chybajuce 2 kable zo SZL, v pripade M5 padiel aj upravit kabelaz volantu, no a nakodovat.
Uz treba iba nahrat do EGS softver pre SAT, no v pripade xd to je trosku komplikovanejsie, zrejme to nepojde urobit v jednom kroku aktualizaciou softveru so zmenenym VO kedze SAT sa do xd nikdy nedavala. Navyse mam v aute softver z roku 2007 a tu verziu dat pre Progman (v28) neviem zohnat, takze ho dam asi najprv zaktualizovat do BMW ale s VO bez SAT a povodnou GWS (no so zmenenym VO na anglictinu). Potom si sam nahram rovnaku verziu softveru do EGS, novu verziu dat snad zozeniem.
VT-535BH
Registrovaný: 29.8.2009
Auto: E60 535d
Sobota, 16. Februára 2013, 12:37
Takže nakoniec si si ho nechal? Vyzerá to veľmi slušne. K bielym diódam na pádlach sa teraz žiadajú biele do budíkov :D Veľa šťastia s rozbehaním.
Tomáš
Laco19
Sobota, 16. Februára 2013, 15:33
VT-535BH napísal:
Nikto ho nechcel kupit tak som si ho nechal a myslim ze som dobre urobil. Povodne som chcel volant s LCI padlami lebo M5 padla su s LCI nekompatibilne. Ked mi prisiel tento s nekompatibilnymi M5 padlami zdal sa mi na pohlad tenky, takze som ho chcel predat a kupit Sport volant s LCI padlami. No volant M5 je podstatne hrubsi ako standardny a sadne do ruky perfektne (este sa naucit tocit volantom dlanou, je to ine) a padla sa dali zapojit jednoducho (ale 2 dni studia na internete + meranie v aute s testovacim zapojenim padiel).
Volant nevyzeral zle ani pred vycistenim ale po umyti mydlom som na nom otestoval novu chemiu na kozu od Gliptone. Naozaj robi zazraky, uz sa tesim kedy tym naimpregnujem vsetko kozenne v interieri.
Vsetko uz teraz funguje ako ma, jedine co este treba urobit je nahrat iny softver pre sportovu prevodovku ktory by mal zmenit radenie prevodovky.
Co sa tyka budikov, rozmyslal som nad nimi ale chcel by som hlavne nahradit ekonomer teplomerom - ten je u mna naozaj nepouzivany a myslim ze je niekde digitalny udaj o aktualnej spotrebe ak by som ho nahodou niekedy potreboval. Podsvietenie padiel som mohol vymenit za jantarove ale myslim ze biele nevyzera zle a ktovie co v buducnosti urobim s budikmi, ci nezmenim aj podsvietenie :wink: .
VT-535BH
Auto: E60 535d
Sobota, 16. Februára 2013, 16:24
Ked mám byť uprimný, tak pri pohľade na fotku ľutujem že som ho nevzal :( . Keby bol toho času u teba tak by ma nič neodradilo. Ekonomer je ozaj zbytočnosť (pre mňa určite). Ano, digitálny udaj o aktualnej spotrebe nájdeš v skrytom menu.
Tomáš
Laco19
Sobota, 16. Februára 2013, 17:00
VT-535BH napísal:
Ja nelutujem :wink: .
Volant sa mi pacil, dokonca ten spodny kryt co sa osuchava je na nom novy. Len sa mi nechcelo laborovat so zapojenim padiel - v decembri som dokoncil instalaciu webasta co mi zabralo dost casu tak som teraz chcel nieco jednoduche a rychlo namontovatelne. Iba preto som chcel tento predat a kupit volant s LCI padlami.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 49 neregistrovaných
