Moderátori: alfi666, fox1k
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
[DIY]-E36 montaz OBC - FOTOnavod +GONG + packaBC+spotreba
Nedeľa, 4. Marca 2012, 21:29
viem ze tu je tema, a ked chcete tak presunte do nej, vsetko som fotil, tak sa podelim so skusenostami a postrehmi
nezapajal som ,chceck a zatial ani gong a packu (dorobim, navod doplnim)
este doplnim velmi uzitocny link ohladom BC z ceskeho fora
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=68194
mal som k dispozicii: bc, biely a cierny konektor, gong s konektormi (biely a cierny)
v aute som mal maly bc (cas datum teplota), v ktorom je cierny konektor, no radsej som nadpojil na konektory ktore boli k BC
takze
cierny konektor,
povodny som odcvakal a napojil novy
na spajanie som pouzil rychlospojky ktore som kupil za par centov v GME
takze som zacal spajat, teda chystat konektory do BC
zapojil som len nevyhnutne, nezapajal som ani CODE
nadpajal som medenou dvojlinkou z baumaxu, cca 40-50cm od BC ku zvazku
CIERNY KONEKTOR
zeleno-modra :arrow: pod spinackou
bielo-modra :arrow: gong (este nemam zapojene)
bielo-cervena :arrow: gong (este nemam zapojene)
hnedo-seda :arrow: zvazok kablov nad reprakom pri nohach
cerno-biela :arrow: zvazok kablov nad reprakom pri nohach
fialovo-biela :arrow: zvazok kablov nad reprakom pri nohach
modro-fialovo-biela :arrow: zvazok kablov nad reprakom pri nohach
sedo-cervena :arrow: zvazok kablov nad reprakom pri nohach
BIELY KONEKTOR
bielo-fialova :arrow: zvazok kablov nad reprakom pri nohach
bielo-cierna :arrow: zvazok kablov nad reprakom pri nohach
bielo-zlta :arrow: zvazok kablov nad reprakom pri nohach
cierno-sedo-zlta / cerveno-sedo-zlta / cerveno-zlta :arrow: 12V da sa napojit hocikam na stale napatie, ja som dal na napatie od povodneho BC
hneda :arrow: kostra - zvazok kablov nad reprakom pri nohach (tiez sa da pripojit na hociktoru kostru)
:!: bielo-seda :arrow: PIN 10 na modrom konektore budikov - treba dorobit*
vybereme konektor z budikov (ja som dal dole aj volant a vybral som budiky)
tu je znazornene ako sa da vybrat z puzdra samotny hnedy konektor - dame dole bielu zapadku a hnedy konektor vytiahneme
do dierky c.10 vlozime pin (da sa pouzit aj s konektoru do BC ktory nezapajame)
zasunieme spat hnedy konektor, bielu zapadku a hotovo...
upraceme kable aby to nezavadzalo - :mrgreen: na foto to este nieje
par postrehov
treba dat pozor na rozdiel v kabloch napr. BIELO-CIERNA a CIERNO-BIELA
pri dorabani pinu treba dat pozor a robit to opatrne, je to na tesno :)
praca je to na cca 2-3 hodky, zalezi ci si ponadpajame kable uz skor
trva nejaky cas kym sa hodnoty nacitaju a ustalia
este zapojim gong, a doplnim info
Naposledy upravil/-a maiki v Sobota, 18. Mája 2013, 15:42, upravené celkom 4 krát.
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Re: [DIY] - E36 montaz OBC - FOTOnavod
Štvrtok, 8. Marca 2012, 10:24
Parada =D>
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
maiki
Auto: 02" E46 320d
Nedeľa, 11. Marca 2012, 21:31
GONG
zapojenie je jednoduche
do gongu idu dva konektory, biely a cierny
CIERNY
zapajame bielo-modry a bielo-cerveny :arrow: idu z cierneho konektoru v BC
BIELY
zapajame hnedy :arrow: (kostra) ja som dal na tie co idu z bieleho konektoru do BC
cerveno-zlty :arrow: 12V cize stale napatie, dal som na ten co ide z bieleho konektoru v BC
ostal mi cierno-cerveny :arrow: nezapojil som.. mal by byt niekde vo zvazku pod volantom , ide z tacho (PIN 9)
(ak niekto vie na co je, ss pls)
vyskusane na limite rychlosti, je to taky "tong" :D zvuk ked prekrocim nastaveny limit
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
GtheRacer
Registrovaný: 4.8.2008
Auto: dake sa najdu...
Re: [DIY] - E36 montaz OBC - FOTOnavod +GONG
Streda, 14. Marca 2012, 22:06
paradna praca,
len ked vidim tie spojky ide sa mi spravit zle! :-#
najradsej by som ti to napajkoval
Hladam:
-> E39 v dobrom techn. stave M62B44TÜ manual
-> E90 LCI Styling 32 7Jx16 ET34 ponuknite...
Schopnosti sofera spoznas podla zvyskov much na bocnom okne.
(Walter R.)
maiki
Auto: 02" E46 320d
Streda, 14. Marca 2012, 22:24
mas pravdu, no nieje to nic co by som nemohol dorobit, len tie konektory, pod volantom pajkovat nebudem urcite... :)
tie konektory napajkovat akurat
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
Nedeľa, 6. Mája 2012, 17:06
..sikovny.. pekna pracicka..a zase ja tie rychlo spojky uznavam..je to celkom dobre vymyslene..lepsie ako ked niekto nepajkuje iba bastli atd...aj ked ja uz som sa stretol ze mi niekedy prestikla kablik..
..ozaj ten gong je tam naco.?..
maiki
Auto: 02" E46 320d
Nedeľa, 6. Mája 2012, 20:49
bjukemen napísal:
gong je na zvuk - napriklad ked mas nastaveny rychlostny limit, ked je pod -3 stupne tak pipne, memo, check atd... reprak BCcka
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
maiki
Auto: 02" E46 320d
Re: [DIY]-E36 montaz OBC - FOTOnavod +GONG + nastavenie spot
Utorok, 7. Augusta 2012, 08:26
Nastavenie spotreby - koeficientu, aby ukazovalo spravne spotrebu
kedze som mal BC z 320i , ukazovalo mi o nieco viac na mojej 323i
po natankovani par plnych a vypocitanej priemernej spotrebe sa ukazalo ze BC mi meria viac, postup ako sa nastavuje koeficient tu:
v skrytom menu (stlacit naraz 1000 a 10) polozka c.20
defaultne je nastavena na 1000 :arrow: ak je tak, nastavuje sa:
VZOREC:
(Ozajstna spotreba / Spotreba podla BC ) * 1000
PRIKLAD:
(8,77l. / 9,1l.) * 1000 = 964 treba zadat tuto hodnotu , prepnut na spotrebu a ukazuje presne
Ak uz ale bola nastavena ina hodnota (napr. 975) treba ratat takto:
Doterajsi koeficient / 1000 = V1
a
(Ozajstna spotreba / Spotreba podla BC ) * 1000 = V2
a nasledne:
V1 * V2
PRIKLAD:
975 / 1000 = 0,975
(12,3l. / 11,0l.) * 1000 = 1118
0,975 * 1118 = 1090 = NOVY koeficient
navod mi poradil GtheRacer :thumbup:
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
cheetah2
Registrovaný: 6.7.2011
Auto: E34 535i
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 13:14
Dá sa niečo podobné spraviť aj na compacte?
maiki
Auto: 02" E46 320d
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 13:26
cheetah2 napísal:
fuha to neviem, na compacte je ine BC, ale princip fungovania bude rovnaky podla mna.. skus oslovit niekoho s compactom
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
GtheRacer
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 17:19
...zmazane ;)
Naposledy upravil/-a GtheRacer v Štvrtok, 29. Novembra 2012, 19:00, upravené celkom 1 krát.
Hladam:
(Walter R.)
cheetah2
Auto: E34 535i
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 18:21
Takže ak to správne chápem, dá sa docieliť to, že compact bude ukazovať spotrebu v budíkoch?
GtheRacer
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 18:51
uplne nespravne chapes.
da sa docielit to, ze palubny pocitac, upraveny o spravny koeficient,
bude ukazovat priemernu spotrebu pomerne presne.
/edit:
OPRAVA:
Zaroven opravujem svoj predchadzajuci prispevok
- Uprava koeficientu spotreby je na E36 mozna LEN
v pripade, ze ma zodp. "velky" BC. Tacho v 36, na rozdiel
od 46 - odtial moj °myl, tuto moznost neobsahuje!
Myslim, ze by mohlo byt este jedno riesenie - pomocou
diagnostickeho nastroja zadat koef. v prisl. riadiacej jednotke.
Ale musel by som to detailne pozriet. Z hlavy nie som isty :-"
Hladam:
(Walter R.)
maiki
Auto: 02" E46 320d
Piatok, 30. Novembra 2012, 08:43
ja si skor myslim ze on sa pyta ci moze mat BC v compacte..
len tam je ine BC, take male... a ci to sa da pripojit, ak nema ziadne, alebo ma len hodiny, tak som to pochopil ja :mrgreen:
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
GtheRacer
Piatok, 30. Novembra 2012, 10:10
aaaa! :idea:
no ked ma len hodiny, chyba kabelaz.
Takze by to bolo treba vykoumat podobne, ako si to ty robil.
Hladam:
(Walter R.)
