Moderátori: alfi666, fox1k
  • 42
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
[DIY] Kodovanie s NCS Expert (zaklad) + NCS Dummy
Utorok, 31. Januára 2012, 11:05
Uvod
Toto vlakno zakladam z dovodu castych otazok na NCS Experta, najdete tu zakladne info ako citat moduly a kodovat. Opakujem je tu fakt iba uplny zaklad. Otazky typu aky hardware potrebujem na tento software, kde ho zozeniem a ako ho nainstalovat a rozbehat skor smerujte do tohoto vlakna
NCS Expert
NCS Expertentool aka NCS Expert je sucast BMW Ediabas balika ktory obsahuje diagnostic soft ako INPA. NCSE je jeho kodovacia cast. NCSE bol navrhnuty na interne vyuzite v BMW cize je pre ludi co vedia co robia a neponuka ziaden graficky GUI a pomoc ci nahlad ako napr. SSS Progman. Cize ak nemate vobec sajnu co robite, je dost mozne ze mozete skoncit s mrtvymi modulmi. Najvacsia vyhoda NCSE je v jeho rychlosti, kodovanie modulov trva len par sekund (trosku viac pri pri novsich autach).
Krasa NCSE spociva aj v tom ze vie vytvorit FSW/PSW trace file (Feld Schlüsselwort - FSW, and Parameter Schlüsselwort - PSW) ktory obsahuje ludsky citatelne "klucove slovo" a jeho parameter
Pre priklad to je vytiahnuty FSW/PSW trace file z LKM (Licht Control Module) z E31
FEHLER_3.BREMSLEUCHTE
   melden
FL/LH_BEI_KSW_OFFEN
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG
   nsl_li_re
KALTUEBERWACHUNG_NSL
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSW
   aktiv
KSW_FEHLERMELDUNG
   nicht_aktiv
NSW_BEI_ABBLENDLICHT
   aktiv
NSW_BEI_FL/LH
   aktiv
Je to v Nemcine a plne skratiek, cize ci je to ludsky citatelne je tosku diskutabilne, ale aj na to je riesenie. TRC file obsahuje aktualny vycuc konfiguracie modulu, ale neukazuje moznosti pre danu hodnotu. NCSE tie hodnoty pozna, ma ich ulozene (v tomto pripade) v priecinku C:\NCSEXPER\DATEN\E31\ kde sa nachadzaju rozne subroy *.Cxx, jeden alebo viac pre dany modul..
Napr. EWS.C01 a EWS.C02 (C01,C02 - rozne verzie daneho modulu). Tieto subory su ale binarky cize len tak v textovom editore sa precitat nedaju a teda nam ostava tapat ake moznosti ma dany parameter na kodovanie. Ok, aktiv / nicht_aktiv je asi kazdemu jasne, ale pri FEHLER_3.BREMSLEUCHTE je tam hodnota melden a stretnete sa este s kadecim, cize na zjednotusenie je tu skvela aplikacia NCS Dummy ktora nielen preklada nemecke skratky do anglickeho jazyka ale ponuka aj zobrazovanie moznosti resp. cita binarky ulozene v C:\NCSEXPER\DATEN.....
K NCS Dummy detailnejsie nizsie , teraz v rychlosti by som zhrnul ako nastavit NCS Expert a ako citat moduly v aute.
Citanie modulov cez FSW/PSW trace files cez NCS Expert
Defaultne nastavenie NCSE je kodovanie, cize ak zmenime "JOB" na citanie, tento program je neskodny a neni co dodrbkat. Predtym ale treba pre NCSE dobry profil. Defaultne NCSE ma v sebe
"Expertenmodus" profile ("FZG2.PFL") ale neodporucam. Vacsina ludi pouziva "Revtor's NCS Expert Profile"
Download: Revtor's NCS Expert Profile (1 kB)
Rozbalit .zip a presnunut REVTOR.PFL do foldra C:\NCSEXPER\PFL\
Potom v C:\NCSEXPER\WORK vytvor prazdny text file FSW_PSW.MAN (Ulozit ako *.MAN)
Teraz uz len spojit diagnosticky interface s autom, kluce do spinacky, otocit do polohy 1 a otestovat konektivitu s INPou... (nezabudnut zatvorit INPU pred pouzitim NCSE)
1.) Spustime program NCS Expert (C:\NCSEXPER\BIN\NCSEXPER.EXE)
2.) Z File menu vyberieme "Load Profil"
3.) Vybehne nam popup okno s akutalnymi profilmi. Vyberieme Revtor's NCS Expert Profile -> OK
4.) Klikneme VIN/ZCS/FA (F1) (tlacitka na spodku okna sa nam zmenia)
5.) Klikneme ZCS/FA f. ECU (F3)
6.) Vybehne nam popup s BMW tovarenskymi oznaceniami rad.. Vyberieme konkretny rad (napr. E46)
7.) Vybehne nam dalsi popup kde vyberieme ECU z ktorej NCS nacita VIN, napr. prvu (EWS,CAS,atd)
8.) V tomto momente by sme mali uz vidiet nacitane info o danom aute ako napr. VIN atd
9.) Stlacime tlacitko Back (F6) v strede okna uvidime dostupne moduly a defaultny job ktory je SG_CODIEREN, (kodovanie) ktore momentalne nepotrebujeme cize bacha na to co teraz stlacis.
10.) Stlacime Proces ECU (F4) a vyskoci popup s modulmi na kodovanie
11.) Vyberieme pozadovany modul (ak chceme viac modulov, treba ist jeden po druhom)
12.) Vybehne nam popup ktory zobrazi *.Cxx, *.IPO a *.PRG file pre zadany modul. Oplati sa poznacit si ich pre dalsiu pracu s NCS Dummy
13.) Klikneme Change job (F2) a vyberieme s popup menu job CODIERDATEN_LESEN (Read only, citanie modulov)
14.) Klikneme Execute job (F3) process trva len par sekund a hotovo
Otvorime folder C:\NCSEXPER\WORK a pribudli tam dva subory FSW_PSW.TRC" a "NETTODAT.TRC, ten ludsky citatelny je FSW_PSW, druhy je nettodata trace ktory obsahuje hex dump. Oplati sa zazalohovat ich, kedze tieto subory su prepisovane pri kazdom dalsom citani modulu. Netreba ich kopirovat, staci premiestnit alebo premenovat NCS Expert si vytvori svoje nove.
Kodovanie modulov cez FSW/PSW trace files cez NCS Expert
S textovym editorom precitame FSW_PSW.TRC v C:\NCSEXPER\WORK\ a zmenime pozadovane parametre, ktore chceme kodovat. Po skocneni, ulozime ho ako -> save it as "FSW_PSW.MAN" -> Prepiseme predoslu verziu.
9.) Stlacime tlacitko Back (F6) v strede okna uvidime dostupne moduly a defaultny job ktory je SG_CODIEREN, (kodovanie) ktore momentalne chceme.
10.) Stlacime Proces ECU (F4) a vyskoci popup s modulmy na kodovanie, vyberieme modul pre ktory mame FSW_PSW.MAN
11.) Vybehne nam popup ktory zobrazi *.Cxx, *.IPO a *.PRG file pre zadny modul. Uistite sa ze *.Cxx su pre dany modul ktory ideme kodovat cez FSW_PSW.MAN
12.) Klikneme Change job (F2) Ked job name uz je SG_CODIEREN tak 13ku mozme preskocit
13.) Vyskoci Choose job popup okno a vyberieme si SG_CODIEREN
14.) Stlacime "Execute job" (F3) trva to iba par sekund.
Ked NCS EXPERT skonci kodovanie, zatvorime aplikaciu vratime kluce v spinacke do polohy 0
Modul je v tomto momente nakodovany.
Odporucam po kodovani vyprazdnit FSW_PSW.MAN (nie vymazat)... Proste aby FSW_PSW.MAN ostal cisty.
Caste chyby, NCS Expert
[*] COAPI-1020: can not open file for reading - Treba sa ubezpecit ze FSW_PSW.MAN je v NCSEXPER\WORK\ a ze ma naozaj koncovku *.MAN a nie .txt alebo inu.
[*] COAPI-1063: CABD-parameter error - K tejto chybe dochadza pri pokuse nakodovat nieco co modul nepodporuje
[*] COAPI-1141: FSW faulty alebo COAPI-1142: PSW faulty - K chybe dochadza ked sa zabudne vycistit (nie vymazat) FSW_PSW.MAN
[*] COAPI-2020: no answer from ECU: K chybe dochadza ked sa pokusame komunikovat s mrtvym, pokazenym alebo nepritomnym modulom.
NCS Dummy
NCS Dummy je aplikacia ktora ulahcuje pracu s NCS Expertom. NCS Dummy iba cita a analyzuje datove subory ktore pouziva NCS Expert, okrem toho nerobi nic cize nic nedodrbka
Vyzaduje iba pristup k DATEN foldru od NCS Experta a tiez k WORK foldru.
Download: NCS Dummy 0.6.0.1 (336 kB)
NCS Dummy ide iba pod Windows cize Pinguin a MAc maju smolu.
NCS Dummy ma velmi jednoduche uzivatelske rozhranie cize kto sa dal uz na kodovanie cez NCS Expert mu urcite pochopi.
Este ukazka ako NCS Dummy preklada TRC files do anglickeho jazyku + prezradza moznosti ktore mozete pri kodovani vyuzit
Generated with NCS Dummy version 0.5.0.1 — copyright © 2011 revtor software
Output       : Module Functions
Chassis      : E31
Module       : LKM2.C25
FUNCTION KEYWORD        FUNCTION KEYWORD TRANSLATION
    PARAMETER KEYWORD       PARAMETER KEYWORD TRANSLATION
FL/LH_BEI_KSW_OFFEN     HIGH BEAMS IN FTP SIMULTANEOUSLY WITH OPEN POPUP HEADLIGHTS
    aktiv                   active
    nicht_aktiv             not active
KALTUEBERWACHUNG_NSL    COLD MONITORING - FOG LIGHTS - REAR
    aktiv                   active
FEHLER_3.BREMSLEUCHTE   THIRD BRAKE LIGHT FAILURE
    nicht_melden            do not report
    melden                  report
KALTUEBERWACHUNG        COLD MONITORING
    nsl_li_re               left and right rear fog lights
    nsl_li                  left rear fog light
Zoznam modulov E46
ABG : Airbag Module
AEWS : Vehicle Imobilizer
AKMB (FA) : Instrument Cluster
ALC : Automatic Light Control
ALSZ (FA) : Light Switching Centre
ASC : Automatic Stability Control
BIT : Basis Interface Telephone
BTM : Passenger Mirror Module
CVM : Convertible Top Module
DSC : Dynamic Stability Control
EKP : Fuel Pump Control
EWS (ZCS) : Vehicle Imobilizer
FTM : Driver Mirror module
GM5 : General Module (Central Body Electronics)
GT : Navigation
GR2 : Cruise Control II
IHKA : Integrated Automatic Heating/Air conditioning
IHKR : Integrated Heating/Air conditioning Regulation
KMB (ZCS) : Instrument Cluster
LSMC : AHL Module Left
LSZ : Light Switching Centre
LWS : Steering Angle Sensor
MIR : Multi-Information Radio
MK60 : ABS Anti-lock Brake System
PDC : Park Distance Control
RAD : Radio
RDC : Tyre Pressure Check
RLS : Rain Light Sensor
RSMC : AHL Module Right
SHD : Sliding/Tilting Sunroof
SM : Seat Memory
UEB : Rollover Sensor
ULF : Universal Charging and Hands-free Facility
TCU : Telematic Control Unit
TV1 : TV Tuner (Analog)
ZHZ : Auxiliary Heater
Zoznam modulov E60
2LSMC : AHL Module Left
2RSMC : AHL Module Right
4BMOT : Engine Electronics Benzin 4 Cyl.
6BMOT : Engine Electronics Benzin 6 Cyl.
6DMOT : Engine Electronics Diesel 6 Cyl.
8BMOT : Engine Electronics Benzin 8 Cyl.
ABG : Airbag Module
ACC : Active Cruise Control
AFS : Active Front Steering
AHM
ALC : Active Steering Computer
AMPT : Top HiFi Amplifier (DSP L7)
ARS : Dynamic Drive System
BALBV
BFS
CANS
CAPPL : Car Communication Computer (CCC)
CAS (FA) : Car Acces System
CAUDI : Audio System Controller (ASK)
CGATE : Communication Gateway
CHAMP
CHOST : Communication Host
CTUNE : Aerial Tuner
DAB : Digital Tuner
DWAI : Anti Theft Acces System
DWAS : Anti Theft Tilt Alarm
EDC : Electronic Damper Control
EGS : Electronic Transmission Control
EHB3
EHC : Electronic Ride-height Control
EKP : Electric Fuel Pump
FALBV
FAS : Driver Seat Module
FDM
FLA : High Beam Assist
HKL : Rear Lid Lift
HUD : Heads Up Display
IHKA : Automatic Air Conditioning
JTCA
KBM : Body Module
KGM : Body Gateway Module
KOMBI : Instrument Cluster
LCPA
LDM
LMA (FA) : Light Module
MASK : Multi Audio System Controller (M-ASK)
MPM : Micro Power Module
MMC : Multi Media Computer
MSHD : Sliding / Tilting Sunroof
MULF :
NIVI : Night Vision
PDC : Parc Distance Control
PGS
RLS : Rain & Light Sensor
SBSL : Satellite B-Pillar (Left)
SBSR : Satellite B-Pillar (Right)
SFZ : Satellite Vehicle (Center)
SGM : Safety and Gateway Module
SHZH : Independent / Auxiliary Heater
SZL : Switch Center (Steering Column)
SZM : Switching Center (Center Console)
TBFT
TCU : Telematics Computer Unit
TCUM
TGFT
TLC : Lane Departure Warning Computer
TMBT : Door Modul Passenger
TMFT : Door Modul Driver
VGSG
Prikladam dalsie navody a PDFka z netu, ktore sa ale mozu lisit vo vsetkom oproti tomu co je hore popisane
NCS_DIY.pdf
NCS_DIY
(1.8 MiB) 3154 stiahnutí
Guide to BMW Coding (2011.04.23).pdf
(193.18 KiB) 3360 stiahnutí
Naposledy upravil/-a eko.fresh v Štvrtok, 21. Novembra 2013, 20:55, upravené celkom 2 krát.
Jejtyno
Registrovaný: 4.9.2011
Auto: BMW e61 530d
Bydlisko: Široké ... BMW coding diagnostika 0917 517 042 ...najprv sms, čísla mimo zoznam nedvíham :)
Re: [DIY] Kodovanie s NCS Expert (zaklad) + NCS Dummy
Pondelok, 14. Mája 2012, 05:55
good starter \:D/
BMW. Sheer Driving Pleasure.
biggiejr
Registrovaný: 19.2.2012
Auto: BMW,e61-525d
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 16:22
Zajtra sa do toho chcem pustit no pred tym by som rad vedel, ze ci ked daco poseriem tak sa to da dat dokopy :lol: :lol: :lol:
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 12:18
si odzalohuj kazdy .man file
fotios999
Registrovaný: 23.12.2012
Auto: BMW E60
Piatok, 28. Decembra 2012, 08:06
prosim vas, nemohli by ste tu hodiť presny navod krok po kroku ako nakodovat sklapacie spatne zrkadla na e60 cez NCS Expert...bol by som vam velmi povdacny...vdaka
eko.fresh
Auto: bmw
Piatok, 28. Decembra 2012, 12:39
Do roku vyroby 2005/6 to najdes v 2 moduloch TMBT & TMFT a v oboch musis nastavit "BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL" to aktiv
Po 2005/6 to najdes v KGM module.
Krok po kroku je to uz napisane hore :wink:
fotios999
Auto: BMW E60
Sobota, 29. Decembra 2012, 22:50
Chlapiiii, pomoooc....hral som sa na borca a tak to aj dopadlo....nejdu mi otvoriť 3 zo štyroch okien a to som dal v NCS DUmmy len BEIKLAPEN-aktiv....a zrazu ako by boli okna uzamknute....čo sa stalo???
BAUART
limousine
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
TYP_LENKUNG
linkslenker
aktiv
FH_SEQUENZIELL_ZENTRAL
nicht_aktiv
ASP_BEIKLAPPEN
aktiv
ASP_BORDSTEIN
nicht_aktiv
ASP_LIN_SPIEGEL
nicht_aktiv
ASP_MEMORY
nicht_aktiv
ASP_STANDHEIZUNG
nicht_aktiv
FH_COUPE_TUER
nicht_aktiv
FH_USA_REVERSE
nicht_aktiv
FKT1_E64
nicht_aktiv
FKT2_E64
nicht_aktiv
GESCHW_WERTE_KOMFORT_KGM
wert_02
wert_07
GESCHWIN_WERTE_SPORT_KGM
wert_01
STROMWERTE_KOMFORT_KGM
wert_02
wert_07
STROMWERTE_SPORT_KGM
wert_01
SVT_SCHRITTE
wert_01
FH_RECHTSLENKER
nicht_aktiv
BROSE1
wert_01
BROSE2
wert_01
BROSE3
wert_01
BROSE4
wert_01
BROSE5
wert_01
BROSE6
wert_01
BROSE7
wert_01
BROSE8
wert_01
LRA_VERBAUT
nicht_aktiv
VORFELDBELEUCHTUNG_KGM
nicht_aktiv
SERVOTRONIK_KGM
aktiv
FH_SEQUENZIELL_KOMF_VERD
nicht_aktiv
FH_CCM_259_DENORM
aktiv
FH_CCM_259_PANIC
aktiv
FH_CCM_261
aktiv
FH_EKS_AKTIV
aktiv
FH_PANICMODE_BFT
aktiv
FH_PANICMODE_FAT
aktiv
MAN_MIT_EKS_BFT
aktiv
MAN_MIT_EKS_FAT
aktiv
ANSCHLAG_DELAY
wert_01
ASP_EC_INPUT
nicht_aktiv
LWG_LIMIT
wert_01
LWG_WERT_A
wert_01
LWG_WERT_B
wert_01
VX_ANSCHLAGAUS
wert_01
FH_PANICMODE_EKS
nicht_aktiv
FH_E64_VORFREIGABE
nicht_aktiv
SH_BFS
nicht_aktiv
SH_FAS
nicht_aktiv
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Piatok, 8. Februára 2013, 21:02
eko.fresh Ďakujem za návod, paráda :thumbup:
US DRL AKTIV :smile: :smile:
jkk
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: E91 330xd
Utorok, 12. Marca 2013, 08:50
Co tak sa podelit o rozne moznosti co a ako nakodovat?
E46
modul GM5
Zamknutie a odokmknutie auta sprevadzane bliknutim smeroviek:
QUIT_OPT_ENTSCH : aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF: aktiv
DWA: aktiv
Nastavenie automatickeho zamknutia auta po prekroceni rychlosti:
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KMH: aktiv
VERRIEGELUNGSSCHWELLE:
4_km/h
8_km/h
12_km/h
16_km/h
20_km/h
24_km/h
28_km/h (treba si vybrat rychlost)
Automaticke zamknutie auta ak sa neotvoria dvere do 2minut od otvorenia klucom.
VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN: aktiv
pre automaticke uzamykanie musia byt tieto veci vsetky aktiv:
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4
dalsie pridam postupne...ak by niekto ma nejake zaujimave kody mohol by sa ozvat...tych moznosti ako si spravit komfort v aute je dost...
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
eko.fresh
Auto: bmw
Streda, 13. Marca 2013, 09:38
E46 oblubene
Automaticke rozmrazovanie zadneho okna
IHKA
HHS_AUTOMATIK
aktiv
DRL facelift
LSZ
FERNLICHT_DRL
aktiv
DRL_DIMMUNG
wert_02
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
Zdvojene vystrasne blinkre
BLINKIMPULS_WARNBLK
wert_04
follow me home lights hmlovky
HEIMLEUCHTEN_NSW
aktiv
bixenon a dialkove naraz
PWM_WERT2_FL_BIXENON
wert_01
Medzi dalsie oblubene patri nastavenie uhlov a snimania PDC...
Akusticke oznamenie aktivneho PDC pri zaradeni spiatocky....
Vratenie displaya na povodnu hodnotu po varovani na nizku vonkajsiu teplotu.
Nastavenie dlhsieho intervalu na Follow me home lights
a pod.
Ak ma nieco napadne tak dopisem
jkk
Auto: E91 330xd
Streda, 13. Marca 2013, 09:53
myslis ze by islo nastavit trojblik? :-k na jednom fore som cital ze to ide na inom ze nie...
inak velka vdaka za kody =D>
zaujimal by ma ten co vracia zobrazenie displeja po upozorneni na nizku teplotu...ja som to sice deaktivoval ale ak mi to vrati hodnotu spat aktivujem to spat...diky
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
eko.fresh
Auto: bmw
Streda, 13. Marca 2013, 10:13
jkk napísal:
Ja som to nasiel v SSS V32 ale myslim ze aj v NCS v Car&Key memory najdes Temporary ice warning das na active. Ak najdem presny kod tak ho sem este dopisem.
Par krat teplota zablika potom sa display vrati na povodnu hodnotu (spotreba, hodinky, priemerka, atd)
jkk
Auto: E91 330xd
Streda, 13. Marca 2013, 10:53
@ice.blade
hmmm a ako viem zistit ci je tam CI36 alebo vyssie?
je to zistitilne napr. z tohto obrazka?
http://imageshack.us/a/img716/8164/p10909103600.jpg
@eko.fresh
skusim to doma pozriet ale nejak mi nesedi, ze pri Temporary ice warning mam davat aktiv, nie skor nicht_aktiv? kazdopadne opacne ako tam je :D
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
eko.fresh
Auto: bmw
Streda, 13. Marca 2013, 12:37
ked je nicht_aktiv tak po upozorneni ostane ukazovat teplotu. Ak das temporary na aktiv tak ju ukazuje len "temporary" :wink: zablika a prepne sa spat.
CI verziu zistis cez INPu, ale aj cez NCS ked ides kodovat a vyberies ALSZ modul - vybehne popup ktory zobrazi *.Cxx, *.IPO a *.PRG atd.
  • 42
