Moderátori: alfi666, fox1k
deejaytommmi
Registrovaný: 14.10.2009
K&N športové filtre
Utorok, 27. Septembra 2011, 11:23
Dúfam, že to tu ešte nie je a pomôže :wink:
K čemu slouží sportovní vzduchové filtry?
Sportovní vzduchové filtry jsou nezbytnou součástí každého sportovního vozu.
Nabízejí nejen zvýšení dosavadního výkonu motoru, ale také krouticího momentu.
Princip činnosti sportovního vzduchového filtru:
Spalování motoru je závislé na množství nasátého vzduchu, ze kterého se odvíjí
množství vstřikovaného paliva. Čím více vzduchu má motor, tím více má paliva a
tím má také větší výkon. Proto byl vyvinuty speciální sportovní vzduchové filtry,
jejichž nasazení umožňuje motoru nasát až o 40 % více vzduchu.
Složení a struktura sportovního vzduchového filtru:
Sportovní vzduchový filtr je tvořen skládanou bavlnou a ocelovou mřížkou. Bavlna
zaručuje lepší propustnost nasávaného vzduchu (až o 40 %) a filtruje jemný prach.
Ocelová mřížka zachycuje větší nečistoty, jako jsou hmyz, listí, kamínky a udržuje
tvar sportovního vzduchového filtru. Mřížka je spolu s bavlnou zalisována do gumy,
která zabezpečuje utěsnění sání vozu. Filtrační schopnost je díky tomu totožná se
sériovým filtrem od výrobce motoru.
Výhody sportovního vzduchového filtru:
Sportovní vzduchové filtry umožní vozu lepší akceleraci a zvýší pružnost motoru
pomocí zvýšení dosavadního výkonu a kroutícího momentu (o 3 až 7 %). Dalšími
pozitivními efekty jsou nižší spotřeba paliva (až 8 %) a lepší tzv. vytáčení do vyšších
otáček. Životnost sportovního filtru je stanovena výrobcem na 500.000 km při dodržení
požadavků na údržbu filtru. Filtr se tedy již nemění, pouze se čistí po najetí
cca 15.000 km. Na čištění se používá čistící sada KN, která obsahuje saponát a olejíček
na další impregnaci.
Sportovní filtry - čištění sportovních vzduchových filtrů:
>sportovní filtr vyjmeme z vozu
>mírným oklepáním, popřípadě štětcem očistíme hrubé nečistoty
>připravíme roztok (čistící sada) určený výrobcem rozředěný vodou do nádoby přiměřěné
velikosti filtru (nejlépe kbelík) a filtr do něho ponoříme
>necháme cca. 20 minut roztok působit
>sportovní filtr vyjmeme z roztoku a vyplavíme nečistoty pod proudem vody
>sportovní filtr necháme vyschnout
>filtr nanášíme olejem ve spreji určený výrobcem (také součástí čistící sady), dokud filtr
nezbarvíme dle barvy oleje
>necháme zaschnout cca. 2 hodiny a namontujeme nazpět do vozu
upozornění - filtr nikdy neprofukujeme vzduchem!
Sportovní filtry, rozdíl mezi vložkou a kitem:
Vložka je již výrobcem přizpůsobená typu vozu, montáž spočívá pouze ve výměně stávajícího vzduchového filtru za filtr sportovní. Sportovní vzduchový filtr poskytuje nárůst výkonu o 3%. Interval údržby - 15.000 km.
Kit, nebo-li kónický filtr, je nabízen pouze na vybrané typy vozů, u kterých je z technického hlediska možné sportovní filtr namontovat. Aplikací kitu se odstraní turbulence nasávaného vzduchu a zkrátí se cesta sání. Sportovní vzduchové filtry poskytují nárůst výkonu dle typu a obsahu motoru o 5 až 7%.
Sportovní vzduchový filtr se dodává včetně návodu a upevňovacích dílů (držák, pásky, matice, šrouby).
Podrobný návod k čisteniu K&N športových filtrov v prílohe:
navod-k-cisteni.pdf
(260.6 KiB) 180 stiahnutí
