Moderátori: alfi666, fox1k
Billie
Registrovaný: 9.2.2011
Auto: BMW e60 530d 06´
e36 oprava dialkoveho ovladania alarmu.
Sobota, 25. Júna 2011, 15:38
Popis problemu: Nefunguje central na dialkove. Central s klučom ide odomkne dvere aj kufor. V ovladači centralneho zamykania baterka OK. Na dialkovom aj blikne červena diodka ked stalčím tlačidlo. Ale nič sa nedeje. Neodomkne ani nezamkne ani nič podobne.
Postup pri oprave:
Odmontovať odkladaciu skrinku pred spolujazdcom (6 šrobikov )
potom najsť toto čo je na fotke v červenom krúžku
z čiernej krabičky :D (neviem ako sa to vola) môže aj nemusí trčať ružoví kablik. (mne netrčal, preto treba rozobrať skrinku a vytiahnuť rožovi kablik z nej)
Ružoví kabel treba orezať a pripevniť na kostru.
Potom ked je kablik napojený na kostru. Treba dať kluč do zapalovanie do polohy 2 asi na 3 sekundy ptm ho vybrať a stlačiť na ovladači červene tlačidlo a v zapeti hned slačiť šede tlačidlo. Auto sa už pri prvom stlačení červeneho tlačidla zamkne potom pri stlačení šedeho sa zasa odomkne.
Potom stačí už len ružoví kabel dať preč z kostry a oizolovať ho
Nakoniec čiernu krabičku dať spet kde bola
Potom stačí už len našrobikovať odkladaciu skrinku a je hotovo ! :)
Ak by ste mali nejake otazky stačí sa ozvať. Možno vám budem vedieť pomocť. (ja som to robil na mojom aute e36 316i coupe 1994. Takže neviem či to bude na včetkých 36-kach rovnake.)
Poprípade tu je video podla ktoreho som si ja opravil svoje auto a spravil tento navod: http://www.youtube.com/watch?v=UBvBZ3fC4YI
BMW 320d touring 04´ farba: titansilber metallic, 110 kw
BMW 330i sedan 00´ farba: cosmosschwarz metallic, 170 kw EX
BMW 530d sedan 06´ farba: mysticblau metallic, 170 kwEX
BMW 316i coupe 94´ farba: hellrot, motor M43 EX
NON BMW Octavia II combi 1,9 tdi DSG - FAIL nikdy viacEX
BMW forever !!! úspešne nakazený BMW už nedám z ruky ! :D
danyel
Registrovaný: 7.7.2010
Auto: F10
Re: e36 oprava dialkoveho ovladania alarmu.
Nedeľa, 27. Novembra 2011, 19:05
konecne diki uz to frci fakt to funguje :) a este porebujem nejak obist ten klucik co vypina a zapina sirenu
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 52 neregistrovaných
