Moderátori: alfi666, fox1k
jany
Registrovaný: 26.12.2006
oprava origos Angel Eyes - HELLA E36
Sobota, 16. Februára 2008, 11:43
Ahoj,
po dlhsiom case som sa pustil do opravy origos angel eyes na svetle HELLA na mojom bawe....
Tu je pokec:
Inac dost dobre origos riesenie tych AE, je tam specialna silna "LUMILED" z masivnym chladicom a celkom je to dobre riesenie cele, az na tie od...bane konektory, za kotre sa v Helle mozu hanbit .....
Takze podme na to:
Moje svetlo HELLA na model E36:
POSTUP OPERACIE:
1. svetlo vybrat
2. svetlo rozobrat
3. prekontrolovat konektory - ulozenie drotikov v nich
4. vadny konektor urobit nanovo uchytenie kablika
5. odskusat
6. namontovat
Hella ma riesene AE pomocou specialne lumi-led (silna led), ktora je umiestnena na samostatnom plosaku s dost velkym a masyvnym chladicom :
Na tychto plosakoch je pouzity ten nestastny Hella konektor, on ani tak neni nestastny ako to riesenie uchytenia kablika v nom, proste je to riesene tak, ze ten kablik ako je (neocisteny s izolaciou) sa proste vtlaci na to miesto do konektoru, kde su kontaktne noze - akoze kontak konektora. Je to FASA rychle riesenie uchytenia, ale nato, ze to ma vydrzat 1000 rokov je to riesenie az zarazajuce....... Sak to tam mali normalne napajkovat cinom, hajz....li.... Takze prekontrolovat vsetky konektory vo svetle, nefunkcne kable znovu ich sposobom pripojit na konektor a to tak, ze sa kabel z konektora vybere , odcvakne cca 1cm a zdrava cast sa tam znovu vlozi, alebo to napajkovat ..... Ja som to tam po odcvaknuty a presnom zalozeni riesil takto.
Moj problem bol na konektore tzv. centralnom, teda z neho sa napajaju obe AE :
POZOR: Ono je to dost kurevske, pretoze ked som hybal kablikmi tym zlym konektorom, tak AE v dosledku zleho kontaktu svietili strasne slabo iba tak iskrili - AKO BY SI CLOVEK MYSLEL ZE IDISLI LED-ky ....
To ma aj zblblo, pretoze som si myslel teda ze aj odisli, naco som bol aj pripraveny, teda mal som nove LED, ktore som tam chcel dat !
Po dosiahnuti dobreho kontaktu kablikov na konektore to zacalo pekne svietit:
Treba este prejst vsetky kabliky, poohynat to vselijako, ze ci tam neni zly kontakt niekde ....
Tak ako som pisal, kablik som v konektroe zapojil nanovo a poskladal to, potom to uz bolo OK:
POZOR:
Este pozor na zapojenie + a - , to musi sediet OK, ja som to robil zo zaloznej 12V AKU, takze multimetrom treba zistit v kablovakcke auta, kde je + a - !
Po nahodeny svetla to uz sviety celkom pekne:
A tiez male video v noci:
http://www.freewebtown.com/JANYX/FOTO/AE.MOV
Este linka na vsetky obrazky:
http://www.ukazto.com/?id=2747585&klic= ... &overall=1
JANY
Este na "pobavenie" reakcie HELLA:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
________________________________________
From: rene.mandelik@hella.cz [mailto:rene.mandelik@hella.cz]
Sent: Monday, December 18, 2006 10:12 AM
Subject: Světlomet
Pane,
výměna diod, resp. celého modulu obrysového světla CELIS, je dle mého názoru nemožná. Pokud by to bylo běžnou operací, bude modul uveden jako náhradní díl. Jestliže došlo k poruše u Vašeho světlometu, je to opravdu smůla, protože funkce diod LED má normálně životnost srovnatelnou s životností celého auta. Podrobnou technickou (výrobní) dokumentaci k tomuto světlometu nemáme, protože jsme obchodní organizací. Oprava či jiný zásah do modulu obrysového světla bude dobrodružnou akcí, u které Vám nemůžeme být nápomocni. Snad jen později můžeme nabídnout celý nový světlomet.
S pozdravem: R. Mandelík, Hella CZ
From: Ulrich.Koester@hella.com [mailto:Ulrich.Koester@hella.com]
Sent: Wednesday, February 06, 2008 5:20 PM
Subject: Antwort: Help me please ...
Hello Mr.,
thank you for your message - unfortunately we can't give you any help
because it is not allowed to replace the LEDs in the headlamps.
Thank you for your understanding.
Mit freundlichen Gruessen / Best regards
Ulrich Koester
Leiter/Head of Public Relations
Hella KGaA Hueck & Co.
Rixbecker Str. 75
59552 Lippstadt / Germany
Tel. + 49 (0) 29 41 38 75 66
Fax + 49 (0) 29 41 38 75 58
ulrich.koester@hella.com
www.hella.com / www.hella-press.com
Hella KGaA Hueck & Co., Rixbecker Str. 75, 59552 Lippstadt, Handelsregister
Amtsgericht Paderborn HRB 6857
From: ivana.nahlovska@hella.cz [mailto:ivana.nahlovska@hella.cz]
Sent: Wednesday, September 26, 2007 7:55 AM
Subject: Váš dotaz ohledně světlometu na BMW.
Vážený pane,
včera, tj. 25.9.2007, nám byl podstoupen Váš e-mail z Helly Mohelnice týkající se světlometu na BMW.
Dle Vašichj informací Vám přestal svítit "kroužek", obrysové světlo CELIS.
Tento světlomet nemá žádné náhradní díly, prodává se buď v sadě pro přestavbu, obj. č. 1AL 008 875-801nebo jednotlivě jako náhradní díl 1AL 008 875-011,-021.
V případě , že dojde k závadě, je třeba světlomet buďto reklamovat u prodejce v rámci záruční lhůty nebo pokud je to po záruční lhůtě zakoupit celý jednotlivý světlomet.
Jelikož neznám přesnou situaci, pošlu Vám alespoň seznam našich velkoobchodních partnerů na Slovensku. V případě dalších dotazů mě určitě kontaktujte, prosím.
S pozdravem
Ivana Náhlovská
obchodní zástupce
HELLA CZ, s.r.o.
Revoluční 785
285 22 Zruč nad Sázavou
Tel. : 00420 327531432, linka 14
00420 606694110
Fax : 00420 327531152
www.hella.cz
Harrys
Registrovaný: 19.2.2009
Auto: Bmw E30 M3 Schnitzer
Re: oprava origos Angel Eyes - HELLA E36
Štvrtok, 19. Februára 2009, 11:16
Ahoj, toto je běžný postup u všech výrobců světel, prostě prodají světlo jen jako komplet aby vydělali.
Jinak já se prodejem a opravami světel Hella Celis zabývam 3 roky, takže pokud by měl někdo zajem, prodavám světla Hella Celis Chrom i Black, dále provádím opravy světel, to znamená nefunkční Celis kroužky, nebo oprava po bouračce, připadně prodávám i celá samostatná světla a jejich díly: Diody lumiled,trafa pro diody lumiled, čočky světel, paraboly(chrom/black), skla(nová i použitá), Celis kroužky, plastová šasý, a další.
Pokud by měl nekdo zájem kontaktujte přes SS nebo email.
Harrys
