Moderátori: alfi666, fox1k
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
[Navod] E30 318i M40 - Ako vynulovať Oil Service Inspection
Štvrtok, 14. Februára 2008, 20:46
1)zapnúť zapalovanie
2)prepojiť pin 7 a 19
3)počkať kým všetko zhasne (cca 12 - 15 sekund)
4)vypnúť zapalovanie a vybrať drôt
Za tento obrázkový návod vďaka Armanovi z www.e30.cz
Naposledy upravil/-a Kraken v Utorok, 29. Decembra 2009, 12:16, upravené celkom 1 krát.
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Štvrtok, 14. Februára 2008, 22:04
nie vzdy to funguje takto
Marosqo
Registrovaný: 13.12.2007
Auto: E30 325i+E30 318is
Štvrtok, 14. Februára 2008, 22:18
Max-Max napísal:
Mne na ISe to takto fungovalo ,bo nevedno preco ,vraj na novy rok vyhodi Inspection ,samozrejme aj teraz po novom roku to vyhodilo :roll:
Pritom olej svieti na zeleno ...
BMW E30 318IS BembISo =)
BMW E30 325i
BMW E87 120D
Pneuservis NONSTOP
belowzero
Registrovaný: 10.2.2008
Auto: e30 328i kupe
Sobota, 16. Augusta 2008, 07:51
prosim vas ja tam nemam 19ku mam to tam len prazdne :(( ako to mam teda vynulovat?:(
http://m.youtube.com/watch?v=kp23Us2wSU ... out=mobile
BMW e30 320i sedan EX
BMW e36 328i sedan tobagoblau EX
BMW e30 328i mtechII
BMW e46 330d touring silwer
BMW e46 330d touring 265PS 630NM
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Sobota, 16. Augusta 2008, 09:00
belowzero napísal:
Kontakt č. 19 je kostra, takže kdekoliv na kostru vozu. Ale pozor, na tomto obrázku jsou špatně (opačně) označené kontakty, resp. nevím o tom, že by E30 měla jinak zapojenou diagnostickou zásuvku.
Ve středu konektoru je kódovací díra (taková šipka). Pokud si ten obrázek otočíš tak, že ta šipka bude směřovat nahoru, tak kontakt 7 je na okraji konektoru, pod tím "trojúhelníkem", takže dole v 6 hodin a kontakt 19 je ve vnitřním kruhu vlevo (v 9 hodin). Vedle otvorů je vylisováno označení, je třeba se tím řídit.
Podívej se sem : http://sweb.cz/vs31/Reset_servisu.doc . Docela nedávno se totiž někomu podařilo propojit jiné kontakty.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
belowzero
Auto: e30 328i kupe
Sobota, 16. Augusta 2008, 17:31
ja som si to kukal velmi pozorne som si to aj odrataval.. a pri 19ke proste nist nieje len dierka prazdna....
starML
Sobota, 16. Augusta 2008, 18:42
U některých E30 se ještě drát do PIN 19 nedával - nebyl třeba. Takže propoj (správný) PIN 7 třeba s tím šroubem, co drží tlumič (jsou tam tři). :D
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Streda, 10. Septembra 2008, 12:27
nazdaar!!! =; mozno sa pitam blbost ale na E34 sa torobii tak isto?????
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Streda, 10. Septembra 2008, 17:34
PetiE34 napísal:
Ano je to take iste :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
PetiE34
Štvrtok, 11. Septembra 2008, 16:08
diki moc :D
blana
Registrovaný: 18.11.2007
Štvrtok, 16. Októbra 2008, 16:48
a na e39?
E39 525tds - E39 530i - E65 745i - E61 525d - G31 520d
Pepe
Registrovaný: 1.11.2007
Auto: bembo
Štvrtok, 16. Októbra 2008, 19:21
Chalani, dajte si ten káblik cez poistku!
hugo
Registrovaný: 26.5.2008
Nedeľa, 19. Októbra 2008, 00:29
ja bysom potreboval oilservice inspection na e46 320d nemozem to tu najst .dukujem za pomoc
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Nedeľa, 19. Októbra 2008, 20:47
hugo napísal:
http://www.bmwklub.sk/viewtopic.php?t=2967 :wink:
energie21
Registrovaný: 7.11.2008
Auto: e36 318iS rv.96
Piatok, 7. Novembra 2008, 16:49
ahoj a jak to funguje na 318is e36 103kw 140ps rok v. 1996
