Moderátori: alfi666, fox1k
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
e36 M43 Navod na odvetranie motora
Piatok, 18. Februára 2011, 21:52
Tak som sa dnes bavil a menil zopar veci na autku(kedze som po minulajsku zistil ze mi tak chyba dake to tesnenie :D )
tak som to pofotil a spravil taky mini navod na rozobratie....nieje to nic moc ale aspon sa clovek dostane do obrazu co vsetko sa tam nachadza :D
je to na E36 316i compact
http://www.johnyfly.wz.cz/bmw/navod/odv_M43.pdf
Naposledy upravil/-a johnyfly1 v Pondelok, 14. Decembra 2015, 15:09, upravené celkom 1 krát.
NOROV
Registrovaný: 26.1.2009
Auto: BMW3 TOURING E36
Re: e36 M43 Navod na odvetranie motora
Piatok, 18. Februára 2011, 22:45
=D> =D> =D> Pekný a prehľadný návod =D> =D> =D>
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Sobota, 19. Februára 2011, 17:58
Dobry navod, nechces si to prist vyskusat este raz ku mne do garaze? :D
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Sobota, 19. Februára 2011, 19:22
Plati aj pre M44 8)
johnyfly1
Sobota, 19. Februára 2011, 19:31
pelo napísal:
ja som to uz robil dva krat na mojom :D kedze mi tam chybalo tesnenie tak som ho musel kupit a rozobrat zas :D odrazu som vymenil aj ostatne veci :D teda to tesnenie mi tam nechybalo ale niekto predomnou dal tie tesnenia obe na seba namiesto toho aby ich striedavo rozlozil :D
pelo
Sobota, 19. Februára 2011, 20:30
To poznam, ze predchadzajuci majitel bol asi "inteligent" s polovicou mozgu. Ako tak pozeram, tak pomaly vsetci na fore riesime problemy sposobene "odbornou starostlivostou" predchadzajucich majitelov...
bloodyxxl
Registrovaný: 11.3.2009
Auto: 523iA+LPG
Utorok, 14. Februára 2012, 16:12
zdarec chlopci otazocka...
chystam sa pozriet na to odvetranie ze v akom to mam stave a chcem sa Vas spytat co vsetko musim do toho nakupit okrem tesneni? bude to stacit poprecistovat?
dakujem pekne :)
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
bloodyxxl
Auto: 523iA+LPG
Streda, 29. Februára 2012, 10:46
bloodyxxl napísal:
dakujem pekne :)
Uz som si s tym poradil ;) rozobral , precistil a vymenil tesnenia aj to co je v navode na ventile odvetrania to cervene len ja som ho nahradil dvoma kruhovimi tesneniami jedno mensie druhe vacsie okolo neho....stare bolo rozpadnute a inu nahradu som nezohnal...kedze vsetko funguje tak som spokojny...zdar :)
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
johnyfly1
Streda, 29. Februára 2012, 19:15
neviem ci si dobre urobil ze si ho nahradil klasickymi tesneniami....z akeho matrosu boli tie tesnenia bol to aspon viton?
lebo ako to bola len nejaka klasika tak cakaj ze o chvilku ti ich rozozere...myslim ze ked to dokaze rozorzat tu hadicu co ide do toho ventilu tak obycajne tesnenie padne ako nic :)
bloodyxxl
Auto: 523iA+LPG
Streda, 29. Februára 2012, 19:22
johnyfly1 napísal:
fuuu..tak minimalne si ma postrasil :D...mas napad na nejaku lepsiu nahradu toho tesnenia?
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Streda, 29. Februára 2012, 19:29
tak bloody bude testovat ci to tesnenie vydrzi :mrgreen: podla mna to len tak rychlo nerozozerie
bloodyxxl
Auto: 523iA+LPG
Streda, 29. Februára 2012, 19:37
Kraken napísal:
okej sak ja odskusam neje problem...dal som tam dva kruzky no dofam ze ich tam nezalepi :D
lebo ked som daval dole ventil odvetrania tak spodne dve male hadicky som musel odrezat , take boli prilepene ku kovovim vyvodom...som musel zvysky zoskrabat :/
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
johnyfly1
Streda, 29. Februára 2012, 19:40
no ja som uz videl z tej hadice co ide do toho ventilu zelatinu :mrgreen: este drzala ale stacila by jedna vecsia jama a je to jasne :D
bloodyxxl
Auto: 523iA+LPG
Nedeľa, 19. Mája 2013, 19:06
Len na doplnenie aby som tu dal aj výsledok mojej náhrady - rozobral som to minule a tie moje tesnenia su cele, nerozozrate a da sa povedať ze funkčné . Akurát ze som si poriadne obzrel ten separator , zistil ako funguje a zbadal som ze vo vnútri pri pruzinke je už dosť nahromadenej špiny a tak tam zakupim novy separator aj s origo tesneniami aby to bolo podľa originalu :) toľko moja skúsenosť po necelom roku :)
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
