Moderátori: alfi666, fox1k
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
[Navod] E46: el. sedadla s vyhrevom a pamatou: zapojenie el.
Pondelok, 24. Januára 2011, 14:07
Nahodenie elektrickych sedadiel s pamatou a vyhrievanim do E46 s manualnymi bez vyhrievania:
Memory modul je na sedacke, pamat bude fungovat.
(foto nemam)
Treba kupit piny do konektorov na sedadlach, alebo odstrihnut konektory z auta kde boli elektricke sedacky,
v idealnom pripade vytiahnut celu kabelaz.
Z kazdej sedacky ide cerveny hruby kabel do poistkovej skrine, treba kupit abo zohnat konektor
a zasunut do spodnej rady 2 a 3 pozicia sprava a nahodit poistky (najprv vytiahnut bielu zaistovaci pasik).
Dva hrube zelene kable s cervenym pasikom z tlacitok vyhrievania idu do spinacky,
su tam dve volne rady pinov po 3, treba natiahnut dalsi cerveny z poistkovej skrine do predposlednej rady do stredu
a na krajne zapojit tie vyhrievania.
Druha moznost je napojit obidva na zeleny kabel zo spinacky.
Dalsie dva kable idu z jednej sedacky do druhej - hruby zeleny so zltym pasikom a biely s modrym pasikom.
Ak sa meni cely konektor, nezabudnut krutenu dvojlinku zltu na vodicovej strane a modru na spolujazdcovej
a tiez na spolujazdcovej biely s cervenym pasikom - vsetko ide do crash modulu.
Cerveny s bielym pasikom a zltymi pruzkami napojit pri poistkach na kabel rovnakej farby (je tam spojka kde sa ich spaja asi 8)
a biely so zelenym pasikom tak isto.
Okrem toho tam uz su iba hnede zeme ktore treba napojit na zem, pri prahu je spojka
a sivo-cerveny a hnedo-cierny na podsvietenie tlacitok vyhrievania, staci napojit na rovnake farby pri autozapalovaci.
same shit, different day..
