Moderátori: alfi666, fox1k
chch
Registrovaný: 28.11.2010
Auto: E91 318i ED
Vylestenie skrabanca na celnom skle - moj postup.
Sobota, 22. Januára 2011, 21:08
Tu popisany postup sa neudial na BMW, ale zhodou okolnosti na Mercedese (nebite ma pan kapelnik). Postup je ale rovnaky pre akekolvek auto, tak dufam ze to niekomu pomoze na poskriabane sklo.
Otec ma poskriabane sklo na svojom Mercedese, raz zapol stierac, ked mal z neho vyzutu gumicku, a urobilo mu to v zornom poli pekne hnusny obluk :-( Skusal som studovat ako by to sa to dalo odstranit, a nasiel som tento set. Glass Scratch repair. Objednal som si ho, prisiel asi za 5 dni. Obsahoval relativne malo malickych veci, drziak lestiaceho kotuca (uchyt do vrtacky), dva lestiace filcove koruce, kus 1500 smirgla (na zarovnanie skrabanca), handricku na cistenie a hubku na vlhcenie. Samozrejme najdolezitejsia sucast, asi 50 ml roztoku Oxidu Ceria.
Tu je spominany skrabanec, dost zle sa to foti.
Nieje to na fotkach dobre vidno, ale ten skrabanec je citit aj nechtom, ma dlzku asi 40 cm.
Prvy bod prace, maskovanie:
(Neskor som prisiel na to, ze to maskovanie okolia nestaci, treba zakryt cely predok lebo to frka daleko a dost zle sa to potom cisti)
Zachytil som drziak filcu fo aku vrtacky, a podme lestit.
Aku vrtacka je na lestenie uplne zly nastroj, ako to uz urcite ctenemu citatelovi napadlo. Mozem potvrdit, aku vrtacka, a vobec akakolvek vrtacka je na lestenie uplne zla. Takze si zoberme do ruky nieco, co sa na tuto pracu hodi ovela lepsie.
Najvacsia prekazka prace je, ze oxid ceria je tekutina mliecnej farby, a velmi rychlo nam zakryje miesto kde pracujeme, a po chvili nieje tazke sa stratit. Je nutne velmi casto stierat roztok, aby bolo vidno kde treba pracovat.
Takze jeden zlepsovak, vyznacil som si zvnutra tenkou paskou miesto skrabanca.
Takto je to ovela jednoduchsie :-)
Filcovy kotuc treba navlhcit roztokom cca kazdu minutu, lebo schne. Po priblizne 10-15 minutach lestenia, kam zmizol skrabanec ?
Umytie auta, lebo cistiaci roztok ho strasne zaspinil.
Nano ochrana.
Sklo vylestene, ochranene nano vrstvou.
Co som sa naucil:
- set z Planet polish je taky amatersky starter pack. Urcite je lacnejsie a jednoduchsie si zohnat od oknarov oxid ceria, a filcove kotuce na lesticku. Praca s aku vrtackou je trapenie.
- maskovanie a zakrytie auta netreba podcenit, rotzok je velmi daleko frkajuci zle umyvatelny sajrajt. dokladne maskovanie usetri neskor kopec prace s umyvanim.
- skrabance na skle je mozne velmi dobre odstranit lestenim. Ak su skrabance prilis hlboke, aj tak sa da lestenim dosiahnut velmi dobry stav, lebo nepriehladny matny kus skla sa stane priehladnym, a aj ked tam zostane pozostatok skrabanca, vylesteny neposobi rusivo v zornom poli vodica.
DERFO318
Registrovaný: 13.11.2009
Auto: BMW E36 1.8i
Re: Vylestenie skrabanca na celnom skle - moj postup.
Pondelok, 24. Januára 2011, 07:46
AHOJ pekna robota ,to iste sa mi stalo len na spolujazdcovej strane ,ked som sa na to pytal v autoskle čo s tym povedal mi že nič lebo aj ked to vyleštim že stierač mi bude to miesto vynechavat ,ako to vyzera teda u vas vynechava alebo to je v poho, kde si to inač objednaval a cena vopred dik DERFO MT
ex bmw e36 1.8i limo
ex bmw e39 2.0 limo
Bmw e36 1.8i limo
Pondelok, 24. Januára 2011, 11:46
Pekná praca...šikovny......
chch
Auto: E91 318i ED
Pondelok, 24. Januára 2011, 17:38
DERFO318 napísal:
Ahoj,
dakujem. Vylestene miesto stierac nevynechava ani nahodou. Odobrata hrubka je podla mna zopar mikrometrov, a aj keby to bolo 0,1 mm, tak to stierac v pohode zoberie. Platok stieraca je vysoky asi 3 mm, a tolko sa proste prisposobi. Tento skrabanec nebol mozno extra hlboky (hoci ho bolo citit nechtom) a hlbsi skrabanec by bol asi vacsi problem. Trufam si ale povedat, ze bezne skrabance od stieracov, alebo od kamienkov ktore zachyti stierac je mozne vylestit tak, aby boli bud neviditelne, alebo aj ked viditelne, ale vysledok bude ovela lepsi ako keby to lestene nebolo.
Autosklo samozrejme nema zaujem ti radit vylestenie skla, lebo ich zaujem je sklo vymenit, zial.
Set som objednaval z Britanie z uvedenej adresy Planet Polish. Aj s postovnym to vyslo asi na 20 Eur (nepamatam sa presne). Tento set staci podla mna na dokonale vylestenie jedneho celeho priemerneho celneho skla. Do investicie neratam rotacnu lesticku, ktoru mam koli detailingu. Ak nemas lesticku, s vrtackou je to trapenie. Rotacnu lesticku mam taku amatersku, ale dobre sluzi svojmu cielu. Kupoval som ju z tejto adresy.
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Štvrtok, 3. Marca 2011, 21:32
fungovalo by to aj na okamienkovanych prednych svetlach? ( teda na tych, ktore maju sklenene kryty)
e36 323i touring "obláčik"
chch
Auto: E91 318i ED
Sobota, 5. Marca 2011, 16:56
dethXtreme napísal:
Zalezi ake hlboke su jamky. Podla mna je jednoduchsie kupit nove skla (eBay.. ?), ak su rozoberatelne. Da sa to skusit vylestit, ale obavam sa ze kamienok moze zanechat ovela hlbsie poskodenie ako skrabanec. Potom treba ubrat zo skla velmi vela co je namahave, a tazko sa zaruci opatovna rovna plocha.
thrash
Registrovaný: 20.12.2012
Štvrtok, 4. Apríla 2013, 05:51
Chem sa ta opytat ci bo to aspon ako tak zafungovalo aj na skrabanec resp. vyritu rihu na celnom skle po obhliadke technika koly vymene na PZP. On totizto po obhliadke vyrise na sklo take velke K ono to jeje hlboke ale urcite citim z nechtom ze tam riha je a je taka skareda biela.. Aspon zmatnit by som to chcel resp. spriehladnit a odstranit tu bielu farbu z rihy.. Do doby (ak mi neuznaju skodovu udalost) kym nenasporim na vymenu..
PS: ak existuje aj iny sposob maskovania toho skrabanaca sem s nim.. (epoxid-potom lestit, korekcna fixa na lak.. a tak.)
Vdaka
suchtoxxl
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: bmw 525tds E39
Nedeľa, 5. Mája 2013, 10:45
ja by som sa chcel opytat cim prelestit cele predne sklo,ked ho vyumivam ,tak je na nom vela bodiek a je to dost videt zvnutra ked zasvieti slnko
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Streda, 27. Decembra 2017, 21:37
Dopátral si sa k niečomu ako preleštiť celé sklo?
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Štvrtok, 28. Decembra 2017, 07:21
no neviem ale pri cene dnesnych skiel by som asi ani nejake lestenie neriesil,,,,,celne sklo radovo 80e+10e lepidlo,,,,oplati sa s tym babrat?
BMW G11 730Dx, e60 LCI 530d, e90 318d LCI
ROZPREDAM BMW F10,F11,F15,F06,F25,F26,F01,F07,G11,G30, G31,,,info=sprava
filipe46
Štvrtok, 28. Decembra 2017, 09:05
Neviem náhodou či na čelnom nieje vin číslo náhodou...
Štvrtok, 28. Decembra 2017, 10:01
Urcite nie je, pokial si to tam dodatocne niekto nedal vypieskovat...
Dawis
Registrovaný: 7.8.2011
Pondelok, 12. Marca 2018, 14:31
ja mam napr. vin na kazdom jednom skle vyrazene ... 1x som sa stym stretol ale je to tam
Pondelok, 12. Marca 2018, 14:38
100% to nie je z vyroby... to bolo robene dodatocne... jednu dobu to bola taka "moda", aby to odradilo zlodejov...
Dawis
Piatok, 16. Marca 2018, 10:54
pravdu mas, na nete som nasiel clanky o tom..
