Moderátori: alfi666, fox1k
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
BMW Flash kody
Nedeľa, 2. Januára 2011, 19:26
Postup pre získavanie Flash kódov z vášho BMW
Poznámka: Vaša BMW musí mať Motronic verziu 1.1 alebo vyšší. Motronic 1.0 vozne nemajú vlastný diagnostický blikajúci kód schopnosť (o čom svedčí absencia motora svetla Check).
Určiť, ktorá verzia Motronic je vo vašej BMW nahliadnutím DME Sprievodca žiadostí .
Sedieť v sedadle vodiča.
Otočte igntion do polohy, ale nie naštartovať auto.
Ihneď zošliapnite plyn v plnom rozsahu a plne uvoľniť 5 krát v rýchlom slede.
Počkajte pár sekúnd.
Skontrolujte, či motor bude blikať raz, potom začne blikať. Všetky kódy sa skladajú zo 4 číslic. Počet bliknutí zodpovedá chybový kód. Napríklad, ON, pauza, ON, pauza, ON, pauza, ON, by sa z 1222.
Každý štvormiestny kód bude blikať postupne. Keď sa kódy začnú opakovať, boli všetky uložené kódy boli zobrazené.
Vypnite zapaľovanie.
BMW Diagnostické Flash kódy
DME verzia M1.x M1.x M3.1 M3.3 M3.3.1
Zlyhanie MCU 1 MCU 2
DME Control Unit 1211 2211 1211 1211 1211
Air Hmotnosť / Objem senzor 1215 2215 1215 1215 1215
Potenciometer škrtiacej klapky 1216 - 1216 1216 1216
Výstupný stupeň, Skupina # 1 - - - 1218 1218
Výstupný stupeň, Skupina # 2 - - - 1219 1219
EGO senzor # 1 1221 2221 1221 1221 1221
EGO senzor # 2 - - - 1212 -
Lambda Control # 1 1222 2222 1222 1222 1222
Lambda Control # 2 - - - 1213 -
Chladiva Temp. Senzor 1223 - 1223 1223 1223
Nasávaného vzduchu Temp. Senzor 1224 - 1224 1224 1224
Knock senzor # 1 - - - 1225 1225
Knock senzor # 2 - - - 1226 1226
Knock senzor # 3 - - - 1227 -
Knock senzor # 4 - - - 1228 -
Napätie batérie / DME Hlavná relé 1231 2231 1231 1231 1231
Škrtiacej nečinnosti Switch 1232 2232 - - -
Škrtiacej WOT Switch 1233 2233 - - -
Tachometer "A" Signál - - - 1234 1234
A / C Kompresor odrezať - - - 1237 1237
A / C Kompresor - - - 1242 1242
Kľukový hriadeľ snímač pulzov - - - 1243 1243
Vačkového hriadeľa Snímač - - - 1244 1244
Intervencie, airsoftových elektrických zbraní - - - 1245 1245
IGN. Sekundárny monitor - - - 1247 1247
Vstrekovače paliva (skupina # 1) 1251 2251 - - -
Vstrekovače paliva (skupina č 2) 1252 2252 - - -
Palivá Injector # 1 - - 1251 1251 1251
Palivá Injector # 2 - - 1252 1252 1252
Fuel Injector # 3 - - 1253 1253 1253
Palivá Injector # 4 - - 1254 1254 1254
Palivá Injector # 5 - - 1255 1255 1255
Palivá Injector # 6 - - 1256 1256 1256
Palivá Injector # 7 - - - 1257 -
Palivá Injector # 8 - - - 1258 -
Relé palivovej pumpy konania 1261 2261 1261 1261 1261
Voľnobežné otáčky pohonu 1262 - 1262 1262 1262
Odvzdušňovací ventil 1263 2263 1263 1263 1263
EGO ohrievače 1264 2264 1264 1264 1264
Chyba Lampa (kontrola motora) - - - 1265 1265
VANOS - - - - 1266
Vzduchové čerpadlo Relay Control - - - 1267 1267
Zapaľovacie cievky, # 1 - - - 1271 1271
Zapaľovacie cievky, # 2 - - - 1272 1272
Zapaľovacie cievky, # 3 - - - 1273 1273
Zapaľovacie cievky, # 4 - - - 1274 1274
Zapaľovacie cievky, # 5 - - - 1275 1275
Zapaľovacie cievky, # 6 - - - 1276 1276
Zapaľovacie cievky, # 7 - - - 1277 -
Zapaľovacie cievky, # 8 - - - 1278 -
Riadiaca jednotka pamäti Ponuka - - - 1281 1281
Porucha (kód) Pamäť - - - 1282 1282
Palivá Injector Výstupný stupeň, bez cyl # - - 1283 1283 1283
Knock Ovládanie Skúšobný impulz - - - 1286 1286
Žiadne zlyhanie 1444 2444 1444 1444 1444
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
dracik.bmw
Auto: non
Re: BMW Flash kody
Nedeľa, 2. Januára 2011, 19:31
Tabulka kde sa clovek dozvie aku ma elektroniku..Aby vedel ci mu to pojde..
BMW digitálnej elektroniky motora Použitie Sprievodcu
Nižšie DMEs sú uvedené v poradí verzií nasleduje Body.
Let Telo Model Motor Bosch HPN DME verzia
84 E23 733i M30/B32 0-261-200-008 M1.0 Základné
85-87 E23 735i M30/B34 0-261-200-059 M1.0 Adaptívne
84 E24 633csi M30/B32 0-261-200-008 M1.0 Základné
88 E24 635csi M30/B35 0-261-200-150 M1.1
89 E24 635csi M30/B35 0-261-200-179 M1.3
85-87 E24 635csi M30/B34 0-261-200-059 M1.0 Adaptívne
84 E28 533i M30/B32 0-261-200-008 M1.0 Základné
88 E28 535i/is M30/B34 0-261-200-059 M1.0 Adaptívne (28 pin)
88 E28 528e M20/B27 0-261-200-154 M1.1
85-87 E28 535i/is M30/B34 0-261-200-059 M1.0 Adaptívne (24 pin)
9/84-9/87 E28 528e M20/B27 0-261-200-027 M1.0 Základné
84-88 E28/E24 M5/M6 M88 0-261-200-055 M1.0 Motorsport
87-88 E28/E24 M5/M6 S38/B35 0-261-200-079 M1.0 Motorsport
88 E30 325 M20/B27 0-261-200-154 M1.1
89 E30 M3 - EVO2 S14/B23 0-261-200-090 M1.0 Motorsport
89 E30 M3 - Evo3 S14/B25 0-261-200-092 M1.0 Motorsport
87-91 E30 325i/is/iX M20/B25 0-261-200-153 M1.1
87-91 E30 325i/is/iX M20/B25 0-261-200-173 M1.3
87-91 E30 325i/is/iX M20/B25 0-261-200-351 M1.3
87-91 E30 325i/is/iX M20/B25 0-261-200-380 M1.3
87-91 E30 325i/is/iX M20/B25 0-261-200-382 M1.3
87-91 E30 325i/is/iX M20/B25 0-261-200-524 M1.3
87-91 E30 325i/is/iX M20/B25 0-261-200-525 M1.3
87-91 E30 325i/is/iX M20/B25 0-261-200-526 M1.3
88-91 E30 M3 S14/B23 0-261-200-071 M1.0 Motorsport
9/84-9/87 E30 325e/es M20/B27 0-261-200-027 Základné M1.0
90-91 E30 318is M42/B18 0-261-200-175 M1.7
1 / 95 + E31 840i M60/B40 0-261-203-484 M3.3 w / EWS-II
9/93-12/94 E31 840i M60/B40 0-261-200-404 M3.3
91 + E31 850i M70/B50 0-261-200-352 M1.7
96 + E31 840i M62/B44 0-261-203-474 M5.2 (OBD-II)
88 E32 735i/iL M30/B35 0-261-200-150 M1.1
88-90 E32 750IL M70/B50 0-261-200-156 M1.2
89-92 E32 735i/iL M30/B35 0-261-200-179 M1.3
9/92-4/94 E32 740i/iL M60/B40 0-261-200-404 M3.3
91 + E32 750IL M70/B50 0-261-200-352 M1.7
1 / 95 + E34 540i M60/B40 0-261-203-484 M3.3 w / EWS-II
1 / 95 + E34 525i/iT M50tu/B25 0-261-200-413 M3.3.1 w / EWS-II
1/95-4/94 E34 530i M60/B30 0-261-203-484 M3.3 w / EWS-II
2/92-93 E34 525i/iT M50/B25 0-261-200-402 M3.1
3/93-8/94 E34 530i M60/B30 0-261-200-404 M3.3
89-90 E34 525i M20/B25 0-261-200-173 M1.3
89-90 E34 525i M20/B25 0-261-200-524 M1.3
89-92 E34 535i M30/B35 0-261-200-179 M1.3
9/91-1/92 E34 525i/iT M50/B25 0-261-200-403 M3.1
9/94-12/94 E34 530i M60/B30 0-261-200-404 M3.3 w / vzduchové čerpadlo
91 + E34 M5 S38/B36 0-261-200-350 M1.2
93-12/94 E34 525i/iT M50tu/B25 0-261-200-413 M3.3.1
prostredníctvom 12/94 E34 540i M60/B40 0-261-200-404 M3.3
cez 8 / 91 E34 525i M50/B25 0-261-200-405 M3.1
1/94-12/94 E36 318i/je M42disaII/B18 0-261-203-282 M1.7.2
1 / 95 + E36 318i/is/Ti M42/B18 DISA2 0-261-203-282 M1.7.2 w / EWS-II
1 / 95 + E36 318i/is/Ti M42/B18 DISA2 0-261-203-357 M1.7.2 w / EWS-II
1 / 95 + E36 325i/is/ic M50tu/B25 0-261-200-413 M3.3.1 w / EWS-II
1 / 95 + E36 M3 S50us/B30 0-261-200-413 M3.3.1 w / EWS-II
9/91-8/92 E36 325i/is M50/B25 0-261-200-402 M3.1
9/92-12/94 E36 325i/is/ic M50tu/B25 0-261-200-413 M3.3.1
92-12/93 E36 318i/je M42disa/B18 0-261-200-990 M1.7
93-95 E36 M3 - Euro S50/B30 0-261-203-075 M3.3
96 + E36 318i/is/Ti M44/B19 0-261-203-667 M5.2 (OBD-II)
96 + E36 Z3 M44/B19 0-261-203-667 M5.2 (OBD-II)
96 + E36 328i M52/B28 MS41.1 (OBD-II)
96 + E36 M3 S50us/B32 MS41.1 (OBD-II)
prostredníctvom 12/94 E36 M3 S50us/B30 0-261-203-506 M3.3.1
cez 8 / 91 E36 325i/is M50/B25 0-261-200-403 M3.1
1 / 95 + E38 740i/iL M60/B40 0-261-203-484 M3.3 w / EWS-II
9 / 94 + E38 750IL M73/B54 0-261-203-473 M5.2 (OBD-II)
96 + E38 740i/IL M62/B44 0-261-203-474 M5.2 (OBD-II)
96 + E39 540i M62/B44 0-261-203-474 M5.2 (OBD-II)
96 + E39 528i M52/B28 MS41.1 (OBD-II)
Prevzaté z http://www.bonnevillemotorwerks.com/dmeapps.html (s úpravami)
Next ???
Re: BMW Flash kody
Nedeľa, 2. Januára 2011, 20:11
ešte by som dodal že tak isto sa to dá vyčítať aj na TD/TDS, čiže motory M51, tam bliká kontrolka vstreku
