Moderátori: alfi666, fox1k
marcel_g
Registrovaný: 20.5.2009
Auto: E46 323ci
e46 coupe problem so zamrzovanim okna
Utorok, 14. Decembra 2010, 22:35
ahojte mam taky problem ked je teraz takto zima a chcem sa dostat do zamrznutého auta dvere otvorim ale uz nezavrem uplne lebo sklo primrznute sa nestiahlo kusok dole ako to je u coupecok ktore maju bezramove dvere. musim teda cakat kym sa zohreje auto natolko aby to okno padlo o cca 1cm ako ma byt a pak zarem v pohode. ma niekto podobny problem? alebo sa to tu uz niejak riesilo? co by mohlo pomoct?
Arnost
Registrovaný: 16.11.2008
Auto: krhla kachle x2
Re: e46 coupe problem so zamrzovanim okna
Streda, 15. Decembra 2010, 12:44
bmw3/vecny-problem-predne-okna-na-coupe-e46-t12023.html
tam sa to rieši, nečítal som ale hádam ti to pomôže
marcel_g
Auto: E46 323ci
Streda, 15. Decembra 2010, 13:25
dik moc pomohlo
