Moderátori: alfi666, fox1k
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
E36 "Brake Light Circuit"
Štvrtok, 14. Októbra 2010, 10:01
Ak niekomu svieti toto hlasenie na BC , jedna sa o nejaky switch na brzdovom pedaly.
Navod ako to opravit :wink:
[youtube]j-T_vnWNqyg&feature=player_embedded[/youtube]
patres
Auto: qupé
Re: E36 "Brake Light Circuit"
Štvrtok, 14. Októbra 2010, 10:06
Ja to otestujem niekedy, bo niekedy sa stane zi mi to BC vyhodi a niekedy vobec, takze mozno ten switch uz je taky selijaky.
Dam vediet ze co a ako.
Utorok, 19. Októbra 2010, 05:32
patres, myslim ze v tejto teme mam "nejake" skusenosti ked som sa 3 dni hrabal v elektrine preco mi nejdu brzdovky a nakoniec to bola poistka.
ten snimac na brzde ma bud 2 alebo 4 kontakty. podla toho ci mas check alebo nie. Funguje tak, ze ho stlacis a tym ma maximalny odpor (nepametam si presne), ked pritlacas pedal, tym padom ho uvolnujes, odpor sa zmensuje az po 0. Najjednoduchsi test je zhodit plast pod volantom a clovek ho najde na module pedalov (je to ten s cervenou hlavou). Staci odpojit konektor a merat odpor multimetrom.
camai
Registrovaný: 25.5.2009
Auto: BMW E36 328i, 325TDS
Pondelok, 18. Júla 2011, 11:56
Aj mne to obcas vyhodi ale nechapem to cervene sa ma samo vysuvat alebo ked sa to vysunie tak vyhodi chybu? alebo to ma ostat zatlacene? Ja som tam len nastriekal trocha oleja nato a zatial ok ale nechapem v akej polohe to vyhadzuje chybu.
Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
Nedeľa, 24. Júla 2011, 21:03
Aj ja mam tento problemik raz za cas to vyskoci na BC. Zaujimave mozno sa do toho pusstim aj ja
Dakujeme za link :thumbup:
