Moderátori: alfi666, fox1k
BmwCLM
Registrovaný: 4.5.2010
Auto: BMW 320d
Zapojenie USB menica (Xcarlink) na radio
Štvrtok, 6. Mája 2010, 20:39
Nedavno som zapajal kamaratovi Xcarlink a nebolo pri tom vobec ziadny navod.Ak by sa s tym niekto problem tak poradim
MT-SPEEDY
Registrovaný: 30.10.2006
Auto: ex E36 318i Touring
Re: Zapojenie USB menica (Xcarlink) na radio
Piatok, 7. Mája 2010, 19:53
Presuvam do Navodov...
Georgo
Registrovaný: 6.9.2009
Auto: e46, 320d touring
Sobota, 29. Mája 2010, 22:33
trosku off topic, ale potreboval by som to vediet.
Ktory s pinov je spinanych 12V? Mam na mysli spinanych pri otoceni klucikom do prvej polohy (ked sa zapne radio). Mal by to byt jeden z pinov 1 az 17, ale neviem ktory.
Dakujem
e46, 110kW, 2004, 320d touring - M-packet, titanium silber, 18’’ kolesá M V Spoke 72
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/m-packet-t26666.html
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Streda, 2. Júna 2010, 15:57
harrvy
Registrovaný: 10.1.2010
Auto: E46 320D tour
Streda, 16. Novembra 2011, 17:38
Ahoj,
riesil to niekto zapojit priamo do kufra k CD menicu? Zda sa mi to vhodnejsie riesenie ako vyberat radio a pretahovat kabliky do odkladacej skrinky... Vsak konektor na CD menic tam je a co sa tyka kablikov power, acc, ground a signal(I-BUS) by vzadu mali byt tiez..???
E36 325TDS
E39 523i
E46 320D
buco
Registrovaný: 5.5.2011
Auto: bmw 330i
Utorok, 22. Novembra 2011, 16:58
harrvy napísal:
Ahoj,
toto by aj mna zaujimalo :thumbup: podla mna by to malo byt jednoduchsie,tak niak by som to chcel ja :mrgreen:
BMW e90 330i Titan Silber Metalic M-Paket
pribehy-nasich-aut/m-paket-titan-silber-metalic-t86513.html
harrvy
Auto: E46 320D tour
Utorok, 22. Novembra 2011, 19:41
buco napísal:
este na xcarlink len cakam, ale troska som sa venoval a kukal schemy.. takze do wechslera idu vsetky kable co xcarlink potrebuje akurat + od spinacky menic nema co by zas az taky problem nemusel byt. jediny problem bude, ze uz aj xcarlink sa predava "nakonektorovany" priamo na instalaciu pri radii, cize vyberies radio, vycvaknes konektor, zacvaknes a hotovo :) (uz aj xcarlink sa predava s velkym konektorom do radia, netreba tam dorabat tych 5 kablikov) cize som sa asi rozhodol, ze ho budem montovat do priehradky(popripade ho natiahnem stredovym panelom do laktovej opierky), je to jednoduchsie. miesto menica to mozne je, ale bolo by to treba pajkovat ...
E36 325TDS
E39 523i
E46 320D
marnek
Registrovaný: 12.12.2009
Auto: BMW E46 320d
Utorok, 27. Decembra 2011, 13:54
Zdravim,
no ja si tiez planujem zaobstarat tuto vecicku, kedze uz sa radiu nejak nechcu papat CDcka..
Som ale v tychto veciach trochu amater, preto by som potreboval poradit. Podla toho ako som to pochopil Xcarlink sa predava aj s konektorom, takze staci vytiahnut radio, zapichnut konektor a fici to.. Chcem len vediet ci je na vytiahnutie radia z e46 nejaky grif? Treba na to nejaky specialny kluc? a druha otazky pri montazi do priehradky.. Zhodit priehradku este dokazem ale dalej by som sa nerad pustal. ked ju dam dole, dostanem sa priamo k radiu alebo je to trosku zlozitejsi proces?
Dik za odpovede
buco
Auto: bmw 330i
Sobota, 28. Januára 2012, 08:00
vytiahnes listy a pod nimi su dva srubky na krizovy srobovak co drzia radio,odkrutis a vitiahnes :thumbup: ale to aj mna zaujima ci tu vecicku ked kupim je to komplet :-k iba to zasuniem niekam do radia a funguje to? alebo sa to dava miesto cd menica? =;
harrvy
Auto: E46 320D tour
Štvrtok, 16. Februára 2012, 08:29
x carlink je nakonektorovany na prepojenie za radiom... jednoducho vytiahnes velky konektor z radia zapojis na kabel z xcarlinku druhu cast konektoru z x carlinku cvaknes do radia a este vytiahnes maly konektor co ide z wechsleru z radia a zapojis tam miesto neho konektor z x carlinku... trosku je problem kde x carlink umiestnit, ale mne sa podarilo prepchat kablik po pravej strane popri kureni ako je fukanie na nohy a odtial do kastlika, bez vrtania cize pohoda :) robota asi 20min.... V podstate by to k menicu zapojit slo, ale by sa musela prerabat kabelaz, pajkovat atď...
buco napísal:
E36 325TDS
E39 523i
E46 320D
TomasHC
Registrovaný: 7.3.2012
Auto: 320d E90 N47
Streda, 7. Marca 2012, 21:16
Ahojte, xcarlink objednavate z nejakych cinskych webshopov, alebo to ma aj niekto v SR/CR? Dik.
Zajo_JZ
Registrovaný: 1.5.2012
Auto: E46 318i
Utorok, 29. Mája 2012, 22:38
Skús pozrieť tu http://www.xlink.sk/8-bmw
KISS-MY-ASS
Registrovaný: 13.3.2009
Auto: BMW E46 330d Touring
Piatok, 19. Októbra 2012, 12:53
všetci máte problem ako a kde to zapojiť... ale nikto tu nema problem ako ja že nedokáž vybrať rádio =D .. mam 16:9 navi a nedokázem ju vybrať... zhodil som lišty, odšroboval som šróbiky vytiahol som vrchne vetraky , vybral som spodnu časť kde je klima no stále ma niečo drži a neviem sa dopátrať k tomu že čo to je ...
chcel som totišto zistiť či tam mam 12pin alebo 17 pin ... aby som nekupil chobotinu nejaku .... http://www.xcarlink.cz/?p=productsMore&iProduct=63&sName=adapter-usb-sd-mp3-vstup-pro-autoradio-bmw-%28business%29 tu pišu tak a tu http://www.xlink.sk/bmw/65-usb-sd-mp3-adapter-pre-bmw-2.html zas onak ... tak som z toho trošku mimo... a inak ma tak napada .... nešlo by to zapojiť od BM 54 rádio modulu?
BMW E39 528i M packet
EX AUDI Q7 3,0TDI S line
EX Rover 75 1,8B
EX Seat IBIZA 1,4B
Rado520iE39
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW X3 E83 3.0D
Pondelok, 5. Novembra 2012, 11:32
nazdar ludia chcel by som si zadovazit tiez tuto vecicku mam radio BMW Business CD radio mam z druheho auta, neviem ci mal vechsler, no konektor tam na to mam ale je tam iba 5 alebo 6 pinou z 10tich. Zaujimalo by ma ci by mi to fungovalo a ako sa to prepina? dakujem 8)
PROTECT ME FROM WHAT I WANT
BMW X3 E83
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Pondelok, 5. Novembra 2012, 17:47
sada obsahuje priamo 10pin konektor, teda žiadny stres :wink:
