Moderátori: alfi666, fox1k
F!z:k
Registrovaný: 9.6.2008
Auto: E36, E32
Oprava vahy vzduchu E30,E34,E32..
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 13:08
Vaha vzduchu byva docela casty problem, auto si nedrzi dobre otacky a pri jazde nizkych otackach trha. Je to tym ze vaha nedava RJ spravne udaje.
Tento postup plati pre stare typy vah ktore sa pouzivali pri motoroch M20, M30 a podobnych.
Vaha vzduchu je v podstate komora cez ktoru ide vzduch do sania, je tam klapka ktora sa vdaka prudiacemu vzduchu otvara. Cim viac vzduchu preteka tym viac sa otvori. Nasledne sa tento pohyb prevadza na bezec (vid foto) ktory beha po odporovej drahe a vytvara delic napatia. Do vahy ide napatie 5V z RJ a podla toho v akej polohe je bezec na odporovej drahe take napatie ide naspat do RJ. Nic nie je vecne a vynimkou nie je ani odporova draha. Casom sa vybeha a ked sa predere uplne tak nedava na vystupe ziadne napatie a RJ nevie co ma robit.
Postup je nasledovny, vyberieme vahu z auta, odstranime kryt pod ktorym sa nachadza odporova draha. Kryt je zalepeny silikonom ten treba odstranit a srobovakom vypacit kryt. Je tam vidno ako bezec behal po drahe. Mozme na vyvody 4 a 2 pripojit ohmmeter a pomaly pohybovat bezcom a zistit v akom stave je draha.. Mne hodnoty skakali 28ohm 50, 200, zase 28 a pod.. Draha je siroka par mm cize ak sa posunie a bezec bude behat po nevydratej casti malo by byt vsetko ok :). Dalsi postup je povolit srouby ktore su vyznacene na obrazku a celu odporovu drahu posunut v smere sipok. Nasledne sroby dotiahnut, odstranit zvysky silikonu ktory drzal kryt, naniest novy, zalepit, poskladat, namontovat, nastartovat :)
Postup by mal byt zrozumitelny z obrazkov
Preco je havran ako pisaci stol?
bavorak30
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: E-30 318i M40
Re: Oprava vahy vzduchu E30,E34,E32..
Sobota, 23. Októbra 2010, 15:03
Takze doplnam vaha vzduchu na motor M40. Je to podobne ale viac skrutiek ktore nie a nie povolit.
Najprv treba povolit styri skrutky oznacene cervenou a potom tri skrutky oznacene zelenou.
Tibčo
Registrovaný: 29.11.2010
Auto: Bmw 735i E32
Streda, 26. Januára 2011, 13:13
Ahoj mam taky problem s tou vahou vzduuchu jedna sa o 735i a mam v nom klasicky plyn ...mi tenp lyn raz strelil trocha tu klapku poskodilo a teraz sa sem tam zaskene a nechce si drzat otacky a motor mi zdochne čo mam s tym psravit ??? ..dakujem za odpovede
BmwDrifter
Registrovaný: 18.10.2009
Auto: e87 120d , e30 328i
Utorok, 8. Februára 2011, 23:31
Tibčo napísal:
skus to z vnutra obrusit v tom mieste kde sa to zadrhava mne to pomohlo
Bmw e30 318i m10 1986 sedan-ex
Bmw e34 535i m30 1990 sedan-ex
Bmw e30 318i m10 1985 sedan-ex
Bmw e46 320d m47 2004 sedan-ex
Bmw e87 120d m47/t2 2005
Bmw e30 328i m52 1987 coupe :)
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-au ... 64991.html" onclick="window.open(this.href);return false;
F!z:k
Auto: E36, E32
Streda, 9. Februára 2011, 18:48
Tibčo napísal:
Radim nastavit plyn tak, aby nestrielal. Ja som kupil sedmu s plynom a tam bola ta vaha rozbita a vyduta az tak, ze som musel po tej klapke kladivom buchat aby sa pohla. Cize to je taka ista skaza ten plyn.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Utorok, 22. Februára 2011, 17:02
naco sluzia drotiky v modrych kruzkoch? to su nejake odporove? je ich tam potreba? :D
BmwDrifter
Utorok, 22. Februára 2011, 18:28
johnyfly1 napísal:
neviem ale asi nanič ked som opravoval vahu tak sa mi utrhli a išla stale normalne potom :mrgreen:
johnyfly1
Utorok, 22. Februára 2011, 18:37
to si ma potesil lebo na vahe M43 aby som zhodil plast tak museli ist dole :mrgreen:
inac tu davam vahu na M43..oznacil som na nej aj srobky :mrgreen:
BmwDrifter
Utorok, 22. Februára 2011, 19:11
johnyfly1 napísal:
ja som ich chcel povodne zachovat 8) tak som ich priletoval a robilo to blbosti ](*,) tak išly preč a bolo to fajn :-"
johnyfly1
Utorok, 22. Februára 2011, 19:29
jj skusal som ide to fajn...ono ked si ich pripajkoval tym si zmenil ich odpor preto podla mna ti to blblo :roll:
BmwDrifter
Utorok, 22. Februára 2011, 20:01
johnyfly1 napísal:
jasne to viem lebo ten cin tam zvecsil plochu a tim aj ten odpor :D
BcoMreW
Registrovaný: 1.9.2013
Auto: BMW E30 320i
Utorok, 10. Septembra 2013, 13:23
zdravím, mám problem s váhou, totižto, mám ju rozštelovanú, existuje nejaky manual alebo nejaka schema ako ju spravne nastavit do povodneho stavu ? jedná sa o 320i, m20 b20, číslo váhy: 0 280 202 031, 1 284 407 9.
K3ksik
Registrovaný: 25.6.2013
Auto: BMW 318i E30
Nedeľa, 16. Marca 2014, 20:29
nastavil si to nakoniec ?
