Moderátori: alfi666, fox1k
NOROV
Registrovaný: 26.1.2009
Auto: BMW3 TOURING E36
E36 automaticke zatvaranie el.okien
Nedeľa, 3. Mája 2009, 13:35
Zdravim Vas profici.Ma niekto navod na upravu zatvarania el.okien pri zamknuti vozu centralom. :bmwball:
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: E36 automaticke zatvaranie el.okien
Nedeľa, 3. Mája 2009, 14:56
napr. ja to ma na E36tke uz od vyroby, cize tebe by sa zislo zohnat snimce do okien a neviem, ci modul centralu je rovnaky alebo nie. Inak mi to funguje, len ked zamknem s klucom, a podrzim ho v zamkynacej polohe. Z dialkoveho mi to nefrci
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Nedeľa, 3. Mája 2009, 15:40
Ak más vybavu ,,comfort,, tak tam už mas automaticke vytahovanie okien ked podržís kluc a potom ti k tomu staci zohnat taku vec ako predlžovač signalu alebo neviem presne ako sa to vola ale stoji to len nejak 5euro a potom to bude fungovat aj s dialkovým ked zamknes.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
NOROV
Nedeľa, 3. Mája 2009, 18:26
Ok.ide to ale len s klucom. moc krat diky.pripadne ak by niekto vedel o tom module na DO.ako sa presne vola alebo kde to kupit? zatial dakujem.
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Nedeľa, 3. Mája 2009, 22:30
alarm dorabany alebo origo :?:
NOROV
Pondelok, 4. Mája 2009, 15:34
bez alarmu
exthazi
Registrovaný: 9.11.2008
Auto: e 36,320 coupe
Pondelok, 4. Mája 2009, 17:39
zdravim... ja mam zas problem ze mne to nejde. mam e36 coupe a nejde mi to s klucikom a skusal som to na touringu a sedane a tam to fachci. nevite pomoct?
hartge30
Registrovaný: 15.10.2007
Pondelok, 4. Mája 2009, 18:45
A ja mam ešte jednu otázku, mam 4 okna v elektrike ale pri doublelocku mi zavrie iba predné a šíber, dá sa nejako jednoducho zistiť či tam vzadu nejaké čidlo je alebo sa to na zadných nerobilo, vďaka.
A takýto diaľkový ovládač mi visí na kľúči.
Cawba
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: e36 328iC
Pondelok, 4. Mája 2009, 21:43
hartge30 Co mas za auto, E36? To melo doublelock? Sorry za OT otazecku. :oops:
Jinak mi to taky zavira okna jen klicem, dalka nic :( , takze jestli je fakt tak jednoduchy dodelat to i na dalku, sem s tim! :twisted:
Utorok, 5. Mája 2009, 15:24
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... anie+okien
tuna sa nieco take riesilo u bratov cechov.
hartge30
Utorok, 5. Mája 2009, 23:03
Cawba napísal:
Ano, mám E36, pri 1. stlačení zamknutia zamkne dvere a kufor, pri druhom zamkne víčko nádrže a dovrie otvorené predné okná a šíber.
Len neviem čo to za diaľkový ovládač mám. Či je to dorábané alebo ako, bo sa mi zdá že origo dialkové bolo aj v kľúči.
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... re&start=0
Naposledy upravil/-a hartge30 v Utorok, 5. Mája 2009, 23:08, upravené celkom 1 krát.
VLADKY242
pokial je dialkove dorabane tak nieje problem to spravit ale origo tak tam by sa to zatvaralo po kazdom zamknuti auta
Streda, 6. Mája 2009, 07:06
vladky a ako to treba tak urobit?
maxx
Registrovaný: 27.2.2009
Auto: E 36 Compact
Nedeľa, 14. Júna 2009, 11:27
VLADKY242 napísal:
cau vladky ako to treba spravit???
central je origo, DO som dal dorabat a chcel by som aby sa pri zatvoreni auta dotiahli aj okna... ak vies ako prosim ta porad #-o
dakujem.
Palinque330d
Registrovaný: 6.6.2009
Auto: e46 330d
Nedeľa, 14. Júna 2009, 18:43
VLADKY242 napísal:
ide to aj na povodny centra je to take udelatko z vlastnou rj myslim ze to ponuka viac firiem ako automaticke dotahovanie okien pri zamknuti dialkovym dostane dotah impulz a to si drzi stavu kym sa nezavru okna, horsie je to v lete ak chcete nechat pootvorene vtedy musite zamykat iba klucom inak sa vam okna zavru myslim ze to stoji par stovak sk cize teraz par desiatok eur montaz nieje komplikovana zvladne ju kazdy kto vie letovat
