Moderátori: alfi666, fox1k
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Návod na použitie BMW INSTRUMENT CLUSTER SIA RESET E38 E39 E
Štvrtok, 16. Apríla 2009, 10:20
BMW INSTRUMENT CLUSTER SIA RESET E38 E39 E46 E53 E54
INSTRUMENT CLUSTER SIA RESET.pdf
(158.5 KiB) 3564 stiahnutí
coWon
Re: Návod na použitie BMW INSTRUMENT CLUSTER SIA RESET E38 E39 E
Piatok, 17. Apríla 2009, 13:03
ide vam to otvorit? lebo mne nie (: ale ked sa to ulozi tak to fiči, mal by to byt intervalovy reset
GhostSK
Registrovaný: 26.10.2010
Auto: BMW 530dtA E39 2000r
Utorok, 25. Januára 2011, 11:57
mne to ide otvorit aj tak aj tak tak neviem skor preemyslam ci to funguje a ci by mi niekto nepovedal ten postup som blby z toho citania :D
inak dik za skvely navod :)
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Pondelok, 21. Februára 2011, 14:34
volny preklad: pre auta od toho rv. vyroby co je tam spomenuty sa da resetovat oil service a inspection intervali cez budiky, kedze uz v motorovom priestore nemaju diagnosticku zasuvku cez ktoru sa to robilo dovtedy
postup -> vypnuty klucik, stlacit a drzat tlacitko na nulovanie km, zapnut klucik do prvej polohy a drzat kym na palubke nevyskoci OIL Service alebo Inspection, potom zase podrzat kym nevyskoci RESET, stlacit lave tlacitko kratko a hotovo
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
Santer
Registrovaný: 1.5.2011
Auto: bmw 530d e39
Sobota, 1. Februára 2014, 18:51
Zdravím.
Skúšal som postup na vynulovanie servisného intervalu u e39 530d po FL , ktorý som našiel tu na fóre a po ukončený sa mi nerozsietia všetky zelené kontrolky(5), len 2 ako som to mal pred výmenou oleja, poradte.
engel666
Registrovaný: 15.2.2014
Auto: BMW 530D A/T
Sobota, 19. Apríla 2014, 23:23
mam ten isty problem.vymienal som olej este v predstihu a posunul som to len o jednu palicku a teraz mi to uz nejde som z toho zufaly ci ist na diagnostiku alebo cakat opat kym mi to padne na poslednu palicku
Tompo
Registrovaný: 10.5.2014
Auto: E39 530i Tour
Piatok, 16. Mája 2014, 19:26
Měl jsem stejný problém, v den výměny mi svítily pouze 2diody, asi za 3dny už svítila kompletní výměna...
