Moderátori: alfi666, fox1k
dufus6
Registrovaný: 10.2.2019
Auto: BMW 320d xDrive GT
Bmw 3GT, prevodovka
Piatok, 22. Februára 2019, 12:31
Zdravím . Kúpil som Bmw 3 GT 320d xDrive 190 k. F34 model, motor B47. R.v. 2018.
Viete mi niekto poradiť, aký je tam presný typ prevodovky, respektíve aký znesie krútiaci moment. Dal som si upraviť výkon na 224k a krutiak je zvýšený z 400 na 468 nm. Bojím sa, aby som neznicil prevodovku.
Re: Bmw 3GT, prevodovka
Piatok, 22. Februára 2019, 12:32
Tak naco si to davas robit? Zivotnost vsetkeho sa skrati, nehovoriac ze si stratil zaruku
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Piatok, 22. Februára 2019, 20:01
bojis sa opravnene a hlavne v pravy cas... ak mas 8hp tak viac ako 450 to dlhodobo neustoji, skus tomu dat par krat kick-down a prevodovka ta predbehne :D
dufus6
Sobota, 23. Februára 2019, 08:23
Áno. Mám 8 stupňovú. Tak som zbytočne vyhodil peniaze a môžem to dať na pôvodný softvér 😭
runder
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: ropak
Sobota, 23. Februára 2019, 10:00
a ešte aj o záruku si prišiel, nevidím zmysel v tom kúpiť nové auto a chipovať ho... Trebalo kúpiť 3 liter
BMW F01 740d
ex: BMW e92 335d
ex: Nissan 350z
dufus6
Sobota, 23. Februára 2019, 11:00
Našiel ssom tabuľku prevodoviek a udávajú že je stavaná na 500nm
xener
Sobota, 23. Februára 2019, 17:34
tak tu tabulku ukaz prevodovke aby vedela ze sa nema posrat. :)
tvaroh
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: Audi R8 quattro perf
Utorok, 2. Apríla 2019, 09:35
a tiez si nemyslim ze 320d ma prevodovku ako m235i :)
KÓDOVANIE F a G modelov v BA
U11 plugin
G02 BMW X4 EX
G31 BMW 5 tourig EX
F48 BMW X1 xdrive EX
F15 BMW X5 xdrive EX
F10 BMW 520d Mpaket EX PRÍBEH
E91 330xd EX
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Utorok, 2. Apríla 2019, 11:27
necudoval by som sa keby aj mali.... 235i vyraba krutaci moment podobny tomu ako 320d a este ked k tomu priratame ze automobilka setri.... bum a je to tu
Slavino
Registrovaný: 2.10.2012
Auto: F31LCI 320xDrive
Utorok, 2. Apríla 2019, 11:37
dufus6 napísal:
to ako fakt si si to dal najprv urobit a potom sa dojdes opytat ci je to ok?!?!?!
Re: Bmw 3GT, prevodovka  Topic is solved
Streda, 3. Apríla 2019, 23:50
chlapci nedramatizujte....prevodovka ma trochu navrch, nic sa nerobi presne na mieru. ak sa aj upravi vykon mierne a hlavne co sa tyka priebehu krivky, nie je na mieste mat hned paranoidne predstavy zeby mala do dvoch dni klaknut...... v realnej prevadzke pri normalnom jazdeni sa to urcite az tak nepremietne.... pretoze maximalny krutiaci vykon sa nevyuziva permanentne...ibazeby niekto jazdil binarnym systemom 0/1. (brzda a plny plyn) isteze z fyzickeho hladiska sa material viac opotrebuvava, ale v akom pripade je to zanedbatelne. Tak ci tak sa raz pomelie a pozuje..... Potom staci ju opravit... Prva dobra rada je v nej vymenit olej pri 120tkm a hlavne tam naliat to co tam ma ist.....
