Moderátori: alfi666, fox1k
Bmw696
Registrovaný: 28.12.2018
Auto: Bmw e60 530d r. 2007
Vymena chladica automatickej prevodovky (vymennika tepla) bmw e60
Piatok, 28. Decembra 2018, 13:04
Caute klubaci mam bmw e60 530d (m57n2) facelift automat a uz asi mesiac sa seriem s nedostatocnou prevadzkovou teplotou motora. Uz som vymenil oba termostaty podotykam original bmw a auto sa za normalnej jazdy stale neudrzi na 90 stupnov - max 70 az 75. Niekde som sa docital ze by to mohlo byt tretim termostatom ktory sa nachadza na vymenniku tepla oleja automatickej prevodovly a chladiacej kvapaliny takze planujem vymenu. Viete mi niekto poradit ako na to? Nakolko tam tecie prevodovy olej neviem ci to mozem proste len jednoducho odpojit a napojit novy ani kolko oleja vytecie atd. Ak niekto mate nejake info budem rad za kazdu radu.
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Re: Vymena chladica automatickej prevodovky (vymennika tepla) bmw e60
Streda, 20. Februára 2019, 16:07
Oleja vytecie cca 2-3 deci... Nie je to problem prehodit ked sa nato pozries nie je to nic komplikovane. Navod najdes aj na youtube ak treba.
Dam vsak aj radu zaroven... odporucam kupit ORIGINAL diel a na olejove hadice ktore budes vyberat objednat NOVE tesnenia.
Nemam dobru skusenost s nahradami hlavne pri napojeni olejovych hadic, netesnia dobre ani s novymi tesneniami a tecie na spojoch olej.
Dostalo sa mi aj info ze tie lacne chladice boli pripady kde zvykli "klaknut" a voda sa dostala do oleja z automatickej prevodovky....vies si potom predstavit co ta caka...
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
