Moderátori: alfi666, fox1k
samo7
Registrovaný: 19.8.2018
Auto: BMW e60 520i
BMW 3 E46 nestartuje
Nedeľa, 19. Augusta 2018, 14:13
Zdravím. BMW 3 E46, 110 kW, diesel, r.v. 2002 mi nestartuje. Predtým po pridaní plynu šiel čierny dym. Momentálne sa nedá nastartovat. Štarter točí ale motor nechytí. Odpojená váha vzduchu a nič. Skontrolované a vyčistené sanie + nový vzduchový filter. Podávacie čerpadlo beží. Po odpojení prepadovej hadičky na vstreku po zapnutí kľúča v zapalovaní vyteká z nej nafta. Palivový filter sa ešte chystám pozrieť. Na diagnostike som ešte nebol nakoľko je nepojazdné. Viem že sa od klávesnice nedá chyba presne identifikovať, ale budem vďačný za každú radu. Nechce sa mi meniť do radu všetko a až nakoniec na to prísť. Pomôže niekto?
Re: BMW 3 E46 nestartuje
Nedeľa, 19. Augusta 2018, 15:08
Pravdepodobne niektorý vstrek KO.
samo7
Auto: BMW e60 520i
Nedeľa, 19. Augusta 2018, 15:15
Díky za radu. Môže i jeden vadný vstrek spôsobiť ze ani nebafne?
samo7
Auto: BMW e60 520i
Nedeľa, 2. Septembra 2018, 12:35
vstreky vsetky zrepasovane. Nafta k nim ide. Po vytiahnutí boli mokré. Môže to byť snímač vačky? Poradí niekto? Nechcem meniť všetko doradu ale zamerať sa na najpravdepodobnejšiu príčinu.
Nedeľa, 2. Septembra 2018, 12:55
Poradi ti dobra diagnostika alebo rovno servis, inak budes iba slepo menit. Na cistic to chyti?
samo7
Auto: BMW e60 520i
Nedeľa, 2. Septembra 2018, 14:33
To mam samozrejme v plane ale z toho dovodu je momentalne nepojazdne.
Nedeľa, 2. Septembra 2018, 14:44
Odtah mas dnes celkom lacnu vec, lacnejsiu ako menit diely a stracat cas :)
Skus ten cistic a ked nenakopne tak rovno zhanaj motor...
samo7
Auto: BMW e60 520i
Sobota, 8. Septembra 2018, 17:46
Cakam stale na mechanika. Ma prist s diagnostikou, len sa to akosi natahuje. Preto sa pytam na pravdepodobnu pricinu
viktor31
Registrovaný: 1.12.2014
Streda, 12. Septembra 2018, 13:56
Príčin môže byť viacero, toto teraz by bola len tipovačka viac menej preto bude lepšie, keď mechanika popoženieš nech si pohne aby si vedel
samo7
Auto: BMW e60 520i
Streda, 19. Septembra 2018, 21:12
diagnostika vyhodila iba chybu zhavicov. Vymenena RJ + zhavice a problem pretrvava. Dodavka nafty do railu ok.Napada ma snimac polohy vackovej hriadele ale to by snad diagnostika zistila. Aj mechanik BMW len tipuje
