Moderátori: alfi666, fox1k
Jafar
Registrovaný: 3.7.2016
Auto: F30
GRACENOTE databaza Update
Sobota, 30. Júna 2018, 11:20
ahojte
pre majitelov CIC, NBT, NBT EVO.
som sa z nedostatku inej cinnosti zaoberal moznostou aktulizacie CDDB alebo ak chcete Gracenote databazy. v skratke ide o to, ze ze na HDD je ulozena pomerne rozsiahla databaza CD. Z nej potom pro prehravani CD a najdeni zhody zobrazuje MMS tracklist a album art.
Hodi sa tuto databazu raz zacas aktualizovat..
pomerne rozsiahlo sa tomu venuju napr. tu
https://cartechnology.co.uk/showthread. ... =gracenote
som to teraz robil cez USB. Doporucuje sa nahrat aktualizaciu na DVD, ale aktualna ma cca 4.5GB. Tak mi prislo to robit cez USB jednoduchsie.
Pre NBT EVO je uz k dispozicii 04/2018 pre CIC a NBT 03/2017 je posledna funkcna verzia.
je to vcelko brnkacka:
vliezt do iDrive servisneho menu a aktualizovat Gracenote..z DVD resp. USB..trva to asi 15 minut z UBS
v reali to funguje takto
Re: GRACENOTE databaza Update
Nedeľa, 8. Júla 2018, 17:35
cic je posledna z 2015, dvdcko z NBT mi to nechce prezut.
virus
Registrovaný: 6.4.2015
Auto: BMW X5 F15
Pondelok, 9. Júla 2018, 13:38
Ahojte,
nemáte niekto link, okiaľ stiahnuť databázu pre CIC?
Jafar
Auto: F30
Streda, 11. Júla 2018, 16:01
ja som NBT aktualizoval cez USB
treba na USB dodrzat strukturu..(bacha je to case sensitive)
Jafar
Auto: F30
Streda, 11. Júla 2018, 16:18
posledna verzia pre CIC
https://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=7038
a k aktualizacii cez USB
It is possible to update via USB for NBT, so I assume CIC is possible too.
Create the following directory structure on a Fat32 (not exFAT) USB Drive:
BMWData\CDDB\GRACENOTE\
Copy the Gracenote folder and the following files to the BMWData\CDDB\GRACENOTE\ folder:
content.xml
content.xml.sign (Gracenote for NBT/Evo Only)
content_evo.xml (Gracenote for NBT/Evo Only)
content_evo.xml.sign (Gracenote for NBT/Evo Only)
That said, the update is for CIC Head Unit, which normally refers only to CIC-HIGH head unit. If you have Business Navigation then you have either CIC-MID (MOTION Map) head unit or you have CHAMP (MOVE Map) head unit, and I am not sure the Gracenote CIC update works for these other head units.
patrik.wagner1
Registrovaný: 25.2.2017
Auto: BMW 525 xdrive F10
Pondelok, 9. Marca 2020, 14:15
ty co to mate stiahnute viete to niekde uploadnut prosim? tie odkazy su nefunkcne. dakujem.
Štvrtok, 12. Marca 2020, 21:43
cic som neprisiel inac ako cez DVD, zvysok ide aj cez USB
