Moderátori: alfi666, fox1k
naftaman
Registrovaný: 9.12.2011
Auto: BMW E46 330d 135kw
INPA na stiahnutie
Piatok, 4. Augusta 2017, 06:56
Ahojte, nemáte niekto odkaz na stiahnutie diagnostiky aby fungoval na E46?
Mám kábel k tomu aj CD s programom ale nemám mechaniku a všetky linky čo som našiel na nete sú nefunkčné.
Možno to ani nerozbehám ale chcem to vyskúšať, ten kábel mám doma 5 rokov zatiaľ som ho nepotreboval.
Ide o to že mi od volnobehu do asi 2000 otáčok trasie motorom a prenáša sa to celým autom
Neni to pravidelné, raz to robí raz nerobí, je jedno či je motor zahriaty alebo studený, proste niekedy to pri studenom robí inokedy nie, a pri teplom raz ano raz nie, mám pocit že sa to zhoršuje a raz to trasie menej raz viac.
Auto ide inak za jazdy normálne, normálne ťahá, skôr sa mi zdá že menej dýmy ako skorej, teraz sporadicky si všimňem nejaké zadýmenie za autom pod záťažou.
Je to E46 rv2000, 330d 135kw manuál, je to chipnuté v D-Racing a nabehané má 375tis :-$
U kamaráta som to mal na Delphi diagnostike tá vypísala chyby:
1260-Ridici system podavaciho cerpadla
1613-Kontroler hladkého provozu, korekce množství příliš vysoká
Zatial som vymenil len palivový filter-nečakane nepomohlo.
Z toho čo som čítal by to mohla byť Remenica, Zotrvák, Vstrekovače. Ale trápi ma aj to podávacie čerpadlo, či aj to by mohol byť problém.
Ďakujem
Re: INPA na stiahnutie
Piatok, 4. Augusta 2017, 08:58
Neviem co viac nez "1613-Kontroler hladkého provozu, korekce množství příliš vysoká" by si chcel pocut. Vstreky na repas skor nez ti prepalia priest ak sa tak uz nedeje.
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Piatok, 4. Augusta 2017, 10:08
Presne take priznaky som mal aj ja so starym motorom ktory odisiel.
Ked uz tam mas chybu kontroler hladkeho provozu tak uz nieje dobre, ako povedal starynovy, vybrat vstreky a dat na stolicu premerat a ked su v poriadku tak uz je motor chyteny.
V mojom pripade to boli znicene piestne kruzky na prvom valci, tri ryhy na stene druheho valca, a ked som predal hlavu staronovemu tak prisiel nato ze aj hydrostely na siestom valci boli znicene takze neotvarali ventily.
Ziaden piest nebol prepaleny lebo rok predtym som menil vstreky takze tie som mal v poriadku.
Peter666555
Registrovaný: 23.6.2016
Auto: e46 318d
Piatok, 4. Augusta 2017, 13:26
k tej inpe - daj to do pc s mechanikou, pomocou daemon tools sprav .iso obraz disku a prekopiruj do svojho pc, tam daj taktiez daemon a pomocov neho si vytvor virtualnu mechaniku ku ktorej pripojis ten obraz... a pojde ti to.
naftaman
Nedeľa, 6. Augusta 2017, 08:50
Ďakujem za rady a ako hovoríte budú to pravdepodobne vstreky, už sa to zhoršilo tak že auto malo slabú odozbu a dýmilo tak som ho odstavil.
Vstreky vyberem a dám odskúšať, dúfam že nebude problém ich vytiahnuť
Škoda že sa to nedá niekde stiahnuť.
Nedeľa, 6. Augusta 2017, 11:51
Vsak si to kup od Iceblade.. 20€? To je co..
naftaman
Pondelok, 7. Augusta 2017, 07:52
starynovy napísal:
Veď ale ja diagnostiku mám kábel+CD, od niekoho z fóra som to kupoval 3 roky naspäť asi, možno aj od neho, ale INPA je na CD a je pre mňa jednoduchšie to niekde stiahnuť keďže nemám CD/DVD/Blu-Ray mechaniku v notebooku. Myslel som si že je to jednoduché stiahnuť niekde, tak ako všetko.
Pondelok, 7. Augusta 2017, 08:09
Preboha, čo riesis... keď máš cd nevieš si to skopírovať na klasickom PC na nejaký USB kľúč a preniesť do ntb ?
Peter666555
Auto: e46 318d
Pondelok, 7. Augusta 2017, 08:26
PetoK napísal:
ak to ma od ice-blade tak to nainstaluje len z prilozeneho dvdcka alebo z obrazu disku pretoze kamos mesiac dozadu odneho kupil a kedze nemal mechaniku tak sme to prekopirovali na usb a ked chcel instalovat ta mu hodilo error ze instalacia musi prebehnut z prilozeneho disku. Potom sme vytvorili .iso a slo to
Pondelok, 7. Augusta 2017, 09:13
No moze byt, nehadam sa... kludne moze aj tak... tu ide o princip, kedze tvrdi ze nema cd mechaniku...
naftaman
Utorok, 8. Augusta 2017, 08:01
Myslím že tu niekto ráno vypil príliš veľa gumidžúsu.
Priatelia ospravedlňujem sa,
1) Myslel som že nejaký taký link proste existuje a že BMW fanúšikovia na BMW stránke ho poznajú, a že je proste rýchlejšie a jednoduchšie ako hladať PC s mechanikou napísať sem lebo som sa domnieval že to tu niekto takto bude mať. Mýlil som sa
2) Keďže v čase keď som diagnostiku kupoval nejaký Windows 10 neexistoval a 64-bitové systémy ešte tiež neboli tak rozšírené, obával som sa že mi tá verzia nepôjde a možno je na internete nejaká nová, keďže tieto programy sú celkovo dosť citlivé.
3)Tiež som sa obával že to bude na CD vo forme Image čo by zas zvýšilo pracnosť celého úkonu, ktorý je nahraditeľný jediným linkom na stiahnutie
A PetoK, je to možno zvláštne ale ja taký počítač už dlho nevlastním a CD/DVD som nepoužíval ani nepamätám.
A keď ide o princíp, až sa budem niekomu tlačiť do domu že potrebujem použiť jeho mechaniku, tak na mňa vybehne s podobnou otázkou "Preboha to si nevieš stiahnuť na internete?"
Nehovoriac o tom že by som to možno nemusel na mieste ani spraviť, potreboval by som Daemon tools ktorý by som musel stiahnuť, a veľa ludí skutočne nemá rado keď im chceš niečo dávať do PC čo nepotrebujú iba aby si si z CD stiahol program ktorý určite najdeš všade na internete.
Peter666555
Auto: e46 318d
Utorok, 8. Augusta 2017, 08:37
nuz to co hladas sa vola bmw standard tools v ktorom je inpa, ncs expert a vsetko co potrebujes k tomu. Ak chces hladaj ale ver mi ze mcafee antivir ti stacit nebude :D
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Utorok, 8. Augusta 2017, 13:09
Tiež som mal od iceblada inpu a po rokoch mi poslal upgrade link kde som si to stiahol ako ISO na nový Windows aj s návodom. Deamon tool som si nainštaloval a po inštalácii vymazal. Za symbolickú sumu mi to poslal. Pokúšam som sa to stiahnuť všelikade ale nešlo to.
Všetko bez problémov šľape.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
