Moderátori: alfi666, fox1k
Machoš
Registrovaný: 2.12.2016
Auto: BMW e39 530d
Těsnéní pod vanou
Štvrtok, 15. Decembra 2016, 14:52
Ahoj
Prosím o radu.
Pokud bych chtěl prětěsnit vanu na e39 3,0d 135kw. Musím shodit nápravu, nebo tam to těsnění dám i bez toho?
Díky
Machoš
Auto: BMW e39 530d
Re: Těsnéní pod vanou
Pondelok, 6. Februára 2017, 20:10
Fajn videa.
Díky moc pomohlo, abych se do toho konečně dal.
Flaco
Registrovaný: 10.2.2013
Utorok, 7. Februára 2017, 11:33
Machos potom das aj nejake echo ako sa ti to podarilo a ci si to spravil k svojej spokojnosti?
Machoš
Auto: BMW e39 530d
Streda, 8. Februára 2017, 18:21
Ok chystám se na to tak za 14dní.
Musím se psychicky připravit.
Wailranhun
Registrovaný: 28.3.2017
Utorok, 28. Marca 2017, 11:22
I look and it will be much better.
zajox
Registrovaný: 14.11.2014
Streda, 29. Marca 2017, 06:50
Machos pripravuj sa psychicky, poznam to tiez potrebujem takuto pripravu pred tym ako sa do niecoho vobec pustim, aj ked na niektore veci si nakoniec ani po dobe odhodlavania netrufnem :D
