Moderátor: jkk
marossek
Registrovaný: 29.9.2014
Auto: BMW 116i
Výmena reťaze
Streda, 4. Marca 2015, 14:32
Servus servus,
neviete mi napísať po koľkých kilometroch je dobré preventívne vymeniť reťaz alebo napínak reťaze, prípadne koľko stojí výmena reťaze. Mám 116ku benzín ročník 2005 a viem, že pre toto auto je typické jej preskočenie (osobná skúsenosť). Chcel by som predísť jej preskočeniu alebo roztrhnutiu.
Ďakujem pekne.
po_e87
Registrovaný: 13.1.2009
Auto: E87 LCI montego blue
Re: Výmena reťaze
Streda, 4. Marca 2015, 15:19
Pytal som sa na to v MD Bavaria Zilina a okolo 100-120 tis. Kludne tam zavolaj a informuj sa.
Bol som tam pred mesiacom na zvolavacku vymena snimaca vyfukovych plynov, ukazkovy pristup.
marossek
Auto: BMW 116i
Re: Výmena reťaze
Utorok, 10. Marca 2015, 20:20
Ďakujem, nakoniec som bol v BMW a povedali mi, že reťaz je zbytočné meniť preventívne. Ak je reťaz opotrebovaná (vyťahaná) je to počuť na zvukovom prejave a až vtedy je potrebné zakročiť a vymeniť ju. Dúfam, že majú pravdu.
marius210
Registrovaný: 2.4.2008
Auto: e53 3,0d
Re: Výmena reťaze
Štvrtok, 26. Marca 2015, 19:24
Mozem sa opytat aky zvuk ide? na mojom je klepotavy zvuk skoro ako naftak a retaz mam menenu tak pret 18 mesiacmi.
marossek
Auto: BMW 116i
Re: Výmena reťaze
Piatok, 27. Marca 2015, 17:23
Ťažko povedať aký to je zvuk, vraj je iný ako bežný. Byť tebou radšej by som sa zastavil v BMW, zavolal si technika alebo rovno mechanika nech si zvuk vypočuje. Istota je guľomet ako sa hovorí. Pri koľkých kilometroch si prosím ťa menil reťaz, alebo aký si mal na to dôvod a koľko ťa to vyšlo?
Ďakujem.
Re: Výmena reťaze
Piatok, 27. Marca 2015, 17:39
mne v BMW povedali, ze olej v prevodovke je dozivotny...
marossek
Auto: BMW 116i
Re: Výmena reťaze
Piatok, 27. Marca 2015, 17:45
Tu ide o rozvodovú reťaz nie olej. :)
erik_1
Registrovaný: 30.4.2013
Auto: E90 316 LCI
Re: Výmena reťaze
Sobota, 28. Marca 2015, 12:00
marius210 napísal:
Zvuk ako diesel (moja osobna skusenost), napinak retaze v cudu!! Vymenit inak ti ti moze preskocit!
BMW E90, 316i (90kW) LCI, r.v. 2009
VW Polo 6R 1.2 TSI, r.v. 2016
VW Golf V 1.6, r.v. 2005 EX
Skoda Felicia 1.3 MPi, r.v. 1996 EX
marius210
Auto: e53 3,0d
Re: Výmena reťaze
Nedeľa, 5. Apríla 2015, 06:02
menil som napinak aj retaz pri 65tis km. Reťaz rozťahaná, napínak ko. zvuk po vymene stale rovnaky. Ako píšete skoro ako diesel. Povedal by som že klepotá, no iba trochu. Mám problém aj pri štarte. Pri štartovaní zavrčí niekedy nie kedy ako. A ak zavrčí tak cca 2-3 sekundy to trvá.
marius210
Auto: e53 3,0d
Re: Výmena reťaze
Nedeľa, 5. Apríla 2015, 06:03
cena za vymenu retaze+napinak (nie v BMW) : cca 250 eur
durikee
Registrovaný: 23.8.2019
Re: Výmena reťaze
Pondelok, 26. Augusta 2019, 22:58
Ahojte, ozivim tu to temu. Motor ma tiez klepotavy dieslovy zvuk (116i). Rozmyslal som ze vymenim napinak. Je tam nejaky specialny postup, treba nieco aretovat? Alebo normalne len vyberiem a dam druhy?
marossek
Auto: BMW 116i
Re: Výmena reťaze
Utorok, 27. Augusta 2019, 12:07
Vymeň rozvody a máš pokoj. Mne reťaz preskočila dva krát. Raz pri 90 000 tuším. Vtedy vymenili napinák. Druhý krát pri 180 000 vtedy išla aj reťaz. Reťaz bola počuť len pri naštartovaní, inak sa auto správalo normálne. To preskočenie nastane z ničoho nič. Mne pri štarte a potom si hotový. V neautorizovanom servise BMW ma to stálo okolo 600 eur aj s výmenou oleja.
durikee
Re: Výmena reťaze
Utorok, 27. Augusta 2019, 20:19
Prave ze retaz bola "vraj"menena cca 40tisic dozadu. To hadam este nebude vytahana. Preto rozmyslam nad tym napinakom, lebo ten sa asi nemenil. Inak pri nastartovani nepozorujem nejaky zvlastny zvuk.
Naposledy upravil/-a durikee v Štvrtok, 17. Októbra 2019, 21:14, upravené celkom 1 krát.
Re: Výmena reťaze
Utorok, 27. Augusta 2019, 22:48
Aby pri vymene retaze niekto nevymenil napinak, tak to pochybujem.
