Moderátor: jkk
sediment
Registrovaný: 7.12.2013
Auto: Bmw 118d
Strana vodica kury druha strana pusta studeny vzduch
Streda, 31. Decembra 2014, 13:34
Mam E87. Vcera, jak udreli mrazy, som si vsimol jednu vec. Kurenie na strane vodica funguje tak ako ma. Podla toho ci nastavim horuci alebo studeny vzduch fuka horuci alebo studeny. Strana spolujazdca fuka len studeny vzduch. Od rana browsujem net a hladam co by to mohlo byt. Nasiel som vela odkazov, od radiatora, cez klapky az po ventil kurenia. Ma niekto realnu skusenost s niecim podobnym? Ak aj nie uvitam postrehy. Tiez sa nejak neviem dopracovat ku kodovemu oznaceniu ventilu kurenia a k jeho cene...
Za odpovede vopred dakujem.
sediment
Auto: Bmw 118d
Re: Strana vodica kury druha strana pusta studeny vzduch
Streda, 31. Decembra 2014, 13:47
Co je vlastne ventil kurenia? Prehladavam schemy a neviem nic najst. Jedine co som nasiel je nejaky expanzny ventil, ale ten patri ku klimatizacii...
sediment
Auto: Bmw 118d
Streda, 31. Decembra 2014, 15:13
Takze po par konzultacia to predbezne vyzera na vadny termostat. Auto dosahuje prevadzkovu teplotu max 56 stupnov celzia. Este dodam informacie co sa dialo ked ten termostat vymenim.
kubo4321
Registrovaný: 17.12.2012
Auto: BMW 120d
Nedeľa, 11. Januára 2015, 10:59
Zdravim, ako si pokrocil alebo to vyriesil ?
mam rovnaky problem
