Moderátor: jkk
bmw118d
Registrovaný: 9.12.2007
Auto: bmw118d
Kontrolka?? co je to
Piatok, 12. Decembra 2014, 13:30
Prosim Vas, co je tato kontrolka?? Dnes som urobil extra prudky manever v zakrute a toto sa mi rozsvietilo..Ked vypnem motor a znova zapnem, tak to zmizne, nesvieti...ale toto sa mi vzdy rozsvieti ked nejak prudko trhnem autom dolava, prava pri predbiehani, resp. ked do zakruty nebrzdim a idem rychlo...
bmw118d
Auto: bmw118d
Re: Kontrolka?? co je to
Piatok, 12. Decembra 2014, 14:11
senzor natocenia volantu?? senzor ABS?? trosku lustrujem diskusiu a spomina sa toto pri 5kach bmw...proste ako pises vypne DTC pri prudkej zmene smeru auta, resp. pri prudkom stoceni volantu pocas jazdy...ked idem takmer do smyku do zakruty hned sa to rozsvieti...
ice.blade napísal:
bez niekomu na diag nech ti prezradi preco sa vypina stabilizacny
po_e87
Registrovaný: 13.1.2009
Auto: E87 LCI montego blue
Piatok, 12. Decembra 2014, 15:44
bmw1/porucha-senzoru-naklonenia-volantu-t95575.html
technicke-okienko/nastavenie-snimaca-uhla-natocenia-volantu-na-e46-t90220.html
moj snivac uhla natocenie skus opravit Jararar, on robi diagnostiku. Pripadne sa mu ozvi cez sviatky aby ti urobil diagnostiku tiez.
bmw118d
Auto: bmw118d
Piatok, 12. Decembra 2014, 18:50
takeho clena mi vyhladavanie nenaslo Jararar, ci inak sa pise?? A odkial je???
po_e87 napísal:
http://www.bmwklub.sk/bmw1/porucha-senzoru-naklonenia-volantu-t95575.html
po_e87
Piatok, 12. Decembra 2014, 20:06
jararak. Buď v BA alebo KE po dohode. Kedže si z BB tak nájdeš tu zoznam diagnostik co to robia na fóre v sekcii technické okienko.( zoznam diagnostik)
Sobota, 13. Decembra 2014, 01:48
Ak to robi v zakrute je dost mozne ze si nevie dobre vyhodnotit natocenie volantu-voci priecnemu zrychleniu.....Podla mojho nazoru bude posunuta hodnota do niektorej strany a typ padom ti v zakrute sposobuje problemy.Riesil som to par krat....Samozrejme za predpokladu,ze mas vsetky dezeny na pneu priblizne rovnako opotrebovane a nemas na zadu viac zodrate pneu ako na predu....to dobry diag zisti jednoducho.....ale moze to byt sj iny problem.....
bmw118d
Auto: bmw118d
Sobota, 13. Decembra 2014, 07:52
zimne pneu mám úplné nové Nokian. Skocim na diagnost a uvidime...., nemoze to byt aj tím, ze v lete mam obute 18" disky 225/40 R18, rovnake na každej naprave, ibaže vpredu má byť užší rozmer. Príde zima prehodím na 16" disky s 205/55 16 a zacne to vtedy blbnúť a v zakrutách ukazovať kontrolku...samozrejme pri svižnej jazde...prudkej zmene pohybu...
TT-SIMIK napísal:
Nedeľa, 14. Decembra 2014, 23:26
A co geometria?
bmw118d
Auto: bmw118d
Nedeľa, 14. Decembra 2014, 23:33
airbone napísal:
A co geometria?
Hm pred rokom naposledy robena...skocim spravit
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Pondelok, 19. Októbra 2015, 11:33
mam podobný problém.
menil som tyčky riadenia + čapy a kým som prišiel z autom na geometriu tak mi svieti táto kontrolka.
signalizuje mi toto a plus defekt CC ID 35 CC ID 50.
pneumatiky sú nové, dobre nafúkane a aj geo je spravená.
resetnúť defekt mi nejde. Treba to iba vymazať na diag alebo sa pokazilo niečo iné?
bmw118d
Auto: bmw118d
Pondelok, 19. Októbra 2015, 12:44
resetnut defekt ide, INIT tade som to zmazal, vymenil som ramena a tycky riadenia, urobili geo, zmazal som defekt a auto cusi konecne
matus699 napísal:
matus699
Pondelok, 19. Októbra 2015, 13:26
mne nejde... defekt som uz resetoval par krat takze viem ako nato. ale teraz namiesto odfajknutia ze to je ok zobrazi len prazdny ramcek a ostane to tam. skratka sa to nechce resetnut. #-o
asi musim ist na tu diag iba na aute to nespravim :-k
edit: tak spravil som asi 150km potom auto znova nastartoval a kontrolka nesvieti a vypada ze je vsetko ok.
no nechapem ale zmizlo to samo #-o
