Moderátor: jkk
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
kontorlky a porucha
Utorok, 25. Novembra 2014, 16:00
zdravim vas
co sa vlastne udialo:
isiel som rychlostou cca 30-35km/h do kruhoveho objazdu ako som z neho vychadzal tak som trocha pridal a vyrazil som z neho sviznejsie a ako som sa vlastne naklonil tak mi zacalo pipat auto a ukazovalo mi tieto dve poruchy/obrazky
http://prntscr.com/59zskw
a
http://prntscr.com/59zsnm
takto mi to potom ostalo svietit
http://prntscr.com/59zsr2
chcem sa spytat co znamenaju tieto kontrolky a co sa vlastne stalo ktory senzor co zaznamenal a preco?
defekt nemam...
Branik116i
Registrovaný: 20.8.2011
Auto: BMW 116i
Re: kontorlky a porucha
Utorok, 25. Novembra 2014, 17:37
mal som podobný problém, že sa mi pri zošliapnutí plynu rozsvietili kontrolky ako vianočný stromček a elektronika citeľne priškrtila výkon, viac ako 100 km/h len ťažko-ťažko. v servise im to na počítači vyhodilo poriadne dlhý zoznam chýb, avšak vydedukovali že chyba je v škrtiacej klapke alebo nejakom čidle na nej či čo, a to vlastne spôsobovalo aj tú reťazovú reakciu ďalších porúch. škrtiacu klapku som vymenil a odvtedy je znova pokoj
zájdi s tým na diagnostiku, takto sa môžeš iba domnievať čo by to mohlo byť, je tam naozaj milión možností...
Keď sa budete snažiť porozumieť celému vesmíru, nepochopíte nič.
Keď sa pokúsite porozumieť sebe, pochopíte celý vesmír.
bmw 120d
Registrovaný: 7.6.2013
Auto: bmw 120d
Utorok, 25. Novembra 2014, 21:59
tieto dve kontrolky sa aj mne rozsvietia pocas jazdy,ale iba obcas
bmw 118d Robo
Registrovaný: 27.10.2013
Auto: BMW 118 D
Piatok, 28. Novembra 2014, 16:40
mam ten istí problem ale mne rozsvieti abs a auto zdochne ale da sa potom naštartovať a ide ako predtým je to neaky velký problem alebo anik nie
Joly
Registrovaný: 14.2.2010
Auto: BMW 120d
Piatok, 28. Novembra 2014, 16:48
Ako bolo spomenute vyssie, treba dat auto na DIAG. Nikto tu nema vestecku gulu. Potom sa moze problem skumat dalej....
BMW 120d (198 PS)
bmw 118d Robo
Auto: BMW 118 D
Piatok, 28. Novembra 2014, 17:12
Mne na diagnostike nič neukazalo to je problem že je abs zle alebo niečo podobne preto neviem čo s tím
