Moderátor: jkk
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
co to je? (pomocne vodne cerpadlo)
Piatok, 10. Októbra 2014, 21:43
zdravim vas na diagnostike mi hlasilo toto chybu:
1 - http://prntscr.com/4ux9ae
2 - http://prntscr.com/4ux9vk
3 - http://prntscr.com/4uxabg
(3 foto davam schvalne preto aby ste vedeli presnejsie co myslim)
vraj nejake cerpadlo ktore toci okruh ked zhasne motor. co to este robi?
viete mi povedat ako sa to vola alebo co to stoji nove? pripadne kde to najdem? da sa to opravit? pocul som ze ano len neviem nic blizsie o tom...
Naposledy upravil/-a matus699 v Nedeľa, 12. Októbra 2014, 11:13, upravené celkom 1 krát.
Joly
Registrovaný: 14.2.2010
Auto: BMW 120d
Re: co to je?
Sobota, 11. Októbra 2014, 17:10
BMW 120d (198 PS)
matus699
Re: co to je?
Sobota, 11. Októbra 2014, 18:33
treba hladat.. jasne skus hladat nieco co nevies ako sa vola... #-o
a ano dakujem je to ono :wink: tak si to nastudujem blizsie :thumbup:
matus699
Re: co to je? (pomocne vodne cerpadlo)
Nedeľa, 12. Októbra 2014, 11:16
potrebujem este odvzdusnit chladiacy system.
kde su odvzdusnovaky? jeden je pri expanznej nadobke ok a dalsie?
existuje aj nejaky navod kde to je rozpisane pripadne pofotene?
(googlim uz asi hodinu no odpoved ktoru potrebujem som nenasiel)
FreeMaroStyle
Registrovaný: 9.6.2011
Auto: BMW 118d M-packet
Pondelok, 13. Októbra 2014, 06:20
Návod k odvzdušnění je zde:
M47TU:
Note:
When adding coolant, it is absolutely essential to adhere to the following sequence:
1) Remove cap from expansion tank (ET)
2) Open all vent plugs:
Radiator feed - ET branch piece
Coolant return pipe
EGR cooler thermostat
Heating cooler feed
3) Add coolant slowly
4) Close vent plugs on coolant return pipe and on radiator feed (ET branch piece) after coolant emerges
5) Fill ET with coolant up to edge
6) Close vent plugs on EGR cooler thermostat and on heating cooler feed (no emergence of coolant during filling procedure)
7) Start engine (idling), set heater to maximum and fan to low stage (if necessary, top up coolant to max. fill level)
8) Close ET cap, press accelerator pedal several times up to approx. 2500 rpm
9) Remove ET cap and if necessary top up coolant to max. cold fill level
10) Run engine at idle for approx. 5 minutes with open ET (until bubble-free coolant can be seen to emerge in ET); if required, top up coolant to max. cold fill level
11) Close ET cap
Jinak i s obrázkama odkaz zde: http://babybmw.net/viewtopic.php?f=29&t=32908
Jsou tam 3odvzdušňováky, dělal jsem to minulý měsíc. On tam sice píše ještě odvzdušňovák na chladiči, ale ten já tam asi nemám nebo jsem ho nenašel :D
Jinak mi to na diag píše taky chybu toho pomocného čerpadla. Ale zatím jsem to neřešil.
exVw Corrado 1.8i G6o
exVw Golf IV 1.9TDi PD
BMW 118d M-Paket
matus699
Pondelok, 13. Októbra 2014, 17:00
Dakujem skusim pohladat a pomajstrovat #-o dufam ze nic nedoserem :D :-k
matus699
Nedeľa, 19. Októbra 2014, 19:47
este otazocka kolko nemrazu budem potrebovat pri vymene?
aky objem to ma cele? vie mi niekto poradit?
ok 3l nemrazu a cca 2,5l vody mi tam voslo
matus699
Pondelok, 8. Decembra 2014, 15:49
vie mi niekto poradit kde kupim tie uhliky 5x5x10 na 12/24V???
lebo co hladam tak je bud na 220-230V co je zle lebo tie su tvrde...
ma niekto kontakt na niekoho kto ich ma??alebo kde sa daju objednat?
kamil9
Registrovaný: 23.8.2011
Auto: BMW i3
Utorok, 9. Decembra 2014, 09:47
skus niekde kde opravuju alternatory, alebo google...
matus699
Streda, 10. Decembra 2014, 11:38
pobehal som v okoli asi 15 servisov kde opravuju elektro a nikde mi nevedia pomoct jedine iny rozmer a ze doma si vystruham co potrebujem...
to ale nechcem....
google sak tam som hladal a nasiel som iba na 230...
skor by som prijal rady ze tam a tam to kupis a nie skus hladat....vies co mi je platna takato rada...
Streda, 10. Decembra 2014, 21:06
Preboha neopravuj taky srot, zahod to do kosa a kup to cerpadlo nove. To nie je iba o uhlikoch. #-o
