Moderátor: jkk
Matej92
Registrovaný: 16.3.2014
Auto: BMW 116D
anténa
Nedeľa, 4. Mája 2014, 09:38
Zdravím vás ... včera mi nejaký dobrak ukradol anténu z auta ale nie spôsobom ako normalny človek ale uplne ju vylomil vytrhol .... (nechápem) :-D potrebujem link kde by som kúpil tu plutvicku na ktoru sa antena srubuje a nejake obrazky alebo video proste postup ohladom montáže ďakujem ...
kamil9
Registrovaný: 23.8.2011
Auto: BMW i3
Re: anténa
Nedeľa, 4. Mája 2014, 13:22
pridaj fotku ako ti to vytrhol...
a montaz je jednoducha... na spodnu cast anteny, kde sa dava prut sa uchyti kablik a shark antenu nalepis na strechu...
Matej92
Auto: BMW 116D
Re: anténa
Nedeľa, 4. Mája 2014, 14:29
Kamil nevies nieco podobne originálu alebo originál ?
kamil9
Auto: BMW i3
Re: anténa
Nedeľa, 4. Mája 2014, 15:52
neviem aku koncovku ma ten originalny spodok anteny co mas odlomeny... ci tam bude pasovat nejaka univerzalna antena... to neviem, nemal som to nikdy rozobrate.
http://www.babybmw.net/howtos/how_to-_i ... aerial.pdf
aj tu su nejake anteny... http://www.ebay.co.uk/bhp/bmw-1-series-aerial
skusim najst na nete, ci to dakto nemenil..
Matej92
Auto: BMW 116D
Re: anténa
Nedeľa, 4. Mája 2014, 17:18
Kamil cela antena funguje ked prilozim drôt k tej striebornej somarine na tom čipe cize len ten plast by trebalo je možnosť zohnať nieco take?
kamil9
Auto: BMW i3
Re: anténa
Pondelok, 5. Mája 2014, 08:23
Matej92 napísal:
samotný obal sa nedá samostatne objednať... takže jedine z nejakej buračky pozháňať
mato_241
Registrovaný: 30.7.2013
Auto: BMW E87
Re: anténa
Piatok, 9. Mája 2014, 21:19
ak by si mal zaujem mam na predaj takuto antenu z mojej e87 rv 2009. ja som ju vymenil za plutvu takze ak je zaujem vieme sa dohodnut som z okolia Ke
ramon
Registrovaný: 26.9.2011
Auto: BMW e90 facelift
Re: anténa
Nedeľa, 11. Mája 2014, 20:20
Matej92 napísal:
Ja som odmontoval celú anténu a dal tam túto plutvu. Plutvu som si objednával v alarmshope(min. rok),
ale už tam v ponuke nie je, pozeral som ti to :( Prišla mi v čiernej farbe, pripravená na streknutie.
Mimas
Registrovaný: 28.4.2010
Auto: BMW 120d
Re: anténa
Pondelok, 12. Mája 2014, 14:49
ramon - tá plutva ti normálne funguje? Aký máš signál na rádiu?
ramon
Re: anténa
Pondelok, 12. Mája 2014, 16:29
Mimas napísal:
asi dokonca lepší ako predtým, síce som sa poistil, v plutve bola taká cievka s medeným káblom, ktorú som odstrihol a pricínoval
si tam cievku, ktorú som si spravil z hrubšieho medeného káblu, ale aj tá pôvodná by bola možno dobrá...
Ak nájdem nejaké fotky, tak sem pár hodím ak chcete...
Matej92
Auto: BMW 116D
Re: anténa
Streda, 14. Mája 2014, 21:13
Mozem sa opytat ako sa demontuje antena? ako dam dole ten zlomeny plast?
mato_241
Auto: BMW E87
Re: anténa
Streda, 14. Mája 2014, 21:17
musis dat tapaciru zo stropu dole nemusis celu len sa da lahko zalamat
Matej92
Auto: BMW 116D
Re: anténa
Štvrtok, 15. Mája 2014, 07:41
Ramon ako sa dava dole ten drziak anteny tak aby na streche neostalo nic ? Vies nájsť nejaky manula postup video?
ramon
Re: anténa
Sobota, 17. Mája 2014, 16:13
Matej92 napísal:
Škoda, že som si to nefotil, ako som to robil... Dal som dolu tesnenie okolo kufra, potom som dal dolu tie dve bočné plastové krytky po stranách, musíš dať dolu s tenkým šrobovákom krytku "airbag" a pod ňou bol tuším šrób, potom som len pomaly vyhol tapacírum zo stropu(musíš vyhnúť tapacírum aj okolo tesnenia oboch zadných dverí). Zospodu je matka, ktorú odkrútiš, cez hrdlo závitu viedol kábel do antény, bol tam tuším aj taký plastový držiak na kábel... Veľmi si to už nepamätám...ale koncovka na prepojenie anténneho kábla mi pasovala z objednanej plutvy. Čo som si pamätal, som napísal :D
