Moderátor: jkk
Cibo7
Registrovaný: 19.1.2014
Auto: BMW 120d
trhanie motora
Pondelok, 31. Marca 2014, 20:31
Zdravim. Mam problem s mojim BMW 120D rok 2006. Pri urcitej rychlosti mi cuka (trha) autom. Napr. idem 60 km/h na 4-ke drzim rychlost a zacne cukat... ked pustim plyn a hned pomalicky pridam plyn tak cuka a ako keby ho dusi (kasle), ked riadne pridam tak vsetko je OK. Robi to len pri nizsich otackach. Prosim o radu.
kamil9
Registrovaný: 23.8.2011
Auto: BMW i3
Re: trhanie motora
Pondelok, 31. Marca 2014, 21:14
Bol si s tym na diagnostike?
xxlroberto
Registrovaný: 27.6.2008
Auto: BMW 5 F10
Re: trhanie motora
Streda, 2. Apríla 2014, 19:39
Váha vzduchu.....
rradim312
Registrovaný: 20.4.2014
Auto: Bmw 120D
Re: trhanie motora
Nedeľa, 20. Apríla 2014, 06:44
au,
prosím vyřešil jsi to?
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Re: trhanie motora
Nedeľa, 5. Októbra 2014, 13:34
vyriesene alebo problem neodstraneny?
BMW G11 730Dx, e60 LCI 530d, e90 318d LCI
ROZPREDAM BMW F10,F11,F15,F06,F25,F26,F01,F07,G11,G30, G31,,,info=sprava
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Re: trhanie motora
Utorok, 25. Novembra 2014, 15:40
na mojom som mal podobny problem ked som auto potocil a ustalil plyn tak mi zacalo sekat ako keby kaslat... ked som pridal viac sa rozbehlo ked pustil spomalovalo ale akonahle som ho potocil 3000-4000 a nechal ustalene tak bol problem...
na diagnostike nic bol som na 2
mechanici sa zhodli ze bud vaha vzduchu alebo turbo (nemenil som nic)
vymenil som potom vsetky filtre dal novy olej a sekanie/kaslanie je prec...
nabehal som 10000 odvtedy a bez problemu tak nechapem v com to bolo...
ale u mna to bolo asi nieco ine ako u teba..
