Moderátor: jkk
bmw 118d Robo
Registrovaný: 27.10.2013
Auto: BMW 118 D
Tu su pružinky na otvaranie 5 dverí
Utorok, 4. Marca 2014, 19:33
https://www.facebook.com/remote.back.door?ft[tn]=kC&ft[qid]=5987002910618464561&ft[mf_story_key]=326717867348229684&ft[ei]=AQK6BhRLCfuWTaGWKXhTlza0H9KF4L2vBJrkYs2N
PatoTT
Registrovaný: 8.12.2012
Auto: E87
Re: Tu su pružinky na otvaranie 5 dverí
Streda, 5. Marca 2014, 06:59
funguje to na jednotečky? má to niekto?
- Bmw e46 330d
- Bmw E39 520i EX
- Bmw E87 120d
- Opel Calibra 2,0 16v EX
- Alfa Romeo 166 2,4jtd EX
- Opel Calibra 2,0 8v EX
po_e87
Registrovaný: 13.1.2009
Auto: E87 LCI montego blue
Streda, 5. Marca 2014, 07:29
Ako mi spominal Robov kamarat v Norku to ma cca 1 rok a funguje to. Neviem ci to potom neznici tie piesty.
Majkyy
Registrovaný: 24.11.2013
Auto: BMW E91 330XD
Streda, 5. Marca 2014, 11:35
15€ nieje tak veľa .. Určite vyskúšam objednať :)
Lukas64
Registrovaný: 12.12.2010
Auto: BMW 330D
Streda, 5. Marca 2014, 13:28
chlapi nič v zlom ,ale ked ste troška zručný tak si to spravíte sami za lacneší peniaz , je to obyčajna tlačna pružina , nastiekana
tlačna pruzina može byť použitá aj zo vzduchovky
http://www.colosus.sk/pruzina-piestu-slavia-630-631/
ide tam iba o to aby odlepila kufor zo zavretej polohy ....v určitej polohe už piestom netreba pomáhať a vytlačia kufor na doraz sami.
ak nebudem mať čo robiť možno si takto vytunningujem :wink:
bmw 118d Robo
Auto: BMW 118 D
Streda, 5. Marca 2014, 15:25
Ale treba pozriet sa na tie speri čo mate v kufri či vam to tam vobec vojde kamarat to neako spravil neviem či nemenil aj speri netušim ale je to dobra vec škoda že nemam foto
po_e87
Štvrtok, 6. Marca 2014, 13:52
Majky objednavaj potom to chcem vidiet. Inak budem mat nahradny dazdovy senzor v pondelok.
tu su aj videa https://www.facebook.com/media/set/?set ... 364&type=2
bmw 118d Robo
Auto: BMW 118 D
Štvrtok, 6. Marca 2014, 14:00
Objednaj len vtedy ked maš priestor na ne odmeraj si to ked maš dvere zavrete a je tam aj video ako to odmerat
http://www.youtube.com/watch?v=rk2Nlipt ... e=youtu.be
marius210
Registrovaný: 2.4.2008
Auto: e53 3,0d
Piatok, 7. Marca 2014, 07:04
no na 1tke to bohuzial s original piesami nepojde kedze je tam cca 20mm priestor po zavreti kufra...skoda nove piesty koli tomu nekupim...
po_e87
Piatok, 7. Marca 2014, 09:01
Pisal som im spravu, tak dam info ci je to mozne. Maju potencionalnych zakaznikov ;)
takze odpoved:
Zdravim, jednotku som uz mal na skusku, ale ma malo miesta na origo vzperach, zatial bezproblemove funguje X5 e53, aj X3 isla ale zakaznik tam vymenil vzpery za nove a mal tam o nieco viac miesta ako na origo vzperach
tak kto si chcem menit aj vzpery tak nech ide do toho,
bmw 118d Robo
Auto: BMW 118 D
Piatok, 7. Marca 2014, 15:25
Tak kamarat my napisal spravu že menil aj speri lebo boli už zle tak preto tam dal na tie nove aj pružiny lebo tam vošli boli ine ako originalne :D takže tak
bmw 118d Robo
Auto: BMW 118 D
Piatok, 7. Marca 2014, 16:14
Nedalo my to a niečo som našiel na nete že ide to aj na našom aute aj bez pružiniek treba len smeri dobre sa my zda ..
http://www.youtube.com/watch?v=dvSsmrji42M
marius210
Auto: e53 3,0d
Sobota, 8. Marca 2014, 09:27
no podla mna to mozu byt spec. piesty pokial tam niesu pruziny..
mKlacan
Registrovaný: 4.6.2017
Auto: BMW 120i
Pondelok, 14. Augusta 2017, 15:48
Tak ako? Vyriešil to niekto? Funguje to aj na origo vzperách?
Kto by chcel mám doma pružiny ktoré sa zmestia. Majú 20mm pri stlačení. Kufor vytlačia cca 20cm a potom stojí. Aspoň u mňa je to takto.
Neviem či je to už opotrebovanými vzperami alebo slabou pružinou.
