Moderátor: jkk
Majkyy
Registrovaný: 24.11.2013
Auto: BMW E91 330XD
Check Motora
Streda, 29. Januára 2014, 10:39
Zdravým klubáci.
Mal by som taký "menší problém". Prednedávnom som bol na diagnostike a žiadne chyby mi nenašlo, išiel som iba tak sporadicky či niečo nevypíše lebo sa mi zdalo že mi auto papá veľa. Cca pred týždňom mi prestalo auto kúriť a spotreba samozrejme hore. Včera sme vymenili termostat, rozsvietil sa check motora a vypisuje mi "stúpajúce emisie" ... Pýtal som sa kade koho, hovoria že to je nejaký šteker od výfukových plynov (vraj) ... Mechanik nič neodpájal ani nič, vymenil sa čisto len termostat. Check motora svieti ďalej, auto kúri trochu lepšie no uznajte že ak mám nastavenú klímu (mám dvojzónovú) na 28 stupňov a trasiem sa v aute nieje to normálne ... Nestretli ste sa s tým niekto ? Kabínový a vzduchový filter sú nové (majú cca mesiac)
FreeMaroStyle
Registrovaný: 9.6.2011
Auto: BMW 118d M-packet
Re: Check Motora
Streda, 29. Januára 2014, 13:42
Asi to není nutné, ale lidi co jsem četl, tak mění většinou oba dva termostaty najednou, když už to dělají - jak ten hlavní, tak termostat na EGR.
Třeba to bude tvůj problém?? Odpovídalo by to těm "zvýšeným emisím"
exVw Corrado 1.8i G6o
exVw Golf IV 1.9TDi PD
BMW 118d M-Paket
kamil9
Registrovaný: 23.8.2011
Auto: BMW i3
Re: Check Motora
Streda, 29. Januára 2014, 19:02
Aj ked su zle termostaty, neukaze to na diagnostike. Skontroluj si v skrytom menu teplotu chlad.kvapaliny.
Ako pise FreeMaroStyle, idealne vymenit obidva termostaty
pozicia 8 http://bmwfans.info/parts-catalog/E87/E ... n_cooling/
Majkyy
Auto: BMW E91 330XD
Re: Check Motora
Pondelok, 3. Februára 2014, 09:37
Dva termostaty ? nechcem vyzerať ako blbý ale ono to má dva termostaty ? :D Lebo jeden termostat som vymenil (nie ten od EGR-ka), vymenená váha vzduchu plus vymazanie chýb.... Auto je svižnejšie, ide lepšie a spotreba klesla skoro o 2 litre .. spokojnosť :) teraz cez víkend som bol v tatrách s priateľkou, auto kúrilo normálne priam som sa skoro topil v aute :D cestou späť tak isto v poriadku a dnes a včera auto zase kúrilo iba slabo .. Ja nechápem .. to podľa nálady kúri to auto alebo nechápem :D
Majkyy
Auto: BMW E91 330XD
Re: Check Motora
Pondelok, 3. Februára 2014, 09:38
Kamil mohol by si mi sem hodiť aj link ako sa dostanem do skrytého menu ? neviem či to pomôže ale mám idrive ...
Diky ;)
kamil9
Auto: BMW i3
Re: Check Motora
Pondelok, 3. Februára 2014, 11:47
nech sa pači :-)
BC hidden menu.pdf
(991.45 KiB) 203 stiahnutí
Majkyy
Auto: BMW E91 330XD
Re: Check Motora
Utorok, 4. Februára 2014, 10:46
Mega pdf :)
Dikyčko ;)
Teedo
Registrovaný: 9.8.2010
Auto: BMW330XD
Re: Check Motora
Štvrtok, 6. Februára 2014, 13:58
Zaujimave. Mne tiez auto (116i) prestalo kurit. Respektive kuri len velmi slabo.
Ine sprievodne javy som nepozoroval...
Re: Check Motora
Štvrtok, 6. Februára 2014, 14:24
increased emmisions je vseobecna chyba motora, moze to byt slaby alebo velky tlak od turba, zla zmes alebo cokolvek...treba to napichnut
cez diagnostiku je tiez vidno teplotu motora, ale nezaznamenava sa to ako chybova hlaska
termostaty tam mas dva a pri automate az tri, EGR sa meni najlahsie
