Moderátor: jkk
mato_241
Registrovaný: 30.7.2013
Auto: BMW E87
chyba cc-id 229
Streda, 22. Januára 2014, 13:53
neviete niekto poradit kde moze byt problem? svieti mi kontrolka baterie a pise tam cc-id 229 a potom tiez cc-id 247 neviem ci je zla bateria alebo len nejaky kontakt
Re: chyba cc-id 229
Streda, 22. Januára 2014, 14:14
To ti kde pise? Na diagnostike si bol ?
mato_241
Auto: BMW E87
Re: chyba cc-id 229
Streda, 22. Januára 2014, 14:25
to mi pise na palubnom PC ked je motor vypnuti
msakac33
Re: chyba cc-id 229
Streda, 22. Januára 2014, 14:29
prvy link po zadani do googla ](*,) ](*,) ](*,)
http://www.endtuning.com/ccidcodes.html
DME/DDE 229 Battery Charge Low
DME/DDE 247 Battery Monitoring Failed
Naposledy upravil/-a msakac33 v Streda, 22. Januára 2014, 14:31, upravené celkom 1 krát.
mato_241
Auto: BMW E87
Re: chyba cc-id 229
no tak to som si pohladal a zistil len ci neviete ci je zla bateria alebo niekde nejaky kontakt pretoze baterku som dal na merac a je ok
msakac33
Re: chyba cc-id 229
Streda, 22. Januára 2014, 14:32
mato_241 napísal:
no od pocitaca ti to zrejme nikto z vesteckej gule nepovie :-s
mato_241
Auto: BMW E87
Re: chyba cc-id 229
Streda, 22. Januára 2014, 14:34
samozrejme bol som aj na diagnostike a tam nic
TomLebarV
Registrovaný: 28.5.2013
Auto: BMW E81
Re: chyba cc-id 229
Piatok, 24. Januára 2014, 19:37
Pozri ci nemas zoxidovane ukostrenie baterie v kufri. Skontroluj ukostrenie z priestoru baterie teda kufra ale aj od dola ze vojdes pod auto (pod dno kufra).
mato_241
Auto: BMW E87
Re: chyba cc-id 229
Pondelok, 27. Januára 2014, 09:34
no presne to som spravil ako prve skontolovali sme to samozrejme ozobrali prečistili a stale nič. skusil som odpojit z minuoveho polu baterie IBS snimac a funguje to ale stale nie tak ako by malo
