Moderátor: jkk
petulikt
Registrovaný: 18.8.2013
Auto: BMW 118D
Vymena kotucov aj dosticiek
Sobota, 21. Decembra 2013, 10:22
cauko
chcem sa spytat chlapci, 2 dni dozadu mi menili predne kotuce plus dosticky, zaujimalo by ma iba to ci dosticky aj realne vymenili kedze stare podla snimaca opotrebovania mali dojazd este 37 tisic km, navyse v servise snimac nemenili, tak na teda zaujima ci sa dosticky daju vymenit aj bez toho aby sa musel menit snimac kedze este opotrebovany nebol? alebo mi nainkasovali nove dosticky a nechali tam stare, kedze tie stare som si nepytal spat
Slavino
Registrovaný: 2.10.2012
Auto: F31LCI 320xDrive
Re: Vymena kotucov aj dosticiek
Sobota, 21. Decembra 2013, 10:57
[quote="petulikt"]cauko
chcem sa spytat chlapci, 2 dni dozadu mi menili predne kotuce plus dosticky, zaujimalo by ma iba to ci dosticky aj realne vymenili kedze stare podla snimaca opotrebovania mali dojazd este 37 tisic km, navyse v servise snimac nemenili, tak na teda zaujima ci sa dosticky daju vymenit aj bez toho aby sa musel menit snimac kedze este opotrebovany nebol? alebo mi nainkasovali nove dosticky a nechali tam stare, kedze tie stare som si nepytal spat[/quote
ano,daju sa menit aj bez vymeny snimaca,je to samostatny diel...myslim,ze ked sa pozries aj laickym okom na brzdy,tak by si mal vidiet ci tie dosticky su nove...
Peto24
Registrovaný: 19.4.2009
Sobota, 21. Decembra 2013, 15:16
no tak aby som dával auto niekam do servisu a neveril im ani len na toľko že by som si nebol istý vymenením doštičiek :-k
btw , keď ti to menili neukázali ti staré? ja keď dávam meniť diel , tak vždy mi ukážu starý , kde bol problém
LUBOSKO
Registrovaný: 5.1.2013
Auto: BMW 1 2005 120kW
Nedeľa, 12. Januára 2014, 01:31
Nooo, ja idem menit kompletkku, predok aj zadok, Trw,a za sobru cenu...plus brzdovku, diferak,a prevodocku, samo, ze oil.nasiel som , nA nete cellkom lacnyxh..,.ale samo , ze praacaa, samosttatne.....ale spica..dufam
LUBOSKO
Nedeľa, 2. Februára 2014, 17:52
LUBOSKO napísal:
No vsetko vymenene,....ccca60 ecek.. ale,velmi velka spokojnost....ked brzdim,pri 220 km// hod...spicaa..sedi , a netrase , ako rit na šerbl(i,y)...
LUBOSKO
Nedeľa, 2. Februára 2014, 17:59
LUBOSKO napísal:
A ,....to som nevedel,.....az bracho mi vravi,...ze ten ,co mi meni veci, je byvali sutazny zavodnik,...,...a ked som bol pre ,,,,moje autko,, mi povedal,..Lubos...po tomto aute som vzdy snival.....,mal tam aj syna, ,.......xixixixix
PatoTT
Registrovaný: 8.12.2012
Auto: E87
Sobota, 22. Marca 2014, 00:19
Hej klubaci,poradte mi nejaké kvalitky kotúče alebo aké máte vo svojich jednotečkach
- Bmw e46 330d
- Bmw E39 520i EX
- Bmw E87 120d
- Opel Calibra 2,0 16v EX
- Alfa Romeo 166 2,4jtd EX
- Opel Calibra 2,0 8v EX
Peto24
Sobota, 22. Marca 2014, 03:00
ATE , spokojnosť :wink:
FreeMaroStyle
Registrovaný: 9.6.2011
Auto: BMW 118d M-packet
Nedeľa, 23. Marca 2014, 18:05
Já mám Mtec z Anglie (Mtecbrakes.co.uk), vrtané, povrchově upravené buď v černé nebo stříbrné barvě, najeté asi 40000km a super, nemám problém a vypadají superně a nejsou hlavně orezlé hrany ani nic. Desky ATE senzory TRW.
Jen desky ATE debilně špiní, což mi na Alu fakt nevyhovuje, takže další asi keramiky.
Naposledy upravil/-a FreeMaroStyle v Pondelok, 24. Marca 2014, 07:51, upravené celkom 1 krát.
exVw Corrado 1.8i G6o
exVw Golf IV 1.9TDi PD
BMW 118d M-Paket
Peto24
Nedeľa, 23. Marca 2014, 23:29
FreeMaroStyle napísal:
toto má FMS pravdu , špinia kvalitne
